5 страниц V  « < 3 4 5
> Интересуют отзывы по использованию российской элементной базы
Vladimir_C
сообщение Dec 10 2013, 08:18
Сообщение #61
Пользователь №: 8 813
Цитата(net @ Dec 9 2013, 22:04) *
особенно радует соблюдение законности - при полном отсутсвии всего чего только можно подумать
Т.е. по-существу сказать нечего? Только бла-бла...
net
сообщение Dec 10 2013, 08:20
Сообщение #62
Пользователь №: 473
QUOTE (Vladimir_C @ Dec 10 2013, 12:18) *
а о чем с манагерами можно говорить? только бла бла -
drakon8000
сообщение Dec 10 2013, 21:01
Сообщение #63
Пользователь №: 79 571
По российской элементной базе:
чип-резисторы
Р1-8МП-0,125±0,1% - без нареканий, но не производят размера 0603 при ±0,1%, только от 0805±0,1% или 0603±0,25%.
Р1-12-... ±5% АЛЯР....ТУ - без нареканий
Р1-12-...±5% ШКАБ....ТУ- редкие, но неоднократные случаи растрескивания после термоциклов, уход номинала до 300%
керамические чип-конденсаторы
К10-17В (Кулон)- без нареканий Описание
К10-69В (Гириконд) - неоднократно расслоение конденсатора после термоциклов, отваливались немаленькие куски, иногда потемнение конденсатора.
танталовые чип-конденсаторы
К53-68(элеконд) - без нареканий Описание
К53-72 (элеконд) - без нареканий (но времени пока прошло мало, используем недавно) Описание
Импульсные трансформаторы мультиплексного канала:
ТИЛ3В
ТИЛ6В - без нареканий Описание
чип дроссели и индуктивности:
КИВ18 (ОАО Мстатор) (пока не использовали) Описание
МДГ1 (пока не использовали) Описание
______________________________
импорт:
чип-резисторы
серия RV0603E...BG ф. VISHAY (позолоченные ±0,1%) без нареканий Datasheet
ф. KEMET например С1210N104XCH - (Military) - без нареканий Datasheet покрытие олово-свинец
ф. KEMET T492... - (Military) - без нареканий Datasheet покрытие олово-свинец
Сообщение отредактировал drakon8000 - Dec 10 2013, 21:06
Vladimir_C
сообщение Dec 11 2013, 08:15
Сообщение #64
Я вам сочувствую, что вы не смогли дорасти до уровня разработчика и остались "манагером" (даже не менеджером и не администратором проекта) - вы просто тролль
чип-резисторы
Кстати, а кто производитель в вашем случае Р1-12 - АЛЯР...ТУ?
поскольку их делают Реом, Эркон и Ресурс.
А судя по этому: Реом - это могли быть ОТК (ШКАБ)
или ВП Ресурс. Чьи использовали в реальности?
От себя (для сравнения) могу добавить, что резисторы импортные Yageo (0603/0402 5%, не mil, а индустриальные) также изредка дают "сбои" (один на 20...40 тыс шт). Примерно такие же дефекты, как и у указанного ШКАБ (отслаивание контактной площадки или растрескивание).
Да, и по конденсаторам:
TDK - размер 5750 (100V X7R) (эксплуатационное напряжение не более 29,5В) - из 80 шт два электрический пробой с разрушением (120-250 часов наработки). Отказались от применения, перешли на Murata, пока данных нет.
drakon8000
сообщение Dec 12 2013, 18:03
Сообщение #65
По производителям Р1-12 уточню и отпишу.
в предыдущем посте отписал про элементную базу ВП (не ОТК)
Сообщение отредактировал drakon8000 - Dec 12 2013, 18:04
Corner
сообщение Dec 13 2013, 16:30
Сообщение #66
Пользователь №: 74 815
чип-резисторы
ТИЛ3В
импорт:
чип-резисторы
Трансы серии ТИЛ дают выброс на фронте за пределами ГОСТа.
Zorander507
сообщение Dec 19 2013, 20:18
Сообщение #67
Пользователь №: 76 458
Цитата(zzzzzzzz @ May 20 2013, 20:18) *
А это происходит иногда потому, что попасть производителю в МОП 44 - очень долгая и проблемная "песня".
А разработок и заделов иногда - гораздо больше. Но, система выстроена так (еще советская), что разработчику обязательно нужен заказчик. Иначе ВП не будет. И пылятся вполне интересные вещи из-за того, что заказчиком мало кто хочет быть, ибо это особенный такой гемор, даже если платить за ОКР не нужно.
К примеру, цикл подписания ТЗ по "большому кругу" занимает около года. И столько же потом ТУ.
Страшно порочный круг, который не разорвать, похоже.
Занимаюсь сейчас как раз такой работой, пытаюсь включить микросхемы в Перечень...
Это, конечно, кошмар... Работа длится так долго, что микросхемы уже сделаны, выпускаются по собственным ТУ, поставляются предприятиям-заказчикам и вроде всем надо, но для официальных процедур еще ни одно ВП, кроме собственного, не согласилось подписать ТЗ на ОКР. И ни одному разработчику предприятий-заказчиков не удалось убедить своих ВП, что инициативная и бесплатная разработка - это благо для проектов предприятия. Ответ один: "нет в плане!"
Но не смотря на эти проблемы, вопросы о том, включена ли микросхема в Перечень задают все чаще, а значит, биться за это придется все упорнее.
И вести эту работу придется регулярно... Несколько завидую тем предприятиям, у которых эта технология отлажена и находится на потоке.
Единственное, что к процитированному оратору - с приемкой ВП можно выпускать и без включения в Перечень. Выпускать под собственным ТУ, под контролем своих военных, по полной программе испытаний. Тогда "в столе" разработку держать не придется.
Tiro
сообщение Dec 19 2013, 21:19
Сообщение #68
Пользователь №: 768
Думаю, от проблем Вы не избавитесь, они скорее технологические, слишком большой размер. Паять только в печке и применяйте толстые недеформируемые платы.
Vladimir_C
сообщение Dec 20 2013, 10:39
Сообщение #69
Все делается именно так - в печке и на толстой плате.
Это скорее технологическая изготовителя компонента.
PArtem
сообщение Nov 28 2014, 14:03
Сообщение #70
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 70 703
р1-12 аляр эркон - подтверждаю....растрескивания при термоциклах...все плохо-плохо (плавающие сбои sad.gif )
сильный подгон номинала лазерной резкой - сильный разброс по мощности...горят....
нет маркировки при обращении нашего пз (2012г.) - посыл нах....
ушли на шкаб - полет нормальный 2 года....
EUrry
сообщение Nov 28 2014, 15:36
Сообщение #71
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Что спрашивали, то в ответ и получили наверное. А может, не там?
http://www.erkon-nn.ru/file/view2/file/r1-...r=529,600_i.jpg
PArtem
сообщение Dec 1 2014, 10:14
Сообщение #72
Из: Нижний Новгород
ну наверное не так спрашивал wink.gif ибо пзш-к зело зол был...
P1-12 - 1.0 3.9
АЛЯР.434110.005 ТУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
