6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Видеокарты для Altium Designer
MrShoor
сообщение Oct 13 2014, 02:20
Сообщение #61
Пользователь №: 82 579
Цитата(v-vovchek @ Oct 11 2014, 18:48) *
Кто-то пробовал работать на Altium на машине, где графическая карта от Nvidia Quadro K2200.
Собираем машинку для работы в SolidWorks. Как пойдет Altium ?
Если у вас только Altium, то не заморачивайтесь с Quadro, не имеет смысла (будет дороже и хуже). Возьмите обычную видеокарту как я писал выше: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1274920
Прошу прощения, с утра видимо еще не до конца проснулся, не заметил упоминание про SolidWorks.
Карточка вроде более менее шустренькая. Поидее должна справлятся хорошо, но я бы квадро все равно не брал. Если только Solidworks действительно заметно круче с ней работает.
v-vovchek
сообщение Oct 14 2014, 20:18
Сообщение #62
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Есть вариант AMD R9 290X. Цена соизмеримая.
Ориентируюсь на обзор:
http://www.thg.ru/graphic/grafika_dlya_rab...solidworks_2013
Uree
сообщение Dec 18 2014, 00:06
Сообщение #63
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не конкретно по видеокарте вопрос, но где-то рядом.
Ноут, Core i5-4210U(2 core/4 thread; 2.4/2.7GHz), 8GB RAM, GeForce 840M, SSD.
Питание сетевое. Альтиум запускается на карте НВИдиа, не встроеной. Тормозит...
Вроде не особо слабая начинка, в ProcessExplorer видно, что памяти достаточно, проц в порывах занят не более чем на 35%, в среднем 15-25(правда еще всякие скайпы открыты, gmail-ы, музыка через инет играет, тоже какой-то плагин под браузером ходит, но вряд ли это играет какую-то роль). А вот тормоза при этом конкретные...
Если у кого на ноуте нормально работает - поделитесь плиз конфигурацией. Может я чего не выключил лишнего в настройках... А может конечно проект ему тяжелый(900 компонентов, 1400 цепей, 10 слоев), не знаю. Хоть и стараюсь работать при одном-двух отображаемых сигнальных слоях, но как-то это не особо меняет ситуацию.
Владимир
сообщение Dec 18 2014, 05:37
Сообщение #64
Пользователь №: 3 671
Комп вроде ничего. Проект средней тяжести. Тормоза должны заметны только при открытии, DRC, если их тысяч 20. А так времени не должно хватать, чтобы чашку кофе к губам поднести.
Дома гляну, чего там у меня стоит. Я на нем не работаю, но тормозов таких, чтоб, раздражали не видел.
Uree
сообщение Dec 18 2014, 08:39
Сообщение #65
Из: Z. Gora
А, да, это важный момент - онлайн DRC вообще выключено, Routing Gloss Effort - Weak (хотя тут все три пробовал, разницы не заметил).
Constantin
сообщение Dec 18 2014, 10:28
Сообщение #66
Пользователь №: 14 158
Мое мнение - причина в выделенном. Не так давно покупал дочке ноут, разбирался...
Мобильные решения и так оказались заметно уступающими дектопным, а версии U - просто кастрированные слабаки :-(
Uree
сообщение Dec 18 2014, 10:35
Сообщение #67
Из: Z. Gora
Если так, то грустно... Что примечательно - тормозит только альтиум, с остальными прогами разницы не видно, а архиваторы так и вообще быстрее чем на десктопе с Core i3 работают.
upd Проверил тот же файл на десктопе - тормоза почти не чувствуются. Правда еще одно отличие есть: на ноуте Вин8.1, на десктопе Вин7, и там и там 64-бит. Может еще и от версии системы зависит?
Constantin
сообщение Dec 18 2014, 13:29
Сообщение #68
Я бы скорее грешил на NET. Для начала убедиться, что установлен "самый свежий", ЕМНИП, 4.5.1
Хотя мой опыт говорит, что не всегда апдейты компонентов NET повышают стабильность отдельно взятых приложений :-)
Uree
сообщение Dec 18 2014, 13:47
Сообщение #69
Из: Z. Gora
А альтиум использует дотНЕТ в работе? Интересно как...
Constantin
сообщение Dec 18 2014, 15:44
Сообщение #70
А откуда бы взялись фразы типа
"Layer Stack Manager could be started now if .Net 4.5 is not installed"
в "Release Notes for Altium Designer Version 14.3" ?
Uree
сообщение Dec 18 2014, 18:17
Сообщение #71
Из: Z. Gora
Спасибо! Последняя версия .NET помогла - тормоза как рукой сняло. И должен заметить, что не такие уж "U" процы слабаки, я теперь разницы между десктопным i5 и i5U на глаз не вижу, все полетелоsm.gif
Насчет стабильности ничего не скажу, пять минут маловато для ее оценки.
Uree
сообщение Dec 18 2014, 21:45
Сообщение #72
Из: Z. Gora
Нда... до стабильности не добрался. Радость была преждевременной. Дело таки в самом альтиуме. Сразу после старта все нормально работает и тормозов не заметно. Но достаточно один раз включить маску на какие-нибудь цепи как все, приехали. В режиме маскирования начинает тормозить и после его выключения ситуация не исправляется, тормоза остаются. Только рестарт альтиума исправляет ситуацию... до следующего маскирования... слов нет, одни междометия.
peshkoff
сообщение Dec 19 2014, 14:09
Сообщение #73
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
выключение Live highlighting (O-A) помогает немного ускорить работу.
правда тогда цепи не подсвечиваются..
Uree
сообщение Dec 19 2014, 14:53
Сообщение #74
Из: Z. Gora
Спасибо, попробую. Но выглядит ситуация грустно - хочешь воспользоваться расширенными возможностями отображения, придется смириться с тормозами.
Вчера дошло до смешного - быстрее было закрывать и открывать прогу после операций с Mask/Dim, чем редактировать с такими тормозами.
Iptash
сообщение Dec 19 2014, 20:41
Сообщение #75
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
У меня ноут ASUS i5-3230M 2,6GHz 4G памяти GF720M видео. Визуально на нем альтиум быстрее работает чем на стационаре. Мне кажется это связано с материнкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
