9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Измерение частоты
_pv
сообщение Dec 4 2014, 20:33
Сообщение #106
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 03:19) *
А матлаб нашел.
шумы не забыли?
Lmx2315
сообщение Dec 4 2014, 20:36
Сообщение #107
отэц
Пользователь №: 8 684
..так , извиняюсь, к какому выводу пришли в конце темы?
Можно измерить с требуемой точностью или нет?
SHA-256
ViKo
сообщение Dec 4 2014, 20:43
Сообщение #108
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(_pv @ Dec 4 2014, 23:33) *
шумы не забыли?
так есть точки? шум при чем? преобразование Фурье с шумом успешно борется.
Lmx2315
сообщение Dec 4 2014, 20:47
Сообщение #109
отэц
QUOTE (ViKo @ Dec 4 2014, 23:43) *
..в шумах , наверное, минимумы потонут.
SHA-256
ViKo
сообщение Dec 4 2014, 20:54
Сообщение #110
Смотря по какому уровню измерять. Думаю, все же точнее будет, чем ерзать по вершине. rolleyes.gif
Об уровне шума в задаче ничего не сказано. Показанные выше картинки тоже не с бесконечной точностью вычислены...
iDiode
сообщение Dec 5 2014, 00:10
Сообщение #111
Пользователь №: 58 360
Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 00:19) *
[attachment=88536:Sin8T.jpg]
Видите, частота синуса составляет 1/128 от всей последовательности. Эту частоту легко можно найти в спектре, и именно не по максимуму, а по нулям.
Отлично, спасибо! Теперь осталась самая малость: набросьте ошибку на амплитуду, сперва белую, потом другую. Хорошо бы также поварьировать частотой дисkретизации (и, строго говоря, ее фазой). Ошибка оценки параметра как фунция ошибок измерения - весьма наглядно выйдет. Потом тут советовали синусом приблизить - тоже интересно. Все это с чисто дидактической целью, само сабой. Вот Таня все настойчиво толкует нам про принцип неопеделенности, да кто ж из нас ее слушает.
VCO
сообщение Dec 5 2014, 05:08
Сообщение #112
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(_pv @ Dec 4 2014, 16:33) *
какой еще эталон? то что частоту тактирования АЦП надо знать с точностью 5ppm если хочется 5ppm измерить, вроде и так очевидно.
Но причём тут точность тактирования, когда информацию для FFT вы получаете с помощью АЦП.
Стало быть надо учесть ошибки АЦП: дискретность, шумы квантования, ошибку преобразования и нелинейность, и перевести суммарную ошибку в джиттер, плюс учесть джиттер тактовой опоры, термодрейф и ошибку установки частоты опоры.
А если ещё и учесть вполне возможные искажения синуса, которые в этой короткой выборке можно и "не увидеть", то о 10 Гц и речи не будет.
а вот это вот "с огромными ошибками" можете в каких-нибудь децибелах или Герцах привести?
Не буду приводить, так как никаких данных по АЦП не приводилось. В любом случае либо количество точек измерения, либо разрядность АЦП будут слишком малы для построения достаточно точного по форме и амплитуде спектра. ИМХО как раз это очевидно...
Lmx2315
сообщение Dec 5 2014, 05:55
Сообщение #113
отэц
QUOTE (VCO @ Dec 5 2014, 08:08) *
..не очевидно, спектр (из-за появившихся гармоник) тут точный не нужен, нелинейность АЦП на наличие центрального пика влияние не окажет, а шумы АЦП нужно учесть в С/Ш анализируемого сигнала.
SHA-256
VCO
сообщение Dec 5 2014, 06:20
Сообщение #114
Из: Kursk
Да Вы просто революцию совершили в спектральном анализе! a14.gif А ужики-то из радиоветки и не знают wink.gif Чухаются, понимашь, со своими спектроанализаторами, измерителями фазовых шумов и частотомерами smile3046.gif , а тут оказывается всё так просто!
Ну что же, не буду вам мешать в создании СА и частотомеров нового поколения...
Lmx2315
сообщение Dec 5 2014, 06:24
Сообщение #115
отэц
QUOTE (VCO @ Dec 5 2014, 09:20) *
..чё ж вы так сразу сдаётесь, не борец.
Нет чтоб мордой в факты ткнуть.
SHA-256
VCO
сообщение Dec 5 2014, 06:57
Сообщение #116
Из: Kursk
Какие факты? В этой теме пока не было речи о фактах. Если так интересно подтвердить свою правоту или заблуждение, то включите анализатор спектра, установите на генераторе частоту 1,8 МГц в полосе 0.01...2 МГц, выкрутите swep time в минимум, а RBW и VBW - в максимум, установите маркер в Peak и оцените болтанку значения частоты. При этом учтите, что имеете дело с постоянным сигналом, а не 7 периодами. Удачи!
Lmx2315
сообщение Dec 5 2014, 07:04
Сообщение #117
отэц
QUOTE (VCO @ Dec 5 2014, 09:57) *
Какие факты? В этой теме пока не было речи о фактах. Если так интересно подтвердить свою правоту или заблуждение, то включите анализатор спектра.
..вспомнилось (оффтопик каюсь) https://www.youtube.com/watch?v=UoKlKx-3FcA
SHA-256
VCO
сообщение Dec 5 2014, 07:23
Сообщение #118
Из: Kursk
Цитата(Lmx2315 @ Dec 5 2014, 10:04) *
..вспомнилось...
Уже оценнили? А теперь включите опцию измерения частоты с точностью 10 Гц и засеките время одного измерения. Сравните результаты изменения sweep time и разброса значений частоты. При этом опять надо помнить про то, что имели дело с постоянным и почти неискажённым синусом...
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 07:55
Сообщение #119
VCO, а как там будет с болтанкой нулей? ;-)
А если вспомнить старый добрый частотный детектор?
VCO
сообщение Dec 5 2014, 08:54
Сообщение #120
Из: Kursk
Сузьте полосу - посмотрите. Вы всё время забываете про 7 периодов...
А какова его погрешность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
