> Управление сервоприводами
AndreyVN
сообщение Dec 3 2014, 13:54
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Подскажите, интерфейс управления сервоприводами (например, TURNIGE TG9e, используется в различных радиоуправляемых моделях) там по одному управляющему проводу бежит частота 50 Гц, с шириной импульса 1500 мкС, увеличение длительности импульса приводит к повороту сервопривода в одну сторону, уменьшение длительности - в другую.
Такой интерфейс имеет какое-то название/стандарт, или это выдумка производителя?
kolobok0
сообщение Dec 4 2014, 12:50
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(AndreyVN @ Dec 3 2014, 16:54) *
..Такой интерфейс имеет какое-то название/стандарт, или это выдумка производителя?
Стандартное ШИМ кодирование сигнала. От ширины импульса зависит позиция сервопривода.
AndreyVN
сообщение Dec 5 2014, 06:29
Из: Volgograd
А что такое стандартное ШИМ?
Можно завести управление не на 50 Гц а на 60 Гц? Можно управлять 3.3 В а не TTL? Что определяет угол поворота вала привода - абсолютное значение длительности импульса или скважность?
В общем, Ваш ответ не засчитывается sm.gif жду ссылку на STANDARD если он есть.
AHTOXA
сообщение Dec 5 2014, 06:40
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
http://en.wikipedia.org/wiki/Servo_control
kolobok0
сообщение Dec 5 2014, 19:40
Цитата(AndreyVN @ Dec 5 2014, 09:29) *
...Что определяет угол поворота вала привода...
вашу крутую подколку по поводу подсчёта - пропускаю мимо ушей. в следующий раз сочту за неучтивость сударь.
Если копнуть Гюнтера Миля, и посмотреть что находиться в самой серве...
Срез импульса запускает одновибратор. Его период чётко зависит от положение переменного резистора обратной связи.
Далее на схему сравнения поступает две длительности - вашего импульса и от одновибратора. Если один больше -
подкручивается в одну сторону, если другой - в другую. Одновибратор работает в неком диапазоне частот.
Зная это, думаю Вы сами в силах ответить на свой вопрос.
удачи вам
(круглый)
AndreyVN
сообщение Dec 6 2014, 19:35
Из: Volgograd
Цитата(AHTOXA @ Dec 5 2014, 09:40) *
Спасибо!
На 60 Гц работает отлично (разрядности регистра таймера не хватило сформировать 50Гц).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
