4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Altium Designer 15.0
Владимир
сообщение Nov 26 2014, 17:31
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
При инсталляции там есть окошко, где выбираются импортеры.
Запустите инсталятор еще раз и укажите нужные
SDS28
сообщение Nov 26 2014, 18:08
Сообщение #17
Пользователь №: 3 407
Цитата(Владимир @ Nov 26 2014, 18:59) *
Нужно в чем-то притираться.
Что значит притираться?
А если нормоконтроль не пропускает оформленные не по ГОСТу документы?
На листе $Rules какие пользовательские параметры и в каком порядке попадают в таблицу, и в какой столбец
Подскажите, пожалуйста, если конечно знаете, а не просто так написали, про столбец.(Вообще-то вопрс изначально был адресован Алексею Сабунину, как участнику группы разработчиков).
Владимир
сообщение Nov 26 2014, 18:55
Сообщение #18
Цитата(SDS28 @ Nov 26 2014, 19:44) *
Простите, я не вижу, где уканан столбец.
В первой строке запись для столбца НАИМЕНОВАНИЕ
В третьей строке для столбца ПРИМЕЧАНИЕ
Конечно указано не явно, я думаю подправят как и на втором листе.
Нормоконтролер принимает отпечатанные версии. Как они выглядели в электронном виде (контуры ячеек или графика)--- без разницы. Это я и имел ввиду, что принимайте и иные решения, а не только те, что вам нравятся.
Много что не нравится.. Если не нравится-- не использую. Всегда есть массу других решений.
А уже выше писал. Но по той ссылке у вас не было личного обращения к кому либо вообще.
SDS28
сообщение Nov 26 2014, 19:22
Сообщение #19
Извините за излишнюю резкость.
Может быть Вы меня не поняли.
В текущем шаблоне столбец ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ - это столбец С, НАИМЕНОВАНИЕ - столбец D, и т.д.
Вот именно к этому и хотелось-бы иметь доступ, т.е. напр. указать, что столбец НАИМЕНОВАНИЕ - это столбец F.
Тогда никаких проблем с шаблонами бы небыло.
Владимир
сообщение Nov 26 2014, 19:36
Сообщение #20
Может это и возможно, но вряд ли, я не программист.
Знаю, что там есть подстройка размера шрифта для "вписывания" в размер ширины столбца.
Для вашего шаблона-- это объединенный ячейки.
Число ячеек в объединении -- формально не определенная величина (в вашем образце для столбца Поз. обоз. -- 3 столбца). У кого то может 5. Всем не угодишь.
regulus
сообщение Nov 27 2014, 05:43
Сообщение #21
Пользователь №: 48 080
Спасибо большое.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 27 2014, 07:31
Сообщение #22
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(SDS28 @ Nov 26 2014, 19:27) *
Основная надпись на первых листах шаблонов не должна содержать графу Т.контр.
Отсюда вопрос.
Можно-ли сделать так, чтобы можно было указывать, например на странице $Rules, в какой столбец шаблона выводить какие данные?
1. Графическую часть можно отредактировать, я писал об это в инструкции. С первого раза это может не так просто, но в целом и не сложно. Учитывая, что это надо один раз сделать - думаю не сильно большая беда. Без графики другие проблемы появлялись, решили что такой вариант наиболее гибкий.
2. На странице Rules первые две строки определяют формат заполнения граф НАИМЕНОВАНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ, в остальные графы идет КОЛИЧЕСТВО и ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, они не настраиваются, по идее незачем.
Если что-то мы упустили, прикладывайте рисунок или пример как должно быть, если это нельзя сделать в текущем шаблоне - будем смотреть!
Это я уточню, возможно действительно так и сделаем.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
stoker
сообщение Nov 27 2014, 12:52
Сообщение #23
Пользователь №: 11 469
А так же встроенные шаблоны для формирования перечня элементов и спецификации, про которые можно почитать тут!
Скачал пример, открыл, при генерации файлов из OutJob проекта - выходят пустые файлы. Не пойму где копать?
Gemitim
сообщение Dec 8 2014, 12:29
Сообщение #24
Пользователь №: 72 392
Выводится пустой документ при формировании ВОМ по шаблону ГОСТ. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело.
Делаю все как в статье Алексея Сабунина - http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=52864505.
Владимир
сообщение Dec 8 2014, 12:43
Сообщение #25
Под ваши параметры нужно шаблон дорабатывать. Завтра Сабунин в презентации надеюсь покажет.
Gemitim
сообщение Dec 8 2014, 12:48
Сообщение #26
Взяла пример Сабунина, на выходе тоже пустой документ получаю. =(
Gemitim
сообщение Dec 9 2014, 08:54
Сообщение #27
Вопрос снимается. Недосмотрела - не было установлено расширение для вывода доков по ГОСТ. Установила - все работает.
Nastassia
сообщение Dec 20 2014, 09:21
Сообщение #28
Пользователь №: 83 453
Вопросы по шаблону спецификации:
Подскажите пожалуйста, можно ли (как) задать еще одно значение FontData и применить его при заполнении?
И еще, при заполнении, если добавляется секция (детали, например), после ее окончания (перед секцией следующей) не добавляется пустая строка. Это так надо, ошибка какая или не настроено что-то?
призрак
сообщение Mar 12 2015, 08:11
Сообщение #29
Пользователь №: 23 439
Цитата(Владимир @ Nov 19 2014, 15:46) *
Перечень после настройки, одной кнопкой.
Настройка полдня, но это 1 раз, дабы все попробовать.
За мелочью Одобрям.
Это пока лучшее, из того что я видел
было 20 страниц, стала 21.
Но смотрится лучше, чем старый оригинал в WORD
Ошибок с первого взгляда не нашел.
Сделано по варианту исполнения.
Указало только то, что к варианту относится.
Тоже пробел между элементами не убирается??
Владимир
сообщение Mar 12 2015, 08:23
Сообщение #30
Убирается
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
