Коммутация слаботочных сигналов с помощью ADG609 |
Dec 5 2014, 09:41
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(Tanya @ Dec 5 2014, 14:30)  Я вот так поняла, что вы не хотите вешать делители постоянно, дабы избежать разряда батарей. А реле имеют ресурс порядка миллиона срабатываний. даже если я буду мерить с частотой раз в сек этого не достаточно даже если раз в минуту: на 2 года устройство? ------ батарея там промышленная и находится постоянно в подзаряде . страшнее, что делители скажутся на общее сопротивление изоляции.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Dec 5 2014, 09:53
Мастер-фломастер
Цитата(Plain @ Dec 5 2014, 14:31)  Для понимания, чем это грозит, пририсуйте эквивалент помехи, т.е. натрите требуемые ГОСТ Р 51317.4.2-99 150 пФ кота эбонитовой палочкой до 8000 В статики и разрядите его через 330 Ом между AGND и +5 В. Да я это отлчино понимаю мало того для проведения подобных испытаний обладаю и генератором и наносек и микро сек помех и с оборудованным рабочим местом. электростатики нет. а зачем мне разряжать с гальванической связью на +5 вольт? вообще речь не об методах защиты от помех. Цитата(Tanya @ Dec 5 2014, 14:49)  Тогда в чем проблема? Ставьте 100М - ток 1 мкА вас устроит? меня вообщем вполне устраивает и входное сопротивление 2,2 мом с током 45-50мкА как на схеме меня не устравивает что схема не работоспособна.
Dec 5 2014, 10:10
Мастер-фломастер
Цитата(Plain @ Dec 5 2014, 15:01)  Обозначьте, что и с чем у Вас конкретно гальванически связано? Все три линии (Uab_pos, Uab_neg и AGND) задохлик-мультиплексор лихо соединяет с +5 В и цифровым общим как ему вздумается. с каким +5? давайте сначала. нужно измерить сигналы U full, U pos, U neg питание 1 полярное. ацп без смещения. (пока все вопросы с помехами и защитой линий опустим) вот на ум пришла схема с коммутатором. собрал на макете - не работает. начал вникать - получается связи общего провода (цифрового) с аналоговыми линиями нет, а добавление этой связи сводит на нет эту идею.
Dec 8 2014, 20:10
Мастер-фломастер
ну давайте сформулирую попроще есть аккумуляторная батарея и заземление (Цепь AGND) нужно померить : 1. напряжение между + и - батареи 2. напряжение между + и землей 3. напряжение между - и землей пытался решить эту задачу с помощью мультиплексора. Цитата(Tanya @ Dec 8 2014, 22:59)  Автор! Вы нас всех хотите запутать? Меня - удалось. чем же я вас запутал? а насчет схемы... даже не могу понять, что более подробно нужно нарисовать? вроде все сомодостаточно.
Dec 9 2014, 08:28
Мастер-фломастер
Цитата(SM @ Dec 9 2014, 10:28)  А зачем мерить 1) когда есть 2) и 3) - это же банальная арифметика. Два канала АЦП относительно земли, и расчет между + и -. на самом деле я уже писал об этом: Цитата(Kovrov @ Dec 5 2014, 13:23)  сейчас это задача решена с помощью 2х ОУ не достающие данные получаю разницей от полученных данных. это работает уже 8 лет поверьте не идеальный вариант. тут сказывается очень много факторов: нелинейность ацп, перетоки по плечам, требуется довольно скоростные измерения итд ---- ладно спасибо всем за поддержку. вообщем для себя уже понял и писал о: Цитата(Kovrov) Не ребят, схема моя не рабочая.. спокойно перекурил все это.. открытый канал мультиплексора - это же не сухой контакт реле. фактически потенциала между сток исток в канале нет т.к все болтается в воздухе.. вообщем тему можно удалить.
