> как в IAR объявить массив в памяти кода?
Faradey
сообщение Jun 29 2006, 13:49
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
Подскажите как в IAR объявить массив в памяти кода mega128, а то 4KB памяти данных не хватает.
Заранее спасибо.
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
vet
сообщение Jun 29 2006, 14:29
Из: Казань
Пользователь №: 32
__flash int mas[] = {1,2,3,4};
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
dRaider
сообщение Jun 29 2006, 15:00
Пользователь №: 7 991
А если нужно по конкретному адресу можно так
__flash int mas[] @ 0x10 = {1,2,3,4};
Faradey
сообщение Jun 29 2006, 15:39
Из: Belarus, Minsk
Спасибо. А указатель на массив как определить? Пробовал __flash char *Apik=setup_window;
ругается:
Error[Be009]: memory attributes not allowed on auto variables or parameters
В чем причина? Может быть в том, что память кода по 16бит, а у меня массив переменных char и компилятор не может сам автоматически правильно адресовать?
starter48
сообщение Jun 29 2006, 17:46
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
ругается:
что сделать-то хотел?
может так поможет:
__flash char setup_window[] = "xxx";
void my_func(void)
char __flash *ptr=setup_window;
PORTB=ptr[0]; //пример использования
dRaider
сообщение Jun 29 2006, 17:55
Если указатель на масив то так
int __flash * point;
void main (void)
point = mas;
PORTB = point[0];
SiberK
сообщение Jun 30 2006, 01:21
Пользователь №: 6 801
А вот так можно ?
int __flash mas[] = {1,2,3,4};
или так ?
typedef int __flash fl_int;
fl_int mas[] ;
fl_int* point ;
Faradey
сообщение Jun 30 2006, 07:38
Из: Belarus, Minsk
Все всем спасибо.
Массив объявляется как __flash char main_window[]={...};
а указатель как char __flash *Apik=main_window;
и все работает, т.е. массив помещается в память кода.
Old1
сообщение Jun 30 2006, 09:15
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(Faradey @ Jun 30 2006, 10:38) *
Все всем спасибо.
Можете и сам указатель туда же запихнуть:
__flash char __flash *Apik=main_window;
_Bill
сообщение Jun 30 2006, 10:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Все всем спасибо.
__flash char  *ap;                  // Указатель в flash памяти на массив в ОЗУ
char __flash  *ap;                  // Указатель в ОЗУ на массив в flash памяти
char             *ap;                  // Указатель в ОЗУ на массив в ОЗУ
Panych
сообщение Jul 17 2009, 05:58
Пользователь №: 35
А двумерный?
На такую строчку
  char ResultADC[ 24 ][ 32 ] = { 0 };
  char **ptrResultADC = ResultADC;
IAR 5.20 ругается:
Error[Pe144]: a value of type "char (*)[32]" cannot be used to initialize an entity of type "char **" Z:\main.c 27
Вроде запись правильная... нет?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Dog Pawlowa
сообщение Jul 17 2009, 06:51
Пользователь №: 18 823
Нет, это только на коньяке чем больше звезд, тем лучше.
Массив в реальности остается одномерным, и в нем записаны переменные типа char. Почему у Вас две звезды получилось?
Уходя, оставьте свет...
Panych
сообщение Jul 17 2009, 07:10
Пользователь №: 35
понял, получилось из серии "я не волшебник, я только учусь - вот вам стеклянные тапочки"
Где-то вроде видел такую запись. Почему-то отложилась как работающая. Двумерные раньше не использовал.
По задаче - можно и не использовать.
Но хотелось бы потренироваться. Как я понимаю, надо объявить указатель на строки в двумерном массиве. И передавать в функции уже именно указатель на конкретную строку.
В любом случае буду благодарен за кусочек или ссылку.
Сергей Борщ
сообщение Jul 17 2009, 08:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Она действительно работает. Только означает она не то, что вы подумали, а "указатель на указатель на char". Поскольку (как отметил Dog Pawlowa) массив фактически в памяти расположен одномерно, то "двумерный" указатель должен содержать (знать на этапе компиляции) одну из размерностей.
Да, совершенно верно.
#define LINE_SIZE 10
typedef uint8_t line_t[LINE_SIZE];  // новый тип "строка массива"
line_t Array[4];                    // массив 10*4
void func1(line_t line)             // синтаксически передается строка.
{                                   // однако по правилам С массивы передаются не по значению,
                                    // а по указателю. Поэтому работаем со строкой как с одномерным массивом.
    printf(" %d ",line[1]);
void func2(line_t * line)           // явно передаем указатель на строку
    printf(" %d ",(*line)[2]);
void func3(line_t * line)           // он же указатель на массив
    printf(" %d ",line[3][2]);
int main()
    for(uint8_t y = 0; y < sizeof(Array) / sizeof(Array[0]); ++y)
        for(uint8_t x = 0; x < sizeof(line_t); ++x)
            Array[y][x] = x + y * sizeof(line_t);
    func1(Array[1]);
    func2(&Array[2]);
    func3(Array);
    return EXIT_SUCCESS;
Чуть позже выложу пример без объявления типа.
Panych
сообщение Jul 17 2009, 09:33
Пользователь №: 35
С примером разобрался вроде, хотя "не чувствую", в чем преимущество объявления типа.
По идее, наверное, неплохо бы использовать структуру, ведь есть массив и две координаты в нем.
Но, опять же, для каких случаев есть смысл городить это - нет ясности.
Нашел много книг в инете, но всё это описано как-то отстраненно, в общем случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
