> Прецизионный стабилизатор напряжения ±50В
Ksiname
сообщение Nov 28 2014, 07:37
Пользователь №: 81 996
Нужно из ±60 В получить ±50 В, причём хорошо стабилизированные ±0,5%. Единственные варианты которые нашёл это схемы на LM723(просто, а не LM723С, так как есть требования по температуре) и UA723. C горем пополам нашёл где-то модель UA723 для Micro-cap, но в моделировании вообще ерунда получается(склоняюсь к тому, что модель кривая, так как качал с какого-то левого ресурса). Модель на LM723 вообще не нашёл, но зато нашёл ошибки в техописании.
Собственно вопрос, может у кого есть опробованные модели этих микросхем, или кто-нибудь может предложить другую схему.
Integrator1983
сообщение Nov 28 2014, 08:00
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Так LM723 - 40V максимум позволяет. Есть во такое чудо.
Ksiname
сообщение Nov 28 2014, 08:30
Сама микросхема да 40 В, но схемы с её использованием позволяют до 250 В разогнаться. А предложенная вами не подходит, там точность 5%, а надо 0.5%. К тому же как я понял она работает только с положительным напряжением
Allregia
сообщение Nov 28 2014, 08:39
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
А току сколько ?
Почему не построить самому дискретный компенсационный стаб на высоквольтных ОУ ?
Егоров
сообщение Nov 28 2014, 13:39
Пользователь №: 76 048
Да и высоковольтные ОУ не обязательно.
Ksiname
сообщение Nov 28 2014, 14:04
Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 11:39) *
А току сколько ?
ток максимум 150 мА
А 1 высоковольтный ОУ стоит на порядок дороже, чем вся схема на LM723
wim
сообщение Nov 28 2014, 14:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
А LM723, значит, по точности подходит:
Reference Voltage 6.95 7.15 7.35
Allregia
сообщение Nov 28 2014, 14:59
Из: Israel
Цитата(Ksiname @ Nov 28 2014, 16:04) *
ток максимум 150 мА
И место ей уже лет 15-20 как на помойке - есть масса чипов получше, для разных применений.
Если Вам надо чтобы 3 копейки стоило- сделайте на нескольких транзисторах, хотя в 0.5% сомневаюсь, но как тут правильно заметили - можно и не на высоковольтных ОУ а на обычных - просто в базе/гейте регулирующего транзистора сдвиг уровня сделать. Просто "обычному" нужно будет с тех +-60 сделать еще простенький стабик на +-15.
Я просто думал, что если ток совсем маленький нужен, так выход самого ОУ и использовать. Да и высоковольтность понятие растяжимое.
Хотите решение " в лоб"? Двуполярный источник на 50в - все делается на одном стабилитроне на любое напряжение, 5-6 резисторах и одной микросхеме - LM4780.
Ток можно будет и побольше чем 50мА снять, если ее на радиатор поставить.
сообщение Nov 28 2014, 16:11
Пользователь №: 45 710
Например:
Детали взяты первые попавшиеся. Вторая схема делается зеркально.
Ну и, присоединяюсь к другим участникам — что за 0,5%? Если их просто один раз на столе показать в обмен на акт сдачи, это одно, а если после года работы в поле — совсем другие копейки.
Myron
сообщение Nov 28 2014, 18:01
Пользователь №: 2 451
На сколько я знаю, все модели активных эдементов от Линеар Технолоджи не имеют температурных зависимостей. Так же не видно, какие модели использованы для остальных компонентов, в том числе и пассивных. Источник напряжения тоже внесет свое. Так что приведенный результат зависимости от температуры имеет только ознакомительное значение. Ну или учебное.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 28 2014, 18:05
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Егоров
сообщение Nov 28 2014, 21:25
Да нет, вроде выдает модель температурную зависимость. Есть специально директива , можно прогнать модель при разных температурах.
Другое дело, насколько точно переданы эти температурные зависимости. Часто у изготовителя они имеют достаточно широкий диапазон и указаны по типу +- 0.1%. Т.е. что записать в модель - положительный или отрицательный температурный коэффициент разработчику модели предположить затруднительно.
Для данного конкретного случая построить компенсационный стабилизатор на дискретных компонентах наверное не очень сложно. А точностные параметры его определятся только точностью опорного напряжения.
сообщение Nov 28 2014, 22:10
Ещё пару резисторов делителя забыли.
Насчёт температуры — просто автор вскользь упомянул температуру, вот я и прогнал схему по ней. Ещё прогнал по нагрузке, но никакой зависимости не увидел.
Насчёт того, что модели не плывут — в этой схеме я проверял все компоненты, все плывут в соответствии с законами природы.
Ksiname
сообщение Dec 1 2014, 12:16
Цитата(Plain @ Nov 28 2014, 19:11) *
Например:
Проект как раз таки и делается для работы в поле, в условиях тропиков. Собственно вашу схему с небольшими доработками скорее всего и использую.
Только вопрос, а чём вы это моделировали?
tyro
сообщение Dec 1 2014, 12:22
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Предполагаю LTspice.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение Dec 1 2014, 16:32
Полагаю, схеме полвека, и в общем случае доработки нужны, а именно, частотная коррекция.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:16
