> Датчик искривления :), деформации -это слишком серьезно.
muravei
сообщение Jan 8 2015, 18:19
Пользователь №: 7 591
Тензорезисторы , как я понимаю , не используются "в лоб" при больших деформациях.
Например, измерить прогиб 100мм полоски на 25-30мм. В интернете попадаются либо самоделки , или серийные поделки того же уровня.
В документации на него (тот что по ссылке) только размеры и сопротивление +- лапоть. crying.gif
Может, что посоветуете?
сообщение Jan 8 2015, 18:29
Пользователь №: 45 710
В смысле, посоветовать другой принцип? Ёмкостной, разумеется.
muravei
сообщение Jan 8 2015, 18:39
Лучше готовый датчик. Или реализацию.
Разве тензорезистор выдержит такую деформацию?
Линейный емкостной мне понятен , а изгиба- нет.
Условие- датчик должен иметь размеры примерно 100х10х2 мм
Белый дед
сообщение Jan 8 2015, 18:44
Пользователь №: 48 727
Клейте токопроводящую резину и будет вам щастье
Abell
сообщение Jan 8 2015, 19:18
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Извиняюсь спросить, надо измерять прогиб именно этой железки, то есть она, эта железяка, является упругим элементом какого-то прибора? С калиброванным прогибом в зависимости от усилия? И измерять надо с некоторой точность, в аналоговой форме? Если так, то да, можно бесконтактно измерить емкость или индуктивность, где эта железка будет обкладкой или сердечником. А если например большая точность не нужна - просто контакт/концевик поставить на максимально допустимый прогиб. В любом случае, приклеивая какую-нибудь датчикоподобную фигню на железку, Вы нарушите ее механические характеристики, и смысл измерения потеряется laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
muravei
сообщение Jan 8 2015, 19:36
Это не железка rolleyes.gif , но может ей стать если не будет оказывать существенного сопротивления воздействию. (Сейчас спросят -какого sm.gif Никакого. )
Датчикоподобная фигня должна ловить изгиб "гитары желтой". Железки может не быть. Концевик не подойдет - должна ловиться как макс, так и мин деформация и значения между ними. Особая линейность и точность не нужна, нужна повторяемость.
alexvu
сообщение Jan 8 2015, 21:05
Пользователь №: 68 299
Напишите уж задачу целиком, что мерить, для чего, какие нагрузки, в каких условиях и т.д.
Потому что для разных условий может подойти что угодно, от простейшего емкостного датчика или переменного резистора до оптического линейного энкодера.
П.с. А если хотите именно тензодатчик, то можно передать усилие через пружину на пластинку с меньшим изгибом и на нее уже клеить датчик.
сообщение Jan 8 2015, 22:33
Цитата(muravei @ Jan 8 2015, 21:39) *
Линейный емкостной мне понятен , а изгиба- нет ... размеры примерно 100х10х2 мм
На гибкой ПП 100х10 мм разводите конденсатор с гребёнчатыми обкладками, прикливаете две таких ленты к носителю толщиной 2 мм и диффизмеритель ёмкости различит и измерит его изгибы в обе стороны.
muravei
сообщение Jan 9 2015, 08:54
Обязательно попробую в какой-нибудь своей самоделке. А по существу от ничем не лучше того что я привел в ссылке. Есть еще куча подобных идей, а они требуют экспериментов, те в свою очередь , случается, могут иметь отрицательный результат. А кто за это будет платить? rolleyes.gif
Abell
сообщение Jan 9 2015, 09:54
Смотрите на задачу шире, обдумывайте варианты, прикидывайте себестоимость - ну, как обычно. Условия задачи-то Вы только знаете, кто ж тут что посоветует laughing.gif Как вариант решения "в лоб", вот это может подойдет:
Аналоговые бесконтактные индуктивные датчики и много другого
сообщение Jan 9 2015, 13:46
Здесь известная физика и стабильность.
SM
сообщение Jan 9 2015, 16:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Есть еще куча пьезоэлектрических (пьезо-полимерных) датчиков-преобразователей изгиба. http://meas-spec.com/piezo-film-sensors.aspx
SNGNL
сообщение Jan 9 2015, 22:01
Пользователь №: 39 922
триангуляционные датчики
alx125
сообщение Jan 10 2015, 12:08
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Может быть оптика. Заркальце-отражатель наклеить....
muravei
сообщение Jan 10 2015, 17:45
Хотелось бы серийный, чтобы без экспериментов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.11554 секунд с 7
