> Измерение высокочастотного тока
Romeo13
сообщение Dec 2 2014, 14:23
Пользователь №: 83 943
Доброго времени суток.
Стоит задача измерить высокочастотный малый ток. Частота порядка 9 МГц. Операционников на такую частоту мало и они очень очень дорогие.
Измерение производится АЦП микроконтроллера, который тоже может не справится по частоте, если измерять переменку, т.е. желательно иметь постоянное напряжение пропорциональное амплитуде тока. Как быть? Какую схему применить? Глаз конечно падает на диф. усилитель на дискретных высокочастотных транзисторах, но каков должен быть выходной каскад?
сообщение Dec 2 2014, 14:27
Пользователь №: 14 658
1. насколько малый ток?
2. форма этого тока?
3. задачу точно нельзя перенести в более низкие частоты?
Romeo13
сообщение Dec 2 2014, 14:36
1113, форма тока близка к синусоидальной. Величина неопределенная, может меняться, но на 1 Ом резисторе милливольтные падения создает. Частоту нельзя снизить.
Tanya
сообщение Dec 2 2014, 15:09
Пользователь №: 12 883
Дорогие - это сколько для Вас?
А что нынче дешево?
Вы еще не указали точность, которую хотите и скорость измерения и изменения сигнала.
Лучше бы Вы рассказали все с самого начала...
сообщение Dec 2 2014, 16:29
форма сигнала меняется или нет?
частота заранее известна?
можно было бы продетектировать сигнал и получить его огибающую, а это и есть информация об амплитуде.
Белый дед
сообщение Dec 2 2014, 17:15
Пользователь №: 48 727
Логарифмическим детектором измерять не хотите принципиально?
iDiode
сообщение Dec 3 2014, 05:19
Пользователь №: 58 360
Иногда ипользуют аналоговый перемножитель. Сигнал подают на оба входа. Все быстро и линейно. Например: ad734, mpy634
Romeo13
сообщение Dec 3 2014, 05:39
Хочу, просто с детекторами никогда не сталкивался, к тому же входной сигнал - это падение напряжения на незаземленном резисторе. Может быть ктонибудь накинет схему?
Сообщение отредактировал Romeo13 - Dec 3 2014, 05:39
Tanya
сообщение Dec 3 2014, 07:21
Вот это никогда не будет работать без ОУ - милливольты на входе превратятся в микровольты на выходе... А там собственный шум на три-четыре порядка больше.
сообщение Dec 3 2014, 08:00
что обсуждать, если не ясна задача...
пусть ТС объяснит природу сигнала, и почему нельзя использовать другие измерения...
Romeo13
сообщение Dec 3 2014, 10:12
Не знаю что тут не ясного, задача усилить и превратить в постоянку высокочастотный ток О_о видно на этом форуме помощи я не найду. Буду копать в сторону диф усилков, всем спасибо за ответы, есть повод изучить детекторы
сообщение Dec 3 2014, 11:02
Пользователь №: 45 710
Если кто не понял — вот привет с пресловутых других форумов полуторалетней давности:
разрабатываю измеритель параметров кварцев. Кварц, который надо измерить, включается в схему генератора. Т.е. я хочу измерить 9МГц-овый кварц HC-49, я его подключаю, могу другой подключить в ту же схему, а генератор должен начать генерить в любом случае. Вобщем, генератор нужен независимый от типа кварца и его частоты. И да, действительно забыл, возбуждение только на основной гармонике. О, и главное то требование: только последовательный резонанс. Ищу схемы генераторов на кварцевом резонаторе. Только не простые требования к нему:
- (основное) возбуждение генератора с кр любой частоты (ну в определенных пределах конечно, чем ниже тем лучше и до 20-30 МГц)
- по возможности близкое к синусу напряжение на кварце
- и желательно (не обязательно) прямоугольное на выходе генератора.
Перебрал множество схем, простенькие на логике не дают хорошей стабильности, на текущий момент наилучший вариант это генератор Батлера, но зараза очень чувствителен к смене кварца да и запустить его не легкая задача
Ну и, надо полагать, в данный момент некий резистор всего лишь оказался где-то подвешенным в очередном из генераторов, измерение напряжения на котором аж микроконтроллером якобы даст "стабильный" его запуск, очевидно, тем же микроконтроллером.
alexunder
сообщение Dec 3 2014, 11:48
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
почему нельзя нормально объяснить задачу? Из Вас вытягивают инфу как ответ из школьника на уроке.
Я не понял sm.gif)
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
сообщение Dec 3 2014, 12:35
Пользователь №: 11 287
Что неудивительно, ибо здесь собрались люди, оперирующие цифрами. А Вам с такой постановкой вопроса следует искать помощи на форумах гадалок и экстрасенсов.
khach
сообщение Dec 3 2014, 12:44
Пользователь №: 1 741
Обычный токовый трансформатор на кольце из ВЧ феррита - у радиолюбителей куча конструкций КСВ-метров самодельных до 30 Мгц. И марки ферритов, и число витков, и конструкцию легко найти в сети.
Ну а потом можно просто подать сигнал на вход цифрового осциллографа. Ну или различные детекторы по выбору - линейные, логарифмические, смесители с переносом на НЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.05525 секунд с 7
