Цитата(Abell @ Jan 8 2015, 22:18)
Извиняюсь спросить, надо измерять прогиб именно этой железки, то есть она, эта железяка, является упругим элементом какого-то прибора? С калиброванным прогибом в зависимости от усилия? И измерять надо с некоторой точность, в аналоговой форме? Если так, то да, можно бесконтактно измерить емкость или индуктивность, где эта железка будет обкладкой или сердечником. А если например большая точность не нужна - просто контакт/концевик поставить на максимально допустимый прогиб. В любом случае, приклеивая какую-нибудь датчикоподобную фигню на железку, Вы нарушите ее механические характеристики, и смысл
измерения потеряется
Это не железка
, но может ей стать если не будет оказывать существенного сопротивления воздействию. (Сейчас спросят -какого
Никакого. )
Датчикоподобная фигня должна ловить изгиб "гитары желтой". Железки может не быть. Концевик не подойдет - должна ловиться как макс, так и мин деформация и значения между ними. Особая линейность и точность не нужна, нужна повторяемость.
