> Устройство, как доказать отсутствие вскрытия?, электронный нотариус
sifadin
сообщение Jan 10 2015, 03:45
Пользователь №: 44 698
Как коструктивно выполнить устройство так
чтобы можно было убедительно показать что его никто не вскрывал
megajohn
сообщение Jan 10 2015, 06:42
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
стеклянный ?!
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
One
сообщение Jan 10 2015, 11:04
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
залить все пластиком с высокой адгезией
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 10 2015, 11:11
Пользователь №: 26 933
Пломба?
Lmx2315
сообщение Jan 10 2015, 11:14
отэц
Пользователь №: 8 684
..я подозреваю что смысл "натариуса" в том чтобы что-то поместить под его надзор а потом забрать из под надзора неповреждённым. И чтобы между этими двумя событиями никто без спросу внутрь не лазил, а если бы залез - то ЯВНО скомпрометировал бы содержимое.
Так что предлагаю - конструкция из двух полушарий с откаченным воздухом и заполнением азотом с примесью газообразного изотопа с известным периодом полураспада, давление азота держать ниже атмосферного и строго контролировать.
SHA-256
sifadin
сообщение Jan 10 2015, 20:57
Нужно доказать, что аудиозапись была сделана, а не сфабрикована и записана в память диктофона потом
Думаю нужно делать свой прибор, внутри полное описание, код не закрыт. Правда есть риск, что сфабрикует эксперт, значит нужна резервная копия
Lmx2315
сообщение Jan 11 2015, 08:26
отэц
..а эксперт не может работать с оцифрованной копией? Потом сравнить две оцифрованные копии и вуаля.
SHA-256
megajohn
сообщение Jan 11 2015, 10:21
Из: СПб
вот телесистемы делают, корпус вроде разборный
http://www.telesys.ru/products/recorders/268/785/
вот еще статейки
http://www.telesys.ru/use/lawyer/782/
sifadin
сообщение Jan 11 2015, 11:41
Он не очень чувствительный
gosha-z
сообщение Jan 12 2015, 08:43
Пользователь №: 10 288
Разработка юридически значимого видеорегистратора - уже старая история, обсуждаемая, между прочим, на межправительственном уровне...
Alex11
сообщение Jan 12 2015, 22:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Монтаж даже цифровой записи виден и доказывается экспертизой. Так что дополнительное доказательство не очень актуально. Еще можно взять или сделать диктофон, в который вообще ничего нельзя записать снаружи. Только прочитать и стереть. Можно дополнительно снабдить запись при считывании цифровой подписью. И добавить "водяные знаки".
Огурцов
сообщение Jan 13 2015, 00:23
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
посмотрите, как устроены банковские pos-терминалы, там есть некая фигня, которая срабатывает при вскрытии
ledum
сообщение Jan 16 2015, 13:39
Пользователь №: 44 237
ВременнЫе метки типа цифровой подписи на блоки записи с интервалами чуть больше слога (100-150мс) - обычно достаточно. Формат записи должен признаваться экспертами - обычно ИКМ 16 бит более 8кГц оцифровки. Ни в коем случае не вокодер. Ибо вокодеры часто по алгоритмам сами являются имитаторами-монтажерами. Если для достоверной идентификации говорящего потребуется лингвист - они, как правило, требуют 5 минут монолога при соотношении с/ш не менее 20дБ. Есть книжки. Погуглите по фамилии Галяшина (Елена Игоревна), чтобы оценить суть проблем со стороны эксперта.
WitFed
сообщение Jan 16 2015, 16:36
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Про "абстрактный" прибор ничего сказать не могу, а вот электронный целиком определяется содержимым своей памяти. Пусть будет открытым, но постоянно считает её CRC.
Если принять за основу наличие во всех гаджетах интернета, то можно просто слать на доверенный сервер по защищённому протоколу раз в 1-10 с (и реже при простое) лог нажатия всех кнопок и операций, потом "освидетельствовать" этот девайс перед "дачей показаний". Прошивку захотят поменять на хакерную -- это на сервере будет известно. Ну а без связи с сервером просто не работать.
Конечно, отладчиком напрямую можно подключиться в экранированном "железном ящике" и что-то там выполнить "своё", память отпаять/припаять подменённую, но сравнение CRC её секторов при "очной ставке" выявит подмены. Т.е. и вставная флэшь-карта может быть использована без боязни, её одну и надо будет отдать юристам.
В перспективе -- сразу на сервер и будет слаться realtime-сигнал.
ledum
сообщение Jan 17 2015, 07:11
Вообще большое значение имеет легитимность самого процесса записи. Так лет 6 назад по одному из дел проходила запись на таком аппарате с цифровой подписью и 16 бит 22 кГц, но сделанная в домашней студии звукозаписи с монтированной записи. Раскололись сами фигуранты еще до экспертизы в КНИИСЭ. А разрываемые стикеры можно копировать, потом опять распечатывать и наклеивать, например, ну кроме голографическмх. Поэтому сильно заморачиваться защитами, помещая нотариус в контейнер с радиоактивными газами со строго установленным соотношением изотопов, я бы не стал. Тем более, есть компетентная структура, которая должна выдавать рекомендации на этот счет - у нас это было ДССЗЗИ (ноу комментс, хи-хи).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.03136 секунд с 7
