16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> бесперебойник для газового котла 150вт
Mc_off
сообщение Jan 4 2015, 09:32
Сообщение #61
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 11:42) *
а где её хранить, в пзу ?
Конечно. В нём самом.
Тут несколько вариантов. Микроконтроллеры, ПЛИС, дискретная логика (счетчики, ПЗУ и компаратор)
Огурцов
сообщение Jan 4 2015, 10:23
Сообщение #62
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Егоров @ Jan 4 2015, 10:31) *
C МК
Цитата(Mc_off @ Jan 4 2015, 10:32) *
Микроконтроллеры, ПЛИС, ПЗУ
это всё непреемлемо
Аналогово - два корпуса ОУ. Первый - мост Вина с небольшим ограничением и ФНЧ Саллена-Кея.
весь аналог привязан ко времени
если потребуется сделать 50/60гц, то придется лезть в настройки и подстройки
кроме того, само по себе будет плыть
дискретная логика (счетчики, компаратор)
а вот это приветствуется
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 4 2015, 10:24
Oxygen Power
Сообщение #63
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Реализация синуса без ПЗУ позволит сделать результат непредсказуемым и трудно повторяемым.
Может вы хотите создать специализированную микросхему и занимаетесь поиском алгоритма для ее создания?
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 4 2015, 10:29
Огурцов
сообщение Jan 4 2015, 11:55
Сообщение #64
Из: РФ
какие нормы чубайсовской электросети на коэффициент гармоник ?
чтобы предметно говорить, а не трудно или нетрудно
суммарно до 8% http://nordoc.ru/doc/6-6806
Егоров
сообщение Jan 4 2015, 12:50
Сообщение #65
Пользователь №: 76 048
Минимально аккуратно сделанное плыть оно не будет более 1-2%, по времени и температуре, что для данного применения вполне достаточно.
Настройки- подстройки. Если доступно , скажем 45.7кОм какие нибудь, то можно и без подстроек. Такие схемы, как мост Вина, считаются достаточно точно. А подпаять разок что-то вроде 43 и 2.7 кОм из однопроцентных для мелкой серии годится, а для Вашего разового случая - тем более.
Счетчик и сумматор. Ну есть такая схема, в Горовце даже для синуса приведена. Но опять-таки, придется иметь дело с точными резисторами и очень разных номиналов. Частота может будет и получше, но форма - надо смотреть, насколько приемлемо получится. Аппаратные затраты будут немного больше, чем чисто аналоговый вариант.
МК не смотрим, Вы его исключили. (Я бы тоже исключил)
sera_os
сообщение Jan 4 2015, 13:04
Сообщение #66
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Кстати, уже готово:
Прикрепленный файл  eg8010_spwm_v2.2.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 215
На ней уже готовые платы:
http://www.ebay.com/itm/Pure-sine-wave-inv...e-/140842959869
Огурцов
Сообщение #67
Из: РФ
делитель из рядя e24 - как-то не сильно напрягает
в целом намного лучше, чем я ожидал
думаю, можно даже упростить в два раза
опасно сейчас всякие буржуйские ништяки пользовать, а с300 как-то на трех лампах до сих пор летает
Егоров
сообщение Jan 4 2015, 14:51
Сообщение #68
Так посмотрели же и увидели.
Из МК где-то такого же качества получается на 16 отсчетов.
сообщение Jan 4 2015, 15:51
Сообщение #69
Пользователь №: 45 710
Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 13:23) *
весь аналог привязан ко времени, если потребуется сделать 50/60гц, то придется лезть в настройки и подстройки, кроме того, само по себе будет плыть
Это Вы о чём-то своём. По-нормальному, здесь всё примитивно. Повторю вышеозвученный БП с учётом новых веяний:
Сперва делается управляемый генератор треугольника на интеграторе и компараторе, затем ФНЧ на одном ОУ — только что глянул в звуковом редакторе эту связку, синус практически безупречен и внешне, и численно.
Далее делается кварцевый генератор 1 Гц, например, на 74HC4060, программируемый делитель 50/60 на 74HC40103 и ФАПЧ (регулируется напряжение интегратора) на них россыпью или на 74HC4046.
Полученный кварцованный синус 50/60 Гц подстраивается АРУ путём регулировки порога компаратора генератора треугольника в обратной зависимости от высокого напряжения питания моста. Соответственно, требования к ФНЧ, интегратору, компаратору и т.п. становятся никакими.
Готовый сигнал подаётся на модулятор ШИМ на генераторе треугольника и компараторе, и далее на мост, который отключается его защитой при превышении тока его выходного дросселя. Мост симметричный, т.е. два полумоста работают в противофазе от одного сигнала ШИМ, выход одного из полумостов — это выходной общий.
В общем, если начать с утра, до вечера всё можно собрать на коленках.
Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 08:19) *
Цитата(Plain @ Jan 4 2015, 03:04) *
не понятно, от чего отговаривать
от полумоста и удвоителя - чтобы 600 и на выходе не получить
С доступными пользователю только двумя контактами, ничего, кроме заявленного, на них никак не получить.
Цитата(sera_os @ Jan 4 2015, 16:04) *
Кстати, уже готово: eg8010_spwm_v2.2.pdf
Дорогая бестолковая халтура — требует стабильное высокое.
Oxygen Power
сообщение Jan 4 2015, 16:23
Сообщение #70
Никто не замечает что-ли? Разговор о резисторах, а конденсаторов как будто нет. Технологический разброс последних будет поболее. Если учесть, что при разбросе номинала конденсатора +-5%, разброс в изделии получится +-10%. Этот фактор надо пояснять? Наложим +-2% разброс у резисторов и вообще все плохо получается.
При интегрировании добавляется паразитная постоянная составляющая, которую потребуется убирать подстройкой (т.е. руками), что не технологично.
Для китайской платы формирователя синусоиды нашел отзывы на русском. Цена 7$ с драйверами это совсем не дорого.
Даю ссылку на страницу:
http://www.sapienz.ru/preobrazovateli-inve...-sinusoidy.html
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 4 2015, 16:34
сообщение Jan 4 2015, 16:46
Сообщение #71
В самом деле, есть такая неприятность, поэтому выход моста усреднять и сдвигать под его ноль генератор сумматором.
Огурцов
сообщение Jan 4 2015, 18:27
Сообщение #72
Из: РФ
у треугольника разной частоты с фиксированными номиналами частотозадающих будет разная амплитуда, разве не ?
дыкть, как же, если средняя точка выпрямителя окажется на фазе сети, то выход сего питальника станет от 0 до 600, а не от -300 до +300, относительно земли
Цитата(Oxygen Power @ Jan 4 2015, 17:23) *
+-10%
у меня есть резисторы e24 1%, цена там какая-то смешная была
а от конденсаторов как раз должна избавить цифра
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 4 2015, 18:32
Oxygen Power
сообщение Jan 4 2015, 18:47
Сообщение #73
Наверно можно сделать примерно так:
использовать источник опорного напряжения питающий столб из резисторов с отводами характеризующими мгновенные значения синуса, аналоговые коммутаторы, ЦАП, двоичный счетчик и компаратор.
сообщение Jan 4 2015, 19:45
Сообщение #74
Читайте внимательнее — они не частото-, а всего лишь диапазонозадающие, потому что частоту треугольника задаёт ФАПЧ, а амплитуду — АРУ, задавая порог компаратора интегратора.
Во-первых, ±600 В, а во-вторых — ну и что? Вообще не понятно, откуда взялась какая-то сеть, алюминиевые конденсаторы с зарядным реле и прочее, потому что изначально тема была об ИБП, т.е. нестабилизированном высоком, накачанном нерегулируемым пуш-пулом из низкого аккумуляторного. Я во всём своём вышесказанном по-прежнему именно об этой конфигурации и говорю, например:
Огурцов
сообщение Jan 4 2015, 20:45
Сообщение #75
Из: РФ
4046->треугольник->фнч->выпрямитель->vga ?
Во-первых, ±600 В
не согласен, -300...+300, если средняя точка попала на нейтраль и 0..600, если средняя точка на фазе
или не догоняю
откуда
так меня как-то не поддержали со встраиванием синусного модулятора в диагональ выпрямительного моста, поэтому идём по типовому варианту - с выпрямителем, конденсаторами и полумостом
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
