16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> бесперебойник для газового котла 150вт
perfect
сообщение Jan 8 2015, 20:30
Сообщение #106
Пользователь №: 55 932
Ага.
Ydaloj
сообщение Jan 9 2015, 10:28
Сообщение #107
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
сообщение Jan 9 2015, 13:07
Сообщение #108
Пользователь №: 45 710
Может поможет просто посчитать варианты (без силовой части, которая одинаковая):
Мой вариант №1 (некварцованный микроконтроллер):
1x PIC10F322
Мой вариант №2 (кварцованная россыпь):
1x 74HC4060
1x 74HC40103
1x 74HC4046
1x 74HC4053
2x LM324
1x LM339
Вариант автора (кварцованная россыпь):
1x 74HC02
2x 74HC40103
2x 74HC595
2x неизвестные компоненты АРУ и пр. согласования
1x TL494
Огурцов
сообщение Jan 9 2015, 13:50
Сообщение #109
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Ydaloj @ Jan 9 2015, 11:28) *
спаять
сила уже готова, мене тут за мозги капають
чего тут считать, в одном случае пять копеек, в другом - пять раз по копейке
1x TL494
лучше скажите что-нибудь про sg3525
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 9 2015, 13:51
Егоров
сообщение Jan 9 2015, 14:43
Сообщение #110
Пользователь №: 76 048
Похоже, проблему все увидели в формировании опорного синуса.
Мне почему-то кажется, что основные проблемы обрисуются в силовом контуре.
сообщение Jan 9 2015, 15:22
Сообщение #111
Кзап=45%, значит общий 90%, а значит верхнее плечо должно быть минимум 320/0,8= +400 В.
У автора пока проблема с плавающей амплитудой, у меня это решено и проблем вообще нет.
Какие могут быть проблемы с одним простым датчиком тока, просто отключающим драйвер, например, на фиксированное время?
Огурцов
сообщение Jan 9 2015, 16:37
Сообщение #112
Из: РФ
это вы опять про ару ? нет там таких проблем, амплитуда от 0 до vcc, и ничего никуда не плывёт - это ведь цифра
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 9 2015, 16:51
сообщение Jan 9 2015, 17:52
Сообщение #113
"Цифра" — это если бы только программно, а поскольку у Вас куча резисторов и прочее, то это "аналог", и как минимум убирать неизбежное в данном случае постоянное с выхода придётся аналоговыми способами.
Огурцов
сообщение Jan 9 2015, 18:46
Сообщение #114
Из: РФ
постоянки не будет, а резистивный делитель имеет строго фиксированный набор состояний, 2, 4, 8 и т.д.
каждое состояние можно измерить и определить ошибку, в т.ч. в статике и подстроить
проделать такое же с аналоговым генератором синуса - я даже думать не буду как
сообщение Jan 10 2015, 01:44
Сообщение #115
Цитата(Огурцов @ Jan 9 2015, 21:46) *
постоянки не будет
Это Вам насос прогудит.
Вы, кстати, так и не сказали, ни в чём выражался отказ насоса работать с имеющейся схемой псевдосинуса, ни что он из себя представляет, а то ведь уже давно пора заглянуть внутрь — очень вероятно, что шило на мыло, велосипед изобретаете, и там такой же цифровой "почти синус" аж тремя ступеньками, изваянный подручными средствами и непременно с автоматически самим собой получающимся нулём постоянного на выходе.
Огурцов
сообщение Jan 10 2015, 09:01
Сообщение #116
Из: РФ
нет
гудит
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 10 2015, 09:01
perfect
сообщение Jan 12 2015, 17:05
Сообщение #117
Опроный синус надо передавать глобально по радио и наклепать копеешных цифровых приёмников (физически тоже величиной с монетку sm.gif ). Три выхода - фазы, 6 выходов - переходы через ноль, ээ.. , ну, может вход для местного сдвига фазы, ... ну, как-то так sm.gif
Огурцов
сообщение Jan 13 2015, 00:17
Сообщение #118
Из: РФ
для одной даже совсем не очень высокой темы я дошёл до оптоволокна
Александр Козлов
сообщение Jan 13 2015, 06:35
Сообщение #119
Пользователь №: 75 812
Опроный синус надо передавать глобально по радио и наклепать копеешных цифровых приёмников....
А мне нужен синус 60ГЦ. Он по какому каналу передается?
Сообщение отредактировал Herz - Jan 13 2015, 07:45
Причина редактирования: Оформление цитаты
perfect
сообщение Jan 13 2015, 10:53
Сообщение #120
300/5=60
300/6=50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
