> Выбор FPGA для SDR
sergvks
сообщение Dec 3 2014, 08:24
Пользователь №: 7 117
Вводные данные:
Приём AD9653 2шт - получается 8 потоков 100 мегасемплов.
Передача AD9148 4шт - получается 16 потоков 125 мегасемплов.
Полоса сигналов 13МГц.
До этого имели дело только с узкой полосой и хватало шарков, c fpga толком не работали, если сами не потянем будем искать специалистов, но железо нужно закладывать уже сейчас, поэтому прошу совета в выборе.
count_enable
сообщение Dec 3 2014, 11:16
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Может старшие Zynq? Они со встроенными Кортекс А9, контроллерами памяти, поддержкой быстрых интерфейсов и достаточно велики. Цена разумная, документация и поддержка производителя в наличии.
doom13
сообщение Dec 3 2014, 11:20
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(sergvks @ Dec 3 2014, 11:24) *
Вводные данные:
Для приёма данных с АЦП любая FPGA с наличием SERDES блоков, в нашем случае используется Сyclone V.
Для семплирования ЦАПа вообще любая, лишь бы ног хватало.
Lmx2315
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (sergvks @ Dec 3 2014, 11:24) *
Вводные данные:
ну так , накидайте в грубом виде схемку прошивки хотя бы на один канал , туда сюда - чтобы понять степень бедствия .
И оттранслируйте , возьмите Artix-7-100 для примера и посмотрите сколько в нём ресурсов займёт, прикинете что вам надо.
SHA-256
Maverick
сообщение Dec 3 2014, 12:01
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
ответ выделил жирным
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 12:07
отэц
QUOTE (Maverick @ Dec 3 2014, 15:01) *
.."толком не работали" понятие расплывчатое , я тоже толком не работал - но комплексный смеситель, дециматор , fir корректирующий (из матлаба) , DDS вставить в прошивку могу .
Пусть хоть напишут критерии к фильтрам и динамическому диапазону. От этого размеры самой затратной части - фильтров зависят.
з.ы.
пусть берут тот Virtex-7 на который денег хватит sm.gif , имхо при их подходе - самый надёжный вариант.
Встроеный контроллер им ни к чему.
SHA-256
Maverick
сообщение Dec 3 2014, 12:17
я только учусь...
Из: Украина
з.ы.
согласен...
PS Встроеный контроллер/микропроцессор пригодиться для управления логикой на плис и работой с Ethernet например...
des00
сообщение Dec 3 2014, 16:00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Недорогие цинки это дспешные кастраты, умножителей кот наплакал. А те что нормальные стоят уже не гуманные деньги. Артикс200, сыклон 5 А5-А7
sergvks
сообщение Dec 4 2014, 07:44
DDC CIC-3, CIC-5 и FIRы порядка 256 тапов.
Предполагается перегонять всё это дело из матлабовских моделей, пока склоняюсь к тому чтобы взять EK-V6-ML605-G и соответственно к 6 виртексу. Как такой вариант насколько он оптимален в данном случае ?
Bad0512
сообщение Dec 4 2014, 07:52
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Для отладки и понимания сколько ресурса вполне подойдёт.
С матлабовскими моделями всё не так просто. Если всё делать тупо - никакого ресурса вам не хватит. Особенно если FIR 256 тапов.
Либо изучать верилог/VHDL и кодить с учётом структуры ПЛИС либо брать жутко дорогую ПЛИС конских размеров и полагаться на верилог кодер матлаба.
sergvks
сообщение Dec 4 2014, 08:14
Матлабовские модели самого алгоритма нересурсоемкие, на порядок больше съедят CICы с FIRами, а для них насколько я понимаю можно не использовать верилог кодер матлаба, а брать готовые корки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
