20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
Roman53
сообщение Dec 23 2014, 06:03
Сообщение #46
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(fill @ Dec 22 2014, 21:52) *
ПКМ на заголовках - выпадет список.
Спасибо, нашел)))
izman
сообщение Dec 23 2014, 14:34
Сообщение #47
Из: СПб
Пользователь №: 1 008
В меню Edit не стало Copy and Move Circuit. Эта команда позволяла выделять с помощью фильтра нужные для перемещения объекты и соответственно перемещать их, без потерь. Что-то подобное есть в X-ENTP VX.1?
--Игорь
SII
сообщение Dec 23 2014, 19:30
Сообщение #48
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Дважды попробовал отредактировать в библиотекаре символ -- и оба раза при попытке добавить текстовое поле редактор падал. Какой-то неустранимый глюк? (Сам символ создан был в 7.9.4 и назначен компоненту; в 7.9.4 редактирование в такой ситуации выполнялось без проблем.)
ADD. Попробовал добавлять/копировать текст в других символах с тем же успехом -- падает редактор. Если удалить компонент (part), тоже падает при попытке добавления текста к символу. В общем, какой-то глюк непонятный...
fill
сообщение Dec 24 2014, 07:36
Сообщение #49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Данной проблемы у себя не наблюдаю.
Теперь есть режим Select Mode для которого в Display Control можно установить выбираемость объектов. Кроме того после выбора есть ПКМ>Selection>Selection_List в котором отображаются все выбранные объекты и можно удалить не нужные из списка. С выбранными наборами объектов работают команды Copy и Move.
www.megratec.ru
SII
сообщение Dec 24 2014, 10:21
Сообщение #50
Из: Солнечногорск-7
Не может ли кто проверить возможность добавления текста к уже имеющимся символам в моей библиотеке? Ссылка на неё: https://yadi.sk/d/otrbhm4rdaePZ (архив весит примерно 2,7 Мбайта).
fill
сообщение Dec 24 2014, 10:57
Сообщение #51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
SII
сообщение Dec 24 2014, 11:37
Сообщение #52
Из: Солнечногорск-7
Уважаемый fill, Вы редактируете символ в Symbol Editor, у меня же библиотекарь открывает для этого xDX Designer, который и вылетает:
izman
сообщение Dec 24 2014, 13:51
Сообщение #53
Из: СПб
Ага, понял. Важно, для выделения компонентов, должен быть включен place outlines.
Вопрос следующий, а как задать точку привязки для выделенных объектов?
--Игорь
fill
сообщение Dec 24 2014, 14:55
Сообщение #54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пока должен запускаться старый NSE, т.е. у вас какие-то проблемы с инсталляцией и конфигурированием.
www.megratec.ru
_maxim_
сообщение Dec 24 2014, 15:43
Сообщение #55
Пользователь №: 56 725
Здравствуйте. Есть некоторые проблемы с X-ENTP_VX.1:
1 Загрузка VX.1 версий (x86 и x64) xDxDesigner и xPCB Layout длится в несколько раз дольше чем в версии 7.9.5. Примерно 6 против 60 секунд в старой и новой версиях. Что в новых, что в старых (отконверченных) проектах. В целом среда стала тормознутее. У всех так?
2 Вероятно, проблема с русской кодировкой. В VX.1 при выполнении верификации в DxDatabook свойства, содержащие русские символы неправильно отображаются. Причем, при выборе и выносе на лист компонентов из DxDatabook все свойства отображаются правильно, каракули появляются именно при загрузке компонента с листа обратно в DxDatabook, следовательно верификация не проходит. Также, знаки вопроса вместо русских символов отображаются в окне Output после выполнения скрипта по ГОСТовской нумерации REFDES от Мегратека. Есть возможность это пофиксить?
Внимание на полях Nominal и Manufacturer.
7.9.5:
VX.1:
Окно Output после скрипта:
3 В презентации показана возможность создания составных символов. Через какую утилиту можно их делать? Будет ли вертикальная и горизонтальная версии составного символа проходить верификацию как один символ?
Roman53
сообщение Dec 24 2014, 18:58
Сообщение #56
Из: Israel
Выбираете левой кнопкой мыши все, что необходимо, в режиме selection. Затем, ПКМ - рубрика selection - set selection origin или set selection origin centroid. Даже удобнее, чем прежде.
SII
сообщение Dec 24 2014, 20:54
Сообщение #57
Из: Солнечногорск-7
Выяснил причину нецензурного поведения редактора символов. В каталоге C:\MentorGraphics\EEVX.1\SDD_HOME\nse\win32 после установки лежало два файла: один nse.exe размером 311392 байта и второй nse.exe_old размером 1940992 байта. Я первый из них переименовал в nse.old, а второй -- в nse.exe. После этого стал запускаться старый редактор символов, а не xDX Designer. Судя по всему, "штатный" nse.exe (в 311392 байта который) просто запускал xDX Designer в качестве редактора символов, ну а тот уже глючил при попытке добавить текст к существующему символу.
AlexN
сообщение Dec 25 2014, 08:46
Сообщение #58
Пользователь №: 200
если в xPedition окна "Display control" или "Editor control" сделать "docking", то при нажатии на любую кнопку мыши в рабочем окне происходит перерисовка содержимого этих окон ( "Display Control" и "Editor Control" ). Мелочь, а мерцание глаза раздражает, ведь боковым зрением все равно заметно. Если эти окна сделать "floating", то нет этой раздражающей перерисовки.
ПС графика Intel HD4000, драйвера последние.
izman
сообщение Dec 25 2014, 11:22
Сообщение #59
Из: СПб
--Игорь
SII
сообщение Dec 26 2014, 16:43
Сообщение #60
Из: Солнечногорск-7
В xDX Designer не запоминает состояние параметра "Unique names on copy": каждый раз после запуска редактора соответствующая галка будет установленной. Никак не лечится сие?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
