bogaev_roman
сообщение Dec 22 2014, 13:00
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Добрый день, Уважаемые форумчане. Интересуют методы борьбы с многолучевостью в цифровом виде. Буду благодарен за любую информацию и отсылку к литературе. Используются частоты в районе 2ГГц с использованием ПСП.
Grizzzly
сообщение Dec 22 2014, 13:26
Пользователь №: 75 748
Если вы используете ПСП, замирания, скорее всего, будут частотно-селективными. Поэтому посмотрите ссылки по теме "RAKE WCDMA".
Про различные виды эквалайзеров, методы разнесения и комбинирования посмотрите, например, у Скляра (параграф 15.5).
Сообщение отредактировал Grizzzly - Dec 22 2014, 13:47
bogaev_roman
сообщение Dec 24 2014, 09:08
Из: Химки
Спасибо, Скляра посмотрел, ПСП подстраиваю подобным образом.
По-поводу Rake-приемника - я правильно понимаю, что смысл сводится к суммированию подстроенных по фазе и домноженных на определенные коэффициенты копий входного сигнала с целью получения наибольшей мощности? Мне на самом деле немного другое требуется - исходя из корреляционных пиков по аппроксимации определить центр с высокой точностью (тысячные доли от длительности чипа).
ЗЫ. И вообще насколько корректно проводить измерения в помещении 5 на 5 метров через антенки, если планируется использование оборудования условно говоря в поле?
petrov
сообщение Dec 24 2014, 12:59
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Центр чего?
Xenia
сообщение Dec 24 2014, 13:07
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
У нас уже раньше была похожая тема:
Борьба с многолучевостью при приеме сигналов GSM и CDMA, Поиск алгоритмов (раздел "Математика и Физика"),
может быть, ее посмотрите?
bogaev_roman
сообщение Dec 24 2014, 13:15
Из: Химки
Посмотрю обязательно, спасибо.
Центр чего?
Фактически точное местоположение центрального коррелятора.
petrov
сообщение Dec 24 2014, 13:26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В общем неясно что это такое, отразился импульс от нескольких неоднородностей, где там центр у них?
bogaev_roman
сообщение Dec 24 2014, 13:38
Из: Химки
Ну так в том и дело - гоняю сигнал по проводу, если сигнал подстроен по центральному коррелятору и есть цепочка корреляторов, сдвинутых по задержке, то получаю симметричную параболу с максимальным значением в центре, если произошла задержка, то получаю перекос в сторону. В помещении через антенны таже парабола, но не настолько симметричная, прошелся между антеннами - ее на короткое время перекосило sm.gif
petrov
сообщение Dec 24 2014, 14:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Что такое центральный коррелятор? Нифига же не понятно, что имеется ввиду под центром произвольного импульсного отклика.
bogaev_roman
сообщение Dec 24 2014, 14:38
Из: Химки
Есть входной сигнал, есть опора и ее копии, сдвинутые во времени (опережающие и запаздывающие). Если входной сигнал полностью совпадает по задержке с опорой, то за время периода сигнала (перемножение с аккумулятором) получаем корреляционный максимум, в этом случае я и называю перемножение с накоплением центральным коррелятором. Запаздывающий и опережающий коррелятор, в случае небольшого временного сдвига, (меньше чипа ПСП) тоже будут давать корреляционные значения, но уровнем ниже.
ЗЫ. Извиняюсь за кривой язык.
petrov
сообщение Dec 24 2014, 16:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В случае отражений от неоднородностией нужно для начала дать определние центра, чтобы дальше его искать, например имеем два отражённых импульса одинаковой амплитуды с разными задержками, никакого одного центрального с высокой точностью не существует.
stealth-coder
сообщение Dec 24 2014, 19:42
Пользователь №: 42 786
Делали разностно-дальномерный пеленгатор, а в качестве исходных данных брали корреляционные всплески. Для вычисления "до тысячных долей чипа" нужно либо адское отношение сигнал/шум либо усреднение на адском интервале. ИМХО реализуемо только в моделях.
andyp
сообщение Dec 25 2014, 07:14
Пользователь №: 39 163
Будут проблемы с тысячными чипа. Форма АКФ на выходе коррелятора определяется полосовым фильтром на входе приемника и практически плоская вокруг пика. Точность оценки положения пика зависит от кривизны АКФ.
bogaev_roman
сообщение Dec 25 2014, 09:49
Из: Химки
Считается, что между передатчиком и приемником нет никаких объектов, которые бы погасили прямой сигнал, объекты малоподвижны и отношение сигнал/шум хорошее. Для начального грубого определения с точностью до чипа можно использовать согласованный фильтр (учитывать только знаки, а не полную разрядность), тогда на выходе будут корреляционные пики, первый из них и будет прямой сигнал (по амплитуде, возможно, и не самый большой пик).
andyp, stealth-coder понял, спасибо за информацию.
petrov
сообщение Dec 25 2014, 10:53
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Неоднородности не точечные и не разрешаемые, имеем не один отдельно стоящий пик, а сумму наложенных, никакого смысла в точном вычислении непонятно чего нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
