Есть несколько вопросов по оформлению, Стал переходить из Orcad на Protel и возникли вопросы. |
Jun 15 2006, 10:46
Пользователь №: 13 198
Цитата(Visuvius @ Jun 14 2006, 20:17)  Цитата(Zyamizz @ Jun 13 2006, 07:25)  Ещё надо в свойствах компонента задать Pin Swap Enable (Part Swap Enable)
Заработало. Оказалось, что если проект сделать в DXP, а потом начать дорабатывать в Altium 6, то необходимо заново экспортировать все элементы в PCBDOC.  И обнаружил некую странность. Что бы PinSwap работал корректно, на поле чертежа схемы должны бать все неиспользуемые элементы.  Это на PinSwap. PartSwap пока ешё не пробовал.  Всё. Достало !!!! Помогите, помогите !!!!!! C PinSwap проблем не возникло. Теперь PartSwap. Залезаем в конфигарацию. Отдельно конфигурируем названия Part Group = Swap Для каждого pin прописываем индивидуальный/тождественный (без разницы) Part-Sequence Pin Group по желанию (Пробовал разные комбинации). Пациент это российская ячейка 561ЛЕ10 3-И-НЕ X 3. На PCB меняем всё направо и на лево (Tools-Interactive Part Swaping). Теперь делаем Update Shematic. На выходе имеем Мало того, что ячейки остаются каждая со своим названием, так теперь у них ещё и выводы перемешаны (Входы от одной ячейки, выходы от другой) .. Altium Build 6.0.1.5229 Это глюк такой или это я что то не так настраиваю опять. Повторюсь сделано всё по правилам и Мануалам. Поэкспериментируйте у себя кто ни будь.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Jun 15 2006, 14:15
Цитата(Владимир @ Jun 15 2006, 15:07)  Получится отпиши. Для общего развития всех. Пока трабл в следующем. Есть триггерное соединение. Выход одной Part, на вход другой. Переставляем местами Part. На разводке всё правильно, а на схеме вижу, что обозначение выходов PART поменялось со входом (В пределах одной Wire). Идём дальше. Заменяем Эту ячейку на третью более менее свободную. Всё вроде бы переносится без искажений, но ... НО выходы то были со входами перемешаны и возикает ошибка. Мне не понятно почему при переносе одной парт на другой элемент все равно разбивается на Pin... Когда я честно указал все группы контактов, входящие в каждую из Part. Трудимся дальше ....
Сообщение отредактировал Visuvius - Jun 15 2006, 14:18
Jun 15 2006, 16:46
Вообщем я выложил небольшой фрагментик. Если кто хочет может на нём провести эксперимент. 1. Ну, допустим сделать PartSwap в одну сторону, сохранить и сделать это ещё раз в обратную сторону. 2. Сделать PinSwap (очень странно, что параметры выставлены, а пины всё равно можно менять в общем-то от ноги. Особенно напрягает возможность менять пины из разных Part). 3. Обновить схему и посмотреть, что всё поплыло. 4. Очень странно, что допустим если нажать мышкой на D1:1, а потом на Ctrl, то обнаруживаем, что Drag работает только с частью Wire. Если то же самое сделать с D1:2 то количетво Wire с работающим Drag увеличится ровно на 1. Аналогично с P1.
test__15.06.2006_20_23_42_.zip ( 18.11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 125 А может и ещё, что либо заметите. И интересно у вас будут эти же глюки ...???
Jun 16 2006, 05:33
Цитата(Владимир @ Jun 16 2006, 09:24)  Всегда смотрите, что бы все компоненты были связаны Даже после этого результат аналогичный. Посмотрите на примере моего примера !!!
Jun 17 2006, 05:38
Цитата(Visuvius @ Jun 16 2006, 09:33)  Цитата(Владимир @ Jun 16 2006, 09:24)  Всегда смотрите, что бы все компоненты были связаны
Даже после этого результат аналогичный. Посмотрите на примере моего примера !!! На самом деле всё оказалось слишком тривиально... Поставил версию 5495 - глюки исчесзли. Единственное НО. А нельзя ли при создании компонента указывать какие Part и Pin можно у него Swap_ить. Или всегда надо это в схеме настраивать ?
Jun 17 2006, 09:39
Цитата(Владимир @ Jun 17 2006, 11:57)  в редакторе библиотек TOOL/Cofige Pin Swaping. Для интегральных библиотек должна работать. Но не пользовался Спасибо. И ещё интересно. Значит PartSwap настраивать научился. Теперь с PinSwap в интегральных ячейках. Вроде бы настраиваю всё достаточно правильно, но Protel предлогает мне свапить не только те Pin, которые я указал, а все Pin через которые проходит то или иное соединение. В идеале хочется сделать настройки (один раз) такие, что бы Swap_ить можно было не только логические ячейки, но и входы внутри каждой из ячеек. Самое интеерсное в том, что если запустить Automatic Net/Pin optimize, то сделано будет всё по правилам, которые я задал в настройках. А в ручном режиме предлагается именно куча ненужных/ошибочных вариантов Для контроля меня приведу мою конфигурацию:
pg1;pg2;pg3 - Это как раз группы входов в логических ячейках. Вроде бы настраивать больше и нечего, но всё равно странно ...
Jun 21 2006, 09:30
А вот кто бы мне ответил, как из PCB редактора печатать схему в виде зеркального отображения, да ещё формате 1:1. Да и вообще как распечатать допустим только 3 листа. 1. - Рассверловка отверстий 1:1 (типа шаблончик для быстрой, кустарной рассверловки) 2. - Разводка вид сверху 3. - Разводка вид снизу (Не прозрачный вид сверху, а именно вид снизу, да так, что бы названия элементов были в нормальном (не зеркальном отображении)) И ещё интересно. Возможно ли в разводчике разводить плату в её зеркальном отображении. ?? т.е вид снизу на просвет ???? И табличку хочу с диаметрами отверстий !!!! Неужели Autocad only ????  (((((  (( Очень хочется ........ !!!!!
Jun 21 2006, 10:09
Пользователь №: 13 129
Цитата(Visuvius @ Jun 21 2006, 15:30)  А вот кто бы мне ответил, как из PCB редактора печатать схему в виде зеркального отображения, да ещё формате 1:1.
Да и вообще как распечатать допустим только 3 листа. 1. - Рассверловка отверстий 1:1 (типа шаблончик для быстрой, кустарной рассверловки) 2. - Разводка вид сверху 3. - Разводка вид снизу (Не прозрачный вид сверху, а именно вид снизу, да так, что бы названия элементов были в нормальном (не зеркальном отображении)) И ещё интересно. Возможно ли в разводчике разводить плату в её зеркальном отображении. ?? т.е вид снизу на просвет ???? В AD6 появилась возможность разводить в зеркальном виде (View->Flip Board). Для печати можно использовать обычный Print Preview (там жмакнуть правой кнопкой и выбрать Configuration). Но удобнее пользоваться Output Job (Project->Add New to project->Output Job File), также все параметры вывода на печать настраиваются через Configuration. Для вывода слоя в зеркальном виде в настройках ставится галка Mirror
Jun 21 2006, 10:50
Цитата(Zyamizz @ Jun 21 2006, 14:09)  В AD6 появилась возможность разводить в зеркальном виде (View->Flip Board).
Для печати можно использовать обычный Print Preview (там жмакнуть правой кнопкой и выбрать Configuration). Но удобнее пользоваться Output Job (Project->Add New to project->Output Job File), также все параметры вывода на печать настраиваются через Configuration. Для вывода слоя в зеркальном виде в настройках ставится галка Mirror Круто !!!! Так, ещё вопрос. А реально ли не зеркалить названия элементов ??? при Flip Board !! Но нечерез Similar Find Object, а автоматом ??? Хотя, уже приспособился .... Но при автоматизации печати и автоматическом Miror и Текстов тоже - напрягает. Сейчас делаю Mirror названий, экспортирую в Autocad и там зеркалю плату... В связи с этим возник ещё вопрос. Для Экспорта в Autocad можно ли задавать свой шаблон ???? И ещё вопрос про Output Job File ... Keep out Layer -- Это граница элементов или платы ??? Если элементов, то почему при печати я не вижу границ платы ????? Или это в неком Mechanik 1...10 ??? Пока я ещё тренируюсь скажу Output Job File Это просто здорово... Хотя Autocad в этом отношении перещеголял всех.. Там есть глобальные шаблоны печати, которые можно выбирать при непосредственной печати. В остальном печать сделана жутко неудобно, хоть её в книгах и хвалят. Неудобно делать предпросмотры схем на бумаге при печати с принтеров разных форматов. Получается, что надо истыкать мышкой половину меню Files->
Сообщение отредактировал Visuvius - Jun 21 2006, 13:39
Jun 29 2006, 09:31
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 173
А можно, я свой вопрос вклиню  ? КАК ПЕРЕВЕРНУТЬ ТЕКСТ ВВЕРХ НОГАМИ? Блин, для децимального номера в левом верхнем углу? Нормоконтроль мои чертежи без этого принимать отказывается.
