> АЦП и UART
Thumper
сообщение Jun 30 2006, 17:58
Из: Томск
Пользователь №: 18 491
Я программирую Atmega8
КАк подсчитать будет ли успевать UART передавать данные со скоростью 15200 бит/с с АЦП на ЭВМ, если известь что частота преобразования АЦП до 15 тыс. преобразований в секунду при максимальном разрешении, а время преобразования 65-260мкс. АЦП 10-ти разрядный и последовательного приближения. Сигнал принимается только на порт ADC0.
КАк узнать успеет ли UART переслать все данные которые пришли с АЦП
и принять новые?
Как подсчитать сколько времени придётся ждать АЦП, если, всётаки UART не успеет?
DS
сообщение Jun 30 2006, 18:13
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Для передачи по UART данных с АЦП с 15 Квыборок в секунду Вам по меньшей мере понадобиться скорость UART 230 Кбод. В принципе такая скорость ставиться на ATmege
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
beer_warrior
сообщение Jun 30 2006, 18:15
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Элементарно:
Скорость обмена делите на количество бит в посылке (для стандартного 8N1 это 10 бит). Добавляте пару процентов на накладные расходы по пересылке данных и прерывания.Получаете время передачи одного байта. Дальше смотрите с какой скоростью способно выдавать данные АЦП и будете ли вы передавать все 10 бит. Возможно стоит накапливать и паковать данные, чтобы не было незначащих бит.Времянки АЦП расписаны потактово, такчто это не проблема. Самому считать лениво.
PS
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Wild
сообщение Jun 30 2006, 18:17
Из: Коломна
Пользователь №: 17 479
и принять новые?
c С АЦП поток - 15000 10ти битных слов в секунду, по UART при скорости 115200 режиме 8 бит данных без бита четности 1 стоповый (посылка 10бит) можно передать 11520 восьмибитных слов в секунду.
То есть, при грамотной организации передачи, где то половину времени АЦП будет простаивать (при максимальной скорости своей работы).
white.wind
сообщение Jun 30 2006, 18:52
Пользователь №: 16 707
А как насчет SPI?
DS
сообщение Jun 30 2006, 19:04
Цитата(beer_warrior @ Jun 30 2006, 22:15) *
PS
На компьютере ставиться до 960 Кбит. Если не совсем древний.
Nanobyte
сообщение Jun 30 2006, 19:38
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Может быть, USB от FTDI приклеить, до 8 мБит/с всё-таки ... Поставить соответствующий кварцевый резонатор, типа 11.059 мГц, тогда можно и на стандартные скорости настроить. Хотя ... , FTDI245 чихать хотел на настройки скорости передачи в ПК.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
defunct
сообщение Jun 30 2006, 23:20
кекс
Пользователь №: 12 326
8K-10K, 8-ми битных семплов в секунду (SPS) можно передавать по UART'у без проблем.
Используйте режим ADLAR, разумеется если Вас устраивает точность АЦП не 10бит а 8. Тем паче смысла в 10-ти битном преобразовании вроде бы и не особо то много, у AVR'овского АЦП суммарная погрешность составляет 1.5LSB.
Thumper
сообщение Jul 1 2006, 04:53
Из: Томск
Извините, просто я только начал осваивать микроконтроллеры и много чего ещё не понимаю.
А чтобы установить 230 кбит/с какое значение нужно записать в UBRR при частоте 7.3728МГц?
Что такое 8N1?
Да! Я собираюсь передавать все 10бит. Если АЦП придётся простаивать, то будет ли он простоивать при
8 битном преобразовании?
Почему 11520? Это всегда так?
Тоесть в программе необходимо написать цикл ожидания АЦП пока UART не закончит передавать данные?
А как насчет SPI?
Не могу! Техническое задание не позволяет.
Большое всем спасибо за помощь!
Thumper
сообщение Jul 1 2006, 05:27
Из: Томск
Тоесть, если АЦП будет работать в 10-битном режиме, то UART не успеет передать данные. Вы предлагаете установить в ADLAR 1-цу!
Большое всем спасибо за помощь! Может с вами можно связаться через ICQ? чтобы задать вопросы на прямую.
Thumper
сообщение Jul 1 2006, 11:01
Из: Томск
У меня МК работает на частоте 7,3728 МГц
Я установил предделитель АЦП на 64. Получается что АЦП работает на частоте 115,2 кГц.
Как найти время преобразования АЦП при такой частоте?
Thumper
сообщение Jul 1 2006, 11:12
Из: Томск
Thumper
сообщение Jul 1 2006, 11:26
Из: Томск
Сообщение отредактировал Thumper - Jul 1 2006, 11:26
DS
сообщение Jul 1 2006, 12:03
Что грузить в регистры, есть в Datasheet в таблицах. Для 230 К и Вашего кварца, в зависимости от режима - либо 1, либо 3. Про количество тактов АЦП, опять же смотрите в DS - при непрерывной работе - 13 тактов на преобразование.
vooon
сообщение Jul 1 2006, 12:06
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
У АВР АЦП последовательного приближения - т.е. идет инкремент значения ЦАП до совпаденя с сигналом => время преобразования зависит от величины сигнала, но можно высчитать наихудший вариант - отсчет от 0 до (2**n)-1, где n - разрядность, ** - степень ; т.е.
115,2 кГц = 8.7e-6 c = 8.7 мкс
8.7e-6 * 2**8 = 0.00222 с = 2.2 мс
P.S. почитайте книгу "Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи справочник" В. А. Никамин
достаточно просто и понятно
Сообщение отредактировал vooon - Jul 1 2006, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
