Посоветуйте плиз импульсник повышающий с 5В на 12-15(В)., С минимальными пульсациями. |
Dec 20 2014, 16:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(JeDay @ Dec 19 2014, 16:57)  Всем привет. Ищу импульсник с минимальной объвязкой и габаритами. Выходная мощность минимальная, нужен для референсного питания аналогового выхода на девайсе. Сейчас стоит LM27313 но он шумит. Смотрел MAX8570(MAX8572) у них выход 110мА пишут "use a 110mA current limit to reduce ripple and component size in low-current applications." но их тяжело на украине купить. Может есть что-то более доставабельное и дешевое? Подскажите плиз кто сталкивался. Поищщите на просторах инета, как сделать Блокинг-генератор. Вариант блокинг-генератора с последовательным или параллельным линейным стабилизатором на выходе это теоретически наименее шумный вариант при прочих равных, и деталюшек ничтожное количество. Но, это в теории... на практике так же имеют значение хорошая топология пп, правильный выбор деталей, и тд...
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Dec 20 2014, 16:43
Dec 20 2014, 17:00
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(Ydaloj @ Dec 20 2014, 21:48)  микроконтроллер не потянет перезаряд ёмкости затвора TC4423, TC4424, TC4426 и им подобные потянут.
Dec 20 2014, 22:33
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
V.K, TC4423 и им подобные - это такой микроконтроллер?  Цитата Может есть что-то более доставабельное и дешевое? Расковыряйте старый усб мп3 плеер, там есть всякие крохотные пятиножки со встроенным ключом. может и подберёте что-то. Plain, в общем-то да. техзадание блещет полнотой.
Dec 22 2014, 17:24
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Егоров. В том то и дело что на выходе бусинка стоит и LC фильтра. И все равно пульсации пролазят. ( Бусина стоит сразу на выходе 1й ноги, чтобы дельта импульсы сразу отсекать, по крайней мере так предполагалось. Вот схема: http://pixs.ru/showimage/forumjpg_4417345_15279394.jpgПосмотрю еще на эти что вы написали.
Dec 22 2014, 18:05
Пользователь №: 76 048
Да та бусинка мало что решает. Бусинки ставят прямо на выводы диодов и ключей чтобы решать другие задачи и совсем не так, как в линейном LC фильтре. Туда микрогенри 10- минимум на гантельке и 0.1uF по бокам довести до 1uF, это если без расчетов и моделей. Не очень понятна индуктивность L3, какова она? Если дополнительный дроссель и полноценный П-образный фильтр на выходе есть, но не помогает, то нужно смотреть разводку. Весь выходной ток должен идти через фильтр и никак иначе, не оставлять ему лазеек. Дорожки должны проходить по касательной к площадкам конденсаторов, токи не должны искать конденсатор тонкими проводниками от дорожки где-то далеко. Еще, выяснить еще бы чем в схеме занимается VT3. Неужели с "помехами" борется? Вполне возможно, что таки додавить иголки до "ихнету" простыми средствами не получится. Иногда бывает даже что их и вправду нет на выходе при аккуратном замере, просто щупы звенят. Вы накоротко щупы замкните и поносите у выхода. Возможно, иголки будут ощутимой величины, тогда нужно использовать специальный короткий щуп , с пружинкой для земли, а не "крокодилом". Ну и совсем уж напоследок как-то ободрить... А нужна ли реально такая фильтрация? Все-таки, посмотрите еще раз внимательно. Сигнал можно дополнительно профильтровать небольшой RC-цепочкой на входе АЦП, выходе ЦАП, вполне вероятно, что очень короткие импульсы они вообще отслеживать не будут и т.д. Изготовители источников (уж они-то толк в этой фильтрации знают) дают промерять вот эти шумы на выходе через ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ кабель в 30см с 0.1uF дополнительной керамики. Это, с одной стороны, капитуляция перед этими самыми иголками прямо на выводах источника, с другой, - понимание, что из-за малой длительности 20-40нс они и сами в паразитных емкостях и индуктивностях линии рассосутся как-то. Что там у Вас за расстояния от источника до самих аналоговых цепей тоже посмотрите.
Dec 22 2014, 18:46
Из: Kiev
L3 - 600мкГн, VT3 как раз борется с помехали  Ух.. тяжело цифровику заниматься питанием, да еще импульсным. Спасибо за помощь. TPS61040 по цене понравился. сделаю макетку затестить..
