> Исрользование аккумулятора от телефона, Samsung Galaxy Note3
DAV
сообщение Nov 24 2014, 15:46
Пользователь №: 781
Добрый день! Надо сделать питание для носимого устройства, что бы могло питаться от аккумулятора и мини USB и заряжаться от него (как телефон). Есть мысль применить Аккумулятор от телефона Samsung Galaxy Note3 http://www.enter.ru/product/electronics/ak...cB#.VHM2wle0SSo
Цена, доставаемость, ёмкость и габариты устраивают. Он содержит внутри контроллер и общается по I2C. Не понятно только как общаться с ним и что он может. Поиски ничего не дали. Если кто знает, подскажите куда копать. Заранее благодарен.
kovigor
сообщение Nov 24 2014, 16:10
Пользователь №: 56 295
В тех аккумуляторах, что я видел, никакой I2C не было. Выберите себе аккумулятор без I2C ...
Alex11
сообщение Nov 24 2014, 16:42
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если Вы хотите именно этот - распотрошите и посмотрите, какой чип там стоит. Но в большинстве телефонных аккумуляторов на третьем выводе термистор. Проще их использовать.
DAV
сообщение Nov 25 2014, 10:50
Пользователь №: 781
Да, наверное я не прав. Где-то я прочёл и решил, что так и делают и захотелось контроллер на халяву с аккумулятором. Сегодня посмотрел в своём Samsung Galaxy S II GT-I9100 там 4 контакта 1 - +U 2- земля 3 - 1.5 кОм 4 пустой. Правда он уже староват.
alexvu
сообщение Nov 26 2014, 09:31
Пользователь №: 68 299
Если где-то и продаются аккумуляторы с контроллером, то использовать его для более-менее серьезных применений я бы не стал, так как в случае неисправности или просто устаревания (например, через год) запросто может оказаться, что они уже не продаются.
AloneWolf
сообщение Jan 29 2015, 15:11
Пользователь №: 68 320
Обычно такая батарея содержит чип защиты от пере -заряда, -разряда. Когда напряжение элемента падает ниже порога, чип снимает напряжение с затвора полевика и отключает батарею от нагрузки. Ниже картинка на типовой чип защиты, стоял в Nokia BL-6C Чип защиты аккумулятора DW01, SOP6
Сообщение отредактировал AloneWolf - Jan 29 2015, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
