Полная версия этой страницы: Коммутация слаботочных сигналов с помощью ADG609
Kovrov
Господа, нужна консультация:
требуется произвести ряд измерений напряжений аккумуляторной батареи:
1) напряжение самой АБ
2) напряжние положительного полюса относит земли
3) напряжение отрицательного полюса относит земли
Диапазон измерений 110..300в
В теории вижу так:
взять 2х канальный мультиплексор ADG609 (4*2 канала)- однополярное питание.
непосредственно с делителя завести на 3 канала MUX
в чем сомнения:
1) нужно довольно высокое входное сопротивление устройства не менее 2 мОм
из за чего ток через делители (по + и -) около 50 мкА
2) как все эти микротоки пропустит через себя мультиплексор (собственные внутренние утечки итд итп) ?
опыта с этими мультиплексорами особо небыло..
как то так..
alexunder
Цитата(Kovrov @ Dec 4 2014, 21:24) *
в чем сомнения:
1) ИМХО, такое вх. сопротивление - не проблема, КМОП же.
2) Токи утечки упомянутого мультиплексора на порядки меньше указанных Вами (доли наноампер). 50 мкА - это громадный ток, мне приходилось коммутировать единицы нА похожим мультиплексором AD438.
Kovrov
да по даташиту там все гладко
но на практике как?
жмет меня чтото
завтра попробую на коленках протестить
чето я такого даже не нашел
alexunder
но на практике как?
жмет меня чтото
Попробуйте "таракашку" собрать. Думаю, взлетит (в хорошем смысле) sm.gif.
Если интересно, у AD есть апп ноутсы и обучающие материалы неплохие, где разные моменты разжеваны. Вот, например Analog Switches and Multiplexers Basics. Еще парочку старых прицепляю.
ADG438 конечно же!
Kovrov
Цитата(alexunder @ Dec 4 2014, 23:06) *
Если интересно, у AD есть апп ноутсы и обучающие материалы неплохие, где разные моменты разжеваны. Вот, например [url="http://electronix.ru
замечательная брошюра
спасибо
Точность всей затеи определяют утечки изоляции между источником сигнала и измерителем, т.е. пара разрядов, в лучшем случае, но быстрее всё просто выгорит благодаря напрочь отсутствующей защите.
Vishv
Что-то мне подсказывает, что в данном случае схема (приведенная ТС) в доп. защите не нуждается (особенно если внимательно посмотреть datasheet на ADG509).
Конечно же при условии, что все исправно и правильно управляется и не рассматриваются возможные аварийные ситуации (определяется системой в целом, а не только приведенным кусочком схемы).
Kovrov
пока больше всего волнует не защита
а получение не искаженного сигнала на выходе мултиплексора.
схемку рисовал для понятности что нужно скоммутировать..
честно говоря особо не вижу дополнительной объвязки защиты - ну разве что только цепь AGND
Kovrov
Не ребят, схема моя не рабочая..
спокойно перекурил все это..
открытый канал мультиплексора - это же не сухой контакт реле.
фактически потенциала между сток исток в канале нет т.к все болтается в воздухе..
Vishv
Вот тут Вы ошибаетесь. Дело в том, что этот мультиплексор построен на КМОП структурах аналоговых ключей (P и N канальные транзисторы включенные параллельно).
Канал КМОП транзистора это просто управляемый напряжением резистор (в первом приближении, не считая эффектов второго порядка малости с точки зрения Вашей задачи).
Поэтому схема вполне даже...
Tanya
Есть еще в природе реле...
Kovrov
увы, не работает..
для теста собрал
1) замкнул U pos и AGND
2) ! при не установленном ADG609: напряжение на R5=0в на R7=1.78в -> все идеально
3) подключаю мультиплексор : Питание 5в - однополярное, А0,A1 = low (канал1) ; линии выхода мультиплексора DA, DB не подключены (висят в воздухе)
4) R5= 0.125, R7= 0.253в
все перемешалось.
если только твердотельные
электромагнитные с временем коммутации 10-20 мС видеть не приходилось
Tanya
Вы куда-то не туда глядели. А зачем Вам скорость?
Kovrov
много факторов.
там и фиксирование перенапряжения
там измерение сопротивления изоляции
опять же токи коммутации..
а главное ресурс эл.магнитного реле
вообщем реле это совершенноо не вариант.
сейчас это задача решена с помощью 2х ОУ
не достающие данные получаю разницей от полученных данных.
Tanya
Я вот так поняла, что вы не хотите вешать делители постоянно, дабы избежать разряда батарей.
А реле имеют ресурс порядка миллиона срабатываний.
Для понимания, чем это грозит, пририсуйте эквивалент помехи, т.е. натрите требуемые ГОСТ Р 51317.4.2-99 150 пФ кота эбонитовой палочкой до 8000 В статики и разрядите его через 330 Ом между AGND и +5 В.
Kovrov
даже если я буду мерить с частотой раз в сек
этого не достаточно
даже если раз в минуту:
на 2 года устройство?
батарея там промышленная и находится постоянно в подзаряде .
страшнее, что делители скажутся на общее сопротивление изоляции.
Tanya
Тогда в чем проблема? Ставьте 100М - ток 1 мкА вас устроит?
Kovrov
Да я это отлчино понимаю
мало того для проведения подобных испытаний обладаю и генератором и наносек и микро сек помех и с оборудованным рабочим местом.
электростатики нет.
а зачем мне разряжать с гальванической связью на +5 вольт?
вообще речь не об методах защиты от помех.
меня вообщем вполне устраивает и входное сопротивление 2,2 мом с током 45-50мкА как на схеме
меня не устравивает что схема не работоспособна.
Обозначьте, что и с чем у Вас конкретно гальванически связано? Все три линии (Uab_pos, Uab_neg и AGND) задохлик-мультиплексор лихо соединяет с +5 В и цифровым общим как ему вздумается.
Kovrov
с каким +5?
давайте сначала.
нужно измерить сигналы U full, U pos, U neg
питание 1 полярное. ацп без смещения.
(пока все вопросы с помехами и защитой линий опустим)
вот на ум пришла схема с коммутатором.
собрал на макете - не работает.
начал вникать - получается связи общего провода (цифрового) с аналоговыми линиями нет, а добавление этой связи сводит на нет эту идею.
Vishv
Что же Вы разу не сказали, что гальваническая связь не допускается....
И кстати было бы очень интересно посмотреть как Вы решаете эту задачу с помощью "2-х ОУ", конечно же если это не что-то специфическое вроде изолирующих усилителей.
Ruslan1
Если гальваническая развязка необходима, то без реле сложно.
Посмотрите панасоник-мацушита сигнальные реле (сейчас и омрон тоже делает их полную копию).
механическую прочность гарантируют на 50 миллионов переключений, максимальное время переключения 3 миллисекунды.
Я применял панасониковские DS2E, у них механический ресурс 100 миллионов переключений.
Если этого мало и боитесь за ресурс переключений- поставьте хоть десяток в параллель и используйте по очереди, соответственно и гарантированный ресурс прибора повысите во столько раз сколько реле примените.
Но с реле и про акустику тоже думать нужно. это песня, когда сотен пять реле шелестят по очереди (мне их даже разнести по времени пришлось чтобы акустический удар уменьшить).
Ну или индивидуальные гальванически развязанные по цифре АЦП, с индивидуальными гальванически развязанными DCDC для питания. Сейчас это делается дешево и малогабаритно, если 1 кВ развязки достаточно.
Или гальванически развязанные операционники (но это не применял).
Kovrov
Да не нужна гальваноразвязка..
вся задумка - замерить отрицательные величины напряжения (U neg), неиспользовать смещение, и использовать 1 полярное питание.
поэтому и придумалось коммутатор на ADG
но схема, повторяюсь, не рабочая.
т.к если канал коммутатора открыт (вернее пара каналов) а толку то? общего провода то на линиях батереи нет..
Tanya
Автор! Вы нас всех хотите запутать? Меня - удалось.
Попробуйте еще раз рассказать и нарисовать, что же и где Вы хотите измерить.
Тема переехала.
Kovrov
ну давайте сформулирую попроще
есть аккумуляторная батарея и заземление (Цепь AGND)
нужно померить :
1. напряжение между + и - батареи
2. напряжение между + и землей
3. напряжение между - и землей
пытался решить эту задачу с помощью мультиплексора.
чем же я вас запутал?
а насчет схемы... даже не могу понять, что более подробно нужно нарисовать?
вроде все сомодостаточно.
Цитата(Kovrov @ Dec 8 2014, 23:10) *
нужно померить :
Соединяете Uneg с цифровым общим, также подключаете к нему два делителя с Upos и AGND и подаёте их выходы на два входа АЦП, а мультиплексор выкидываете.
И это, напоминаю, в отсутствие защит по-прежнему абстракция — всё выгорит, например, от первого же слесаря, пришедшего в пуховике с мороза глянуть на электролит.
Kovrov
допустим
как получить величину U pos?
разницей ?
зы:
какое бурное воображение: то кота эбонитовой палкой натереть, то слесарь в пуховике )))
SM
нужно померить :
А зачем мерить 1) когда есть 2) и 3) - это же банальная арифметика. Два канала АЦП относительно земли, и расчет между + и -.
Kovrov
на самом деле я уже писал об этом:
это работает уже 8 лет
поверьте не идеальный вариант.
тут сказывается очень много факторов: нелинейность ацп, перетоки по плечам, требуется довольно скоростные измерения итд
ладно спасибо всем за поддержку.
вообщем для себя уже понял и писал о:
вообщем тему можно удалить.
