> Измерение тока по сигналам в двух фазах.
minibrain
сообщение Dec 29 2014, 08:17
Пользователь №: 84 344
Здравствуйте.
Пробую себя в программировании асинхронного электропривода. Необходимо организовать ограничение тока двигателя.
К сожалению, разработчик не заложил в схему измерения общего тока двигателя. Вместо этого измеряется ток в двух фазах. Подскажите, пожалуйста, как мне получить из последовательности выборок двух синусоидальных сигналов значение общего тока двигателя.
K-Volodja
сообщение Dec 29 2014, 09:18
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Попробуйте себя и в изучении электротехники. Там говорят, что в симметричных трех фазных цепях сумма токов равна нулю.
minibrain
сообщение Dec 29 2014, 09:56
Но с законами Кирхгофа я знаком. Это дает вместо двух выборок синусоиды три - мгновенные значения.
Интересует оптимальный по времени способ вычислить /оценить значение общего тока, потребляемого от инвертора.
Помимо ограничения тока его хочется выдавать на верхний уровень и логгировать.
Мгновенные значения для этого не подходят - не наглядно, а преобразование Фурье кажется ресурсоемким. Сейчас склоняюсь к запоминанию максимума за период синусоиды.
В общем, просьба была о том, чтобы поделились опытом.
Сообщение отредактировал minibrain - Dec 29 2014, 10:00
AlexandrY
сообщение Dec 29 2014, 10:28
Ally
Пользователь №: 2 050
Каким боком тут интересно преобразование Фурье можно использовать?
И почему только токи интересуют, а напряжения не интересны?
minibrain
сообщение Dec 29 2014, 11:22
AlexandrY, как каким? нам известна частота тока, мгновенные значения. Можем получить амплитуду гармонического сигнала на этой частоте. Нет?
Какие напряжения? Ведь мы к обмоткам прилагаем напряжение, подаваемое из ЗПТ, модулируемое ШИМ. Поясните, если не сложно.
Токи интересуют с целью определения клина, чтобы не спалить инвертор.
А, ну да. Фурье опять же дает нам три отдельных значения, но уже амплитуды.
Извините - запутался.
В голову приходит такой порядок рассуждений: в двух фазах ток имеет один знак, в третьей другой, следовательно, абсолютное значение тока, потребляемого из ЗПТ равно току этой третьей фазы, т.к. он равен сумме токов других, равных по знаку.
Т.е. если взять абсолютные мгновенные значения токов в трех фазах, максимальное из них и будет равно мгновенному току ЗПТ?
Сообщение отредактировал minibrain - Dec 29 2014, 11:17
AlexandrY
сообщение Dec 29 2014, 12:07
Ally
Ток ЗПТ - это что в вашем понимании?
То что циркулирует по конденсаторам ЗПТ, то что циркулирует из выпрямителя в ЗПТ, или может это ток активной части мощности потребляемой инвертером из сети?
Я так понимаю достаточно условно на основе фазных токов вы можете рассчитать ток через конденсаторы ЗПТ.
Напряжение же я имел в виду модулирующее.
Оно не измеряется, конечно, а вычисляется и передается синхронно с током.
Из этого уже можно рассчитать активную и реактивную мощность передаваемую в двигатель, на а там и общий ток оценить.
minibrain
сообщение Dec 29 2014, 12:51
Ток ЗПТ в моем понимании - ток, потребляемый инвертором из конденсаторов на запитку двигателя.
AlexandrY
сообщение Dec 29 2014, 13:47
Ally
Это же глубоко импульсный ток, точную форму которого вам не измерить. Причем там и активная и реактивная составляющие. Зачем он вам?
minibrain
сообщение Dec 29 2014, 15:01
Ну почему же импульсный? Индуктивность статора же сглаживает. Да и с токовыми клещами я вижу гладенькую синусоиду на осциллографе.
Общий ток, потребляемый из ЗПТ мне нужно знать, чтобы ограничить ток, который потребляется из выпрямителя.
Он обозначен разработчиком как узкое место. Собственно, разработчик и указал, что потребляемый ток должен быть не более 25 А (ибо там стоит предохранитель на 30 А).
Как-то так.
AlexandrY
сообщение Dec 29 2014, 15:14
Ally
Как-то так.
Вообщем ток потерь в инверторе вам не оценить никак.
Но скажем для просто датчика перегрузки это может не иметь значения.
Предохранителю важен долговременный ток выраженный в RMS.
Для этого достаточно рассчитать активную составляющую мощности передаваемой в двигатель.
Т.е. сэмплы тока в каждой фазе умножаете на сэмплы напряжения (модулирующего). Все складываете и делите на напряжение DC шины, на количество сэмплов, на корень из двух. Ну и накинуть процент неучтенных потерь.
Как бы очевидно.
minibrain
сообщение Dec 29 2014, 15:16
Да и прям точная форма мне не нужна. Нужно максимально адекватно ограничить ток, потребляемый из ЗПТ (чтобы ограничить ток из выпрямителя), предоставить данные верхнему уровню.
AlexandrY
сообщение Dec 29 2014, 15:20
Ally
У вас в инверторе должен же быть шунт в нижних плечах для автоматического ограничения тока.
minibrain
сообщение Dec 29 2014, 15:27
А вот нет его. Разработчик не пожелали-с
Как бы очевидно.
Подождите - подождите. Ведь если сложить токи всех фаз, то получится больше, чем мы потребляем - две фазы с открытым верхним плечем, одна с нижним же (и ток в ней- сумма двух других токов).
Про умножить ток на напряжение понял - получили мгновенную мощность. Зачем на напряжение шины делить не понял.
AlexandrY
сообщение Dec 29 2014, 15:50
Ally
Умножаем ток на напряжение, обе величины со знаком. Накапливаем за период сумму этих произведений.
Делим на количество отсчетов, получаем усредненную активную мощность за период. Складываем по всем 3-м фазам.
Эту активную мощность делим на напряжение DC шины чтобы узнать некий усредненный ток отдаваемый DC шиной в двигатель без учета потерь.
Это из закона непрерывности потоков (или сохранения энергии. Как угодно).
Корень из двух только я не знаю куда приспособить. А может он и не нужен. laughing.gif
minibrain
сообщение Jan 12 2015, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
