20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
SII
сообщение Dec 21 2014, 10:02
Сообщение #31
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Ещё одна проблема с русскими буквами нарисовалась в xDX Designer: раньше, насколько помню, при размещении текста можно было прямо печатать русскими буквами, сейчас же русские можно вводить, редактируя свойства в окне свойств (в т.ч. содержимое текста), но нельзя вводить их прямо на листе схемы.
В xPCB Layout две непонятки. Первая связана с импортом DXF-файлов. Сам импорт прошёл нормально, но полученную графику не удаётся сдублировать с помощью Ctrl+двойного клика, а соответственно, нельзя, например, таким образом сделать контур платы. Возможно, проблема в самом DXF, но импорт не ругается...
Вторая непонятка -- с размещением компонентов. Его переделали, и теперь непонятно, как фильтровать между уже размещёнными, ещё не размещёнными и т.д. Всё лежит в одной куче, что неудобно.
И ещё. Не знает ли кто, возможно ли размещение компонентов "оптом" в линию? Указать стартовую точку, интервал и список размещаемых компонентов? Я обнаружил лишь радиальное размещение...
bureau
сообщение Dec 21 2014, 12:52
Сообщение #32
Пользователь №: 25 593
Чего-то я такого не припомню... У меня получалось русскими буквами печатать только в окне свойств. На схеме, русские буквы, просто не вводились. Или вы знаете шаманские методы (буду благодарен если поделитесь)?
SII
сообщение Dec 21 2014, 14:09
Сообщение #33
Из: Солнечногорск-7
Да я вот тоже не уверен, что удавалось без окна свойств, но почему-то кажется, что можно было... 7.9.4 сейчас у меня не установлен (снёс, чтоб не было проблем с VX.1), поэтому проверить не могу. Кстати, в 7.9.4 вроде как ещё имена плат и схем можно было по-русски писать, а здесь не даёт. В общем, доберусь до 7.9.4 -- проверю.
Ещё один момент, и снова негативный. Точней, крайне негативный.
Перешёл я на редактирование рефдесов -- перемещение по плате для того, чтоб всё нормально было на шелкографии. В предыдущих версиях они редактировались, как обычная графика: можно было свободно схватить мышой текст, перетащить его куда надо, повернуть, изменить размер (через окно свойств). Здесь же, чтобы что-то сделать с текстом, изначально определённом в ячейке (cell), надо выбирать специальную команду меню (Draw -> Edit -> Move Cell Text). Чтобы можно было изменить размер или повернуть, нужно настраивать параметры модификации в специальном окошке, а потом по мере необходимости нажимать кнопки или выбирать из контекстного меню -- всё это вместо обычного окна свойств (которое имеется, но в котором ничего изменять нельзя). Саму команду перемещения нельзя применить к группе текстов (например, переместить сразу несколько рефдесов, что лично мне нужно достаточно часто), приходится таскать каждый текст отдельно. Более того, если исходное положение текста не попадает в текущую сетку, то захватить этот текст можно лишь сразу после выбора команды в меню; после перемещения этого текста следующий невыровненный текст захватить уже не удастся без повторного выбора команды -- а для неё даже не предусмотрена кнопка на какой-нибудь панельке, только через меню!
Ручная разводка тоже... хм... странновата. По умолчанию, начав трассу, достаточно её подвести к пину, куда её ведёшь, и она разведётся автоматически. Этот режим можно отключить и перейти к тому, что было раньше (когда нужно кликать мышкой для того, чтобы трасса была проведена) -- но этот режим забывается, если выйти из редактора, и при последующем запуске опять приходится включать. Само по себе это проблем не вызывает, но почему не помнить-то настройки, сделанные пользователем?
Из плюсов могу отметить разве что то, что панели инструментов теперь находятся там, где их поставил, а не кочуют по собственному разумению туда-сюда. Но этого слишком мало, чтоб перевесить одни проблемы с редактированием шелкографии.
В общем, то ли я чего-то сильно не понимаю, то ли... в Менторе употребляют особо забористые грибочки и травку и "развивают" свой продукт по принципу "шаг вперёд -- десять назад".
Roman53
сообщение Dec 21 2014, 21:00
Сообщение #34
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
По поводу графики и шелкографии, я уже писал об этом раньше, зайдите в editor control рубрика place general option рядом с кнопычкой text rotation есть два маленьких окошечка, где просто необходимо поставить галочки, а именно - Allow cell text edits и Allow cell graphics edits и все прооблемы с подвижкой графики и рефдесов просто отпадут)))
bureau
сообщение Dec 21 2014, 21:06
Сообщение #35
Может лучше создать новую тему для X-ENTP VX, а-ля "X-ENTP VX ликбез", а то и сам уже начинаю путать что к чему и где...
Roman53
сообщение Dec 21 2014, 21:15
Сообщение #36
Из: Israel
dm_mur
сообщение Dec 22 2014, 03:44
Сообщение #37
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 16 2014, 15:53) *
Коллеги, а как правильно настроить M3DL? Что-то он вообще ничего не хочет искать, всё permission denied выдаёт.
Просто список компонентов в базе никак нельзя посмотреть, только через SQL?
У меня тоже не ищет. Только выдает "Relation exp_models does not exist". У вас в настройках ODBC тестовое соединение с БД устанавливается?
А нельзя ли прикрутить файл 3D модели на уровне DxDatabook либо Library Manager?
Nixon
сообщение Dec 22 2014, 06:08
Сообщение #38
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Установка M3DL та еще задача. Во-первых внимательно смотрите на процесс установки PostgreSQL и запомните логин и пароль его аккаунта (а лучше поменяйте на более удобоваримый) - его потом вводить при обращении к базе. Во-вторых зачастую не устанавливается нужный на вашей платформе ODBC драйвер. Тут или ручками его ставить (c:\MentorGraphics\M3DL\pgsql\M3DLA\postgresql_9_0\ - тут лежит нужный вам msi) или через stackbuilder. Затем нужно настроить ODBC соединение - смотрите как в m3dl_install.pdf. И только потом (если повезет) вы сможете через подобие SQL консоли искать нужную вам модель.
Как искать - это еще один вопрос, ибо наименование 3D модели может быть абсолютно нелогичным. Разьемы и подобное проще искать по вендору и количеству ног, стандартные компоненты по числу ног и шагу между ними.
P.S. Да, еще - удалить устанавливаемый PostgreSQL версии 9.0 стандартными средствами windows мне не удалось на 2-х компьютерах. Какой-то баг при деинсталляции. Пришлось поверху ставить версию 9.0 с оффсайта и потом удалять.
Вам помочь или не мешать?
dmitry-tomsk
сообщение Dec 22 2014, 08:03
Сообщение #39
Пользователь №: 2 741
в m3dl есть папка с PartDB там всё сортировано внутри и понятно, далее в Sql epd = имя файла, иначе, действительно непонятно.
У меня Step модель экспортируемую solidwors 2015 не читает, вылетает напрочь.
dm_mur
сообщение Dec 22 2014, 08:06
Сообщение #40
Из: Омск
После установки ODBC драйвера в меню настройки тестовое соединение с базой данных проходит успешно. По идее, это означает что ODBC драйвер базу данных "видит". Если что-то не то с логином/паролем то тестовое соединение с БД будет неуспешным. Почему не выполняется SQL запрос - непонятно. Какие галки,переключатели у вас установлены в расширенных настройках ODBC драйвера?
fill
сообщение Dec 22 2014, 10:42
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. При импорте создается ячейка DXF, соответственно если не включили разрешение на редактирование графики внутри ячейки, то и имеете проблему.
2. Добавьте колонку State - вверху колонки в фильтре можно выбрать Placed\Unplaced\Distributed
www.megratec.ru
SII
сообщение Dec 22 2014, 13:51
Сообщение #42
Из: Солнечногорск-7
Roman53, fill, большое спасибо за ответы.
Roman53
сообщение Dec 22 2014, 17:31
Сообщение #43
Из: Israel
Не совсем понял, где и как добавить колонку state, если можно, поподробнее, пожалуйста
fill
сообщение Dec 22 2014, 18:52
Сообщение #44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ПКМ на заголовках - выпадет список.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Dec 22 2014, 19:20
Сообщение #45
Из: Israel
Список видел, state, увы , нет....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.03156 секунд с 7
