91 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Alexey Sabunin
сообщение Nov 22 2014, 07:53
Сообщение #1186
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(tony_montana @ Nov 21 2014, 09:29) *
Примитив типа Cutout не умеет включать в себя дуги. Они преобразовываются в ломаные линии, делается это мало того , что неконтролируемо, так еще и коряво. Первый/последний сегмент ставятся не в точку, соответствующую началу/концу дуги, а с небольшим смещением. Из-за этого еще и отрезки, формирующие ровные границы выреза строятся некорректно, под небольшим углом. Это влияет и на топологию (когда делается вырез в полигоне) и на контур платы (когда строится вырез в плате). Если вы используете 3D модели плат из Альтиума, то это все переходит в MCAD (неважно каким путем, хоть через STEP, хоть через IDF...)
Есть ли надежда, что данная проблема будет решена?...
Сообщение про скругление перенес в отдельную тему. Проблема будет решена в 15.1!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
AcidBurn
сообщение Nov 25 2014, 16:05
Сообщение #1187
Пользователь №: 28 381
Здравствуйте! Есть такая проблема - при обновлении компаонента из библиотеки, у компонентов, которые смотрят вниз меняется слой с bottom silk, на top silk. При этом шелкография остается перевернутой. (Позиционные остаются в том слое, где и были. Что делать?
filmi
сообщение Nov 26 2014, 08:42
Сообщение #1188
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Посмотрите в свойства этих компонентов. Скорее всего стоит галочка Flipped on layer. Снимите!
Почему она появляется неизвестно...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
AcidBurn
сообщение Nov 26 2014, 09:00
Сообщение #1189
Почему она появляется Х.З.
Действительно стоит, спасибо.
А как выбрать и изменить это свойство у всех?
P.S. Выяснил одну странную особенность: Есть конмпоненты у тоторых галка не стоит, а они такие. Глюк какой то очередной. Файл видимо убитый получился.
Сообщение отредактировал AcidBurn - Nov 26 2014, 09:19
filmi
сообщение Nov 26 2014, 09:37
Сообщение #1190
Из: Украина
У меня такое проявлялось на платах начатых в ранних версиях AD13, а потом редактируемых в новых билдах AD13. В какойто из версий AD14 эту проблему пофиксили, но частично (переодически вылазиет). И именно при обновлении из Pcb библиотеки.
Группового редактирования для этого параметра в AD13 нет, в AD14 не помню, в AD15 точно есть!
Alexey Sabunin
сообщение Nov 27 2014, 07:42
Сообщение #1191
Эксперт
Из: Сан Диего
Такая ошибка была в программе, в версии 14.1 или 14.2. Позже ее исправили!
Рассел Бертран
Олег Карымов
сообщение Nov 27 2014, 10:58
Сообщение #1192
Из: С-Петербург
Пользователь №: 60 486
Доброго всем времени суток.
Возникла проблема:
периодически необходимо перегнать топологию платы из Альтиума в PCAD.
Альтиум 13-й, PCAD 2004.
Делаю всё как "Save as - Export P-CAd ASCII (*.pcb)
Файл создаётся, при этом сносится заливка полигонов - фиг с ними, НО: при попытлу его открыть ПИКАД выдает ошибку об отсутствии конца файла и ошибке в какой-то строке. Взаимосвязи между возникновением проблемы и сложностью конвертируемого файла (кол-во слоёв, например), а также наличием букв кириллицы в надписях, с которыми у ПИКАДа были проблемы (ё и б, по моему) не обнаружено.
Никто не сталкивался с подобным?
Если сталкивались и нашли причину, буду благодарен за подсказку.
Владимир
сообщение Nov 27 2014, 12:11
Сообщение #1193
Пользователь №: 3 671
Возникла проблема:
Проблема с буквой "я" в Pcad/ Вроде в ней наделали примочек, как ее обходить.
Alechek
сообщение Dec 5 2014, 06:20
Сообщение #1194
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Из версии к версии: при выводе на печать на принтер схемы в свойствах принтера не запоминается размер бумаги. Всегда сбрасывается на Letter.
alexrudakov
сообщение Dec 5 2014, 07:14
Сообщение #1195
Пользователь №: 10 920
Возникла проблема:
Во-первых, посмотрите образующийся файл(ненулевой размер, цельность и т. п.)
Во-вторых, обратите внимание на наличие нелатинских символов в названиях папок - P-CAD для ASCII этого очень не любит
В-третьих, надо посмотреть указанную строку и понять ошибку. Лучше импорт вести в P-CAD 2006.
tony_montana
сообщение Dec 22 2014, 03:55
Сообщение #1196
Пользователь №: 72 021
Кто работает с DBLib, подскажите, у вас наблюдается такое поведение, или нет?
AD 13.1.2. MySQL сервер с базой по элементам. Все работает на первый взгляд исправно, но как всегда НО:
1. По прошествии некоторого времени (например, если оставить копьютер на ночь) при установке элементов из библиотеки компонент не формируется - не заносятся атрибуты из таблицы, не цепляется футпринт, по сути ставится пустой символ. Обновление библиотеки не спасает. Лечится открыванием файла .DBLib и Reconnect' ом. Проблемы с сетью исключены - база работает в тестовом режиме и поднята на localhost' e.
2. Неприятный глюк. Есть в панели библиотек живая сортировка (строчка под выпадающим меню с выбором либы) : вводишь значение - содержимое списка компонентов автоматически фильтруется в соответствии с введенным текстом, очень удобно ..... НО : имеется несколько билиотек (на разные типы компонентов). В каждой таблице естественно набор столбцов разный (иначе нет смысла делить на таблицы по типам). Так вот, когда, например, таблица "Коненсаторы" отфильтрована по некому значению и мы переключаемся на другую таблицу, например "Резисторы", то получаем сообщение о том, что "Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом". Суть ошибки в том, что при переключении либы меняется и набор столбцов. В БД в таблицу "Резисторы" посылается SQL-запрос по столбцам от "Конденсаторов", в этот запрос попадают столбцы, которые в "Резисторах" не существуют, отсюда и ошибка. Если установить видимость у всех библиотек только для совпадающи столбцов - проблемы не возникает. Но тогда отпадает смысл деления на библиотеки. Т.е. ПРИ СМЕНЕ АКТИВНОЙ БИБЛИОТЕКИ необходимо перед отправкой запроса, проверять его корректность по отношению к данной таблице. Или что-то еще, но ЭТО не дело ...
3. Еще такая вот "мелочь": при использовании сортировки по столбцам (путем перетаскивания заголовков и формирования древовидной структуры), опять же есть пролема при смене таблиц: в этой структуре остаются только те заголовки, которые являются общими для разных таблиц. Например, отсортировал я конденсаторы по полям VALUE, DIELECTRIC. Переключился в резисторы - поле DIELECTRIC понятное дело пропало - так и должно быть (наеврно...). При возвращении в таблицу конденсаторов это поле обратно не появляется - его нужно перетягивать заново - т.е. не хватает возможностти запомнить индивидуально для каждой таблицы свою сортировку. Тогда можно было бы один раз настроить для каждой таблицы удобную ДЛЯ СЕБЯ сортировку компонентов и не париться по 25 раз в день по этому поводу.
что же это такое ?? smile3046.gif я тут со скрипом пытаюсь продвинуть БД - библиотеки, чтоб всем было "хорошо" , но есть ощущение, что меня за такое "хорошо" ... maniac.gif
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК
Сообщение отредактировал tony_montana - Dec 22 2014, 03:58
Turnaev Sergey
сообщение Dec 22 2014, 10:39
Сообщение #1197
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Такая же ситуация возникает иногда с базой DbLib на основе SQLite, Альтиум 14.3. Лечится обычно перезапуском Альтиума.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Master of Nature
сообщение Dec 22 2014, 11:10
Сообщение #1198
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Посмотрите в сторону Vault?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
tony_montana
сообщение Dec 24 2014, 03:53
Сообщение #1199
подобные решения вне моей компетенции, но лично у меня нет желания связываться
новая напасть - периодически отваливаются все таблицы БД кроме одной,первой по алфавиту... намеренному воспроизведению (по крайней мере, пока) не поддается, с базой все ОК - программы-клиенты спокойно видят все таблицы и работают с ними... reconnect' ом не лечится, только перезапуском АД wacko.gif
"живая" сортировка, о которой я писал выше, вообще перестала работать. Теперь ее лучше не трогать совсем, чтобы не нарываться на варнинги.
Turnaev Sergey
сообщение Dec 29 2014, 07:39
Сообщение #1200
Стало вот интересно, такое поведение Альтиума считать багом или фичей:
Левая контактная площадка сглаженный прямоугольник с 1% сглаживания, правая просто прямоугольник.
Пикад отрабатывал зазоры как слева, равномерно. А тут получается что для прямоугольника зазор неравномерный.
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.02485 секунд с 7
