3 страниц V   1 2 3 >
> Канал связи, канал связи с задатчиком напряжения нереверсивного широтноимпульсного
Strekoza94
сообщение Nov 24 2014, 19:04
Пользователь №: 83 814
Кто может помочь "создать" схему в P-cad 2001.
Буду очень благодарна!(за денежку)
Нужна хотя бы блок схема и принципиальная схемка...Дальше бы разобрались.
Тема:Разработка канала связи с элементом автоматической системы управления.
Нужно разработать канал связи с задатчиком напряжения нереверсивного широтноимпульсного преобразователя для системы регулирования.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
1. Тип ключа - транзисторный;
2. Метод управления время-импульсный (tи=var, T=const);
3. Максимальное выходное напряжение - 128 В.
4. Минимальное напряжение - 10 В.
5. Код задания напряжения - 6 разрядов.
6. Напряжение на входе преобразователя - 140В.
7. Передачу на верхний уровень управления осуществить по параллельному каналу.
8. Измерение производить непрерывно.
9. Использовать программируемый контроллер прерываний К580ВН59.
10. Использовать МПК К580
11. Адрес подпрограммы обслуживания датчика 0120h.
12. Результат измерения выдать в двоичном формате на верхний уровень по прерыванию;
Вот ссылка на эти материалы:http://dropmefiles.com/n9Ylp
a-p
сообщение Nov 24 2014, 19:34
Пользователь №: 81 169
94, как я понимаю, это год рождения, значит Вам 20 лет. По сути задания похоже на курсовик. Не хотел писать, но не могу промолчать.
Студент(ка)! Вам придётся жить в тяжелое время в условиях жесточайшего системного кризиса. Из таких кризисов выкарабкиваются десятилетиями. Постарайтесь получить специальность, а не диплом. Возьмитесь за умчёбу пока не слишком поздно. И помните главное - время узкой специализации уходит. В кризис будут требоваться специалисты широкого профиля. Используйте время с толком.
aleksandr-zh
сообщение Nov 24 2014, 19:54
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
для a-p: я тоже плакал. Вчитайтесь в её/его задание sm.gif
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=110137
Денежки хорошие! Оплата 5000 рублей.
Сидели программировали никого не трогали как вдруг выдали курсовое задание.
Кто возьмется помочь сделать курсовую работу(за деньги естественно)?
Сообщение отредактировал aleksandr-zh - Nov 24 2014, 19:54
Егоров
Пользователь №: 76 048
Угу, так и есть. Сезон курсовиков начался. А жизнь должна планироваться не на один сезон.
Strekoza94
сообщение Nov 24 2014, 20:05
Да,это курсовое задание.Нас тут много,с места сдвинуться не можем rolleyes.gif
Не поможете собрать эту схему?
Или хотя бы как она примерно будет выглядеть?
Программная часть и последующие расчеты не представляют большой сложности
_basile
сообщение Nov 24 2014, 20:16
Пользователь №: 13 329
Если симпатичная и в МСК - договоримся.
" Будут с водкою дебаты, отвечай : Нет ребяты-демократы, только чай ! "
aleksandr-zh
Из: Брянщина
повторюсь, прямым текстом:
Strekoza94
сообщение Nov 24 2014, 20:21
Схемку надо собрать в P-cade.
Сообщение отредактировал Strekoza94 - Nov 24 2014, 20:20
aleksandr-zh
сообщение Nov 24 2014, 20:22
Из: Брянщина
АААА! .... у них есть ЭТО! sm.gif)) и оно работает! ))
извините, не удержался)))))
мой ДР еще празднуем )
а если серьезно, то как можно разрабатывать виртуально?! в железе не будете пробовать?... ну и ВУЗ... хотя да, верю (((
Strekoza94
сообщение Nov 24 2014, 20:24
Сообщение отредактировал Strekoza94 - Nov 24 2014, 20:24
aleksandr-zh
сообщение Nov 24 2014, 20:25
Из: Брянщина
по этой серии помогал студентам БИТМа (или как он называется... БТИ?), но то давно было...
да и древний P-cad 2001 тоже видел на заводе, но себя принудить к оному не мог sm.gif
молите стариков на этом форуме =- может кто чего решит засоветовать...
Strekoza94
сообщение Nov 24 2014, 20:30
Может кто поможет блок схему собрать.
Или примерную схему,не обязательно в пикаде.
MONSTR
сообщение Nov 24 2014, 20:55
Пользователь №: 71 043
Цитата(Strekoza94 @ Nov 25 2014, 00:05) *
Нас тут много,с места сдвинуться не можем...
Тут стрекоза, там (http://electronix.ru/redirect.php?http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=110137) стрекозёл... интересная компашка...
Strekoza94
сообщение Nov 24 2014, 21:25
Неужели никто ничего не посоветует насчет схемки?
сообщение Nov 24 2014, 21:26
Пользователь №: 45 710
Канал связи между 6-разрядным ЦАП и генератором ШИМ — это просто один провод. Разработка закончена.
Если имеется ввиду в обратную сторону — то же самое, один провод до АЦП.
Если имеется ввиду этот АЦП реализовать на ВН59 — то же самое, всё та же однопроводная линия связи до него.
Но в предоставленных ТЗ, аж февраля этого года, ни про какие ВН59 и прочее — ни слова.
Крыловская самокритика улыбает, но немного, потому что лишних пару месяцев для разгребания этой кучи даже специалистом она не родит.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
