Closed TopicStart new topic
> Коммутация слаботочных сигналов с помощью ADG609
Kovrov
сообщение Dec 4 2014, 18:24
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Господа, нужна консультация:
требуется произвести ряд измерений напряжений аккумуляторной батареи:
1) напряжение самой АБ
2) напряжние положительного полюса относит земли
3) напряжение отрицательного полюса относит земли
Диапазон измерений 110..300в
В теории вижу так:
взять 2х канальный мультиплексор ADG609 (4*2 канала)- однополярное питание.
непосредственно с делителя завести на 3 канала MUX
в чем сомнения:
1) нужно довольно высокое входное сопротивление устройства не менее 2 мОм
из за чего ток через делители (по + и -) около 50 мкА
2) как все эти микротоки пропустит через себя мультиплексор (собственные внутренние утечки итд итп) ?
опыта с этими мультиплексорами особо небыло..
как то так..
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
alexunder
сообщение Dec 4 2014, 18:51
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(Kovrov @ Dec 4 2014, 21:24) *
в чем сомнения:
1) ИМХО, такое вх. сопротивление - не проблема, КМОП же.
2) Токи утечки упомянутого мультиплексора на порядки меньше указанных Вами (доли наноампер). 50 мкА - это громадный ток, мне приходилось коммутировать единицы нА похожим мультиплексором AD438.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Kovrov
сообщение Dec 4 2014, 18:58
Мастер-фломастер
да по даташиту там все гладко
но на практике как?
жмет меня чтото
завтра попробую на коленках протестить
чето я такого даже не нашел
alexunder
сообщение Dec 4 2014, 19:06
unexpected token
но на практике как?
жмет меня чтото
Попробуйте "таракашку" собрать. Думаю, взлетит (в хорошем смысле) sm.gif.
Если интересно, у AD есть апп ноутсы и обучающие материалы неплохие, где разные моменты разжеваны. Вот, например Analog Switches and Multiplexers Basics. Еще парочку старых прицепляю.
ADG438 конечно же!
Kovrov
сообщение Dec 4 2014, 19:20
Мастер-фломастер
Цитата(alexunder @ Dec 4 2014, 23:06) *
Если интересно, у AD есть апп ноутсы и обучающие материалы неплохие, где разные моменты разжеваны. Вот, например [url="http://electronix.ru
замечательная брошюра
спасибо
сообщение Dec 4 2014, 19:55
Пользователь №: 45 710
Точность всей затеи определяют утечки изоляции между источником сигнала и измерителем, т.е. пара разрядов, в лучшем случае, но быстрее всё просто выгорит благодаря напрочь отсутствующей защите.
Vishv
сообщение Dec 5 2014, 04:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Что-то мне подсказывает, что в данном случае схема (приведенная ТС) в доп. защите не нуждается (особенно если внимательно посмотреть datasheet на ADG509).
Конечно же при условии, что все исправно и правильно управляется и не рассматриваются возможные аварийные ситуации (определяется системой в целом, а не только приведенным кусочком схемы).
Kovrov
сообщение Dec 5 2014, 05:34
Мастер-фломастер
пока больше всего волнует не защита
а получение не искаженного сигнала на выходе мултиплексора.
схемку рисовал для понятности что нужно скоммутировать..
честно говоря особо не вижу дополнительной объвязки защиты - ну разве что только цепь AGND
Kovrov
сообщение Dec 5 2014, 08:23
Мастер-фломастер
Не ребят, схема моя не рабочая..
спокойно перекурил все это..
открытый канал мультиплексора - это же не сухой контакт реле.
фактически потенциала между сток исток в канале нет т.к все болтается в воздухе..
Vishv
сообщение Dec 5 2014, 08:38
Из: Екатеринбург
Вот тут Вы ошибаетесь. Дело в том, что этот мультиплексор построен на КМОП структурах аналоговых ключей (P и N канальные транзисторы включенные параллельно).
Канал КМОП транзистора это просто управляемый напряжением резистор (в первом приближении, не считая эффектов второго порядка малости с точки зрения Вашей задачи).
Поэтому схема вполне даже...
Tanya
сообщение Dec 5 2014, 08:56
Пользователь №: 12 883
Есть еще в природе реле...
Kovrov
сообщение Dec 5 2014, 09:07
Мастер-фломастер
увы, не работает..
для теста собрал
1) замкнул U pos и AGND
2) ! при не установленном ADG609: напряжение на R5=0в на R7=1.78в -> все идеально
3) подключаю мультиплексор : Питание 5в - однополярное, А0,A1 = low (канал1) ; линии выхода мультиплексора DA, DB не подключены (висят в воздухе)
4) R5= 0.125, R7= 0.253в
все перемешалось.
если только твердотельные
электромагнитные с временем коммутации 10-20 мС видеть не приходилось
Tanya
сообщение Dec 5 2014, 09:16
Вы куда-то не туда глядели. А зачем Вам скорость?
Kovrov
сообщение Dec 5 2014, 09:23
Мастер-фломастер
много факторов.
там и фиксирование перенапряжения
там измерение сопротивления изоляции
опять же токи коммутации..
а главное ресурс эл.магнитного реле
вообщем реле это совершенноо не вариант.
сейчас это задача решена с помощью 2х ОУ
не достающие данные получаю разницей от полученных данных.
Tanya
сообщение Dec 5 2014, 09:30
Я вот так поняла, что вы не хотите вешать делители постоянно, дабы избежать разряда батарей.
А реле имеют ресурс порядка миллиона срабатываний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.04005 секунд с 7
