> Обеспечение ЭМС на уровне схемы
honeycomb0
сообщение Dec 3 2014, 12:42
Пользователь №: 82 671
Необходимо обеспечить максимально возможную ЭМС на уровне схемы (разводить плату будет другой специалист). Плата будет работать "головным мозгом" RF устройства (FPGA и МК в связке) - рядом с платой будут платы передатчика и приемника. Необходимо продумать возможные методы предосторожности на уровне схемы платы, чтобы:
1. Цифровой шум (от Clock, I2S и естестнвенно импульсных преобразователей) не просачивался на RF часть устройства
2. Схема не ловила никаких наводок ни от себя самой, ни извне
Может кто-нибудь сможет посоветовать каких хитростей помимо ferrite bead?
Надеюсь услышать советов в духе: лучше НЕ использовать большие сопротивления в цепях обратной связи (например на импульснике), т.к. большое сопротивление ловит наводки как антена.
Спасибо
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 12:49
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (honeycomb0 @ Dec 3 2014, 15:42) *
Спасибо
..раздельные земли, развязка трансформаторами и оптикой, ЭМС экраны.
Не жалеть сквозных VIA на плейнах земли.
SHA-256
fider
сообщение Dec 3 2014, 14:14
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Представляется, что это такие действия, как
1. Составить все-таки четкие требования к разводке платы уже на уровне схемы. Как выше приведенном ответе - требования к разделению по земле и т.п.
На практике действительно, у нас обычно схему делает один, плату - второй человек. Причем второй часто получает весьма общие требования (даже при строго формальном вроде-бы подходе на предприятии) типа - мощности. токи, разнесение входа и выхода и т.п.
2. Если возможно, полезен предтопологический анализ - MG HyperLynx LineSim (по сути нечто вроде схемного симулятора).
Потому что тогда можно оценить несогласованность входов-выходов микросхем с учетом параметров проводников, узнать соответстенно уровни отраженных сигналов в проводниках, искажение фронтов. Т.к. где больше отражения, там и больше ваидимо перекрестные помехи при всех прочих...
А уже затем после разработки платы можно было бы посттопологический анализ - MG HyperLynx BoardSim.
Но это, к сожалению в теории хорошо. На практике одна из проблем, которая все портит - как правило, трудно найти или нет IBIS-моделей многих компонентов.
PS Именно в эту проблему мы в подобном случае и уткнулись.
Сообщение отредактировал fider - Dec 3 2014, 14:20
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 4 2014, 05:26
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Всё, что можно делайте диф.парами. И хорошо бы клоки.
И все сигналы на внутренние слои, внешние слои и первый слой под компонентами на землю/питание.
И не ставьте лишних бидов, а то вам разведут питание от рассыпанных вокруг бидов к шарам тонкими дорожками, ибо полигонами уже негде...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
kleverd
сообщение Apr 14 2015, 16:42
Пользователь №: 81 525
Не пропускать малые токи через большие сопротивления, гальванические развязки, дифпары, проходные конденсаторы, экраны, правильное заземление, и многое другое - это хорошо. Но основная проблема как раз будет в реализации этих методов борьбы с помехами.
И все будет зависеть от того, кто станет это реализовывать на практике. А практическая реализация как раз и представляет самую весомую проблему.
Хорошую идею всегда можно загадить.
В особо интересных случаях надо плату разводить самостоятельно. Свои мозги в чужую голову не переставишь.
Предварительный вариант разводки надо сделать самостоятельно и лучше изготовить опытный образец, на котором можно обкатать свои решения.
Ну а тому, кто будет разводить плату (конструктору) надо предложить свой вариант исправно работающего устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
