3 страниц V  < 1 2 3 >
> Декодирование символов MSK
Hose
сообщение Jan 11 2015, 08:47
Сообщение #16
Пользователь №: 84 450
Автор темы привел документ, в котором студенты показали, что жмск на 2.5 дб лучше мск при отношениях с/ш близких к нулю. С увеличением с/ш выигрыш жмск относительно мск уменьшается
petrov
сообщение Jan 11 2015, 09:46
Сообщение #17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Типичная мусорная статья.
tim_s80
сообщение Jan 11 2015, 10:06
Сообщение #18
Пользователь №: 58 866
Там есть принципиальные ошибки? В чем мусорность заключается?
Serg76
сообщение Jan 11 2015, 10:09
Сообщение #19
Пользователь №: 26 775
из статьи совершенно непонятно, при каких режимах произодились измерения, но там ясно написано, что детектирование было некогерентным, мы же говорим о посимвольном когерентном приеме. Кроме того, в аннотации сказано, что помехоустойчивость GMSK была повышена за счет адаптивного эквалайзинга и мягкого декодирования по Витерби. Может они GMSK принимали таким образом, а MSK обычным ЧД, тогда еще поверю.
andyp
сообщение Jan 11 2015, 11:15
Сообщение #20
Пользователь №: 39 163
+1. Авторы сами ссылаются на аппроксимацию, предложенную Murota, Hirade (я их статью постил чуть выше)
Pe ~ 1/2*erfc(dmin/(2*sqrt(N0)))
Там показано, что dmin = 2*sqrt(Eb) в случае MSK , и примерно 1.8*sqrt(Eb) в случае GMSK c BT=0.3 из-за межсимволки, внесенной гауссовским фильтром, что уже как бы намекает на проигрыш GMSK.
Также, в статье Murota, Hirade приведены результаты можделирования для статического канала.
GMSK выигрывает в системном смысле из-за сильно меньшего уровня ушей в соседнем канале.
tim_s80
сообщение Jan 11 2015, 11:54
Сообщение #21
В статье вроде бы люди не пытаются опровергать роль "собственной" ISI у GMSK
For GMSK, the BERs of coherent and non coherent demodulation will be degraded from these optimum values because of the ISI introduced by the pre modulation Gaussian filtering [1]
В чем они все-таки неправы?
andyp
сообщение Jan 11 2015, 12:19
Сообщение #22
В статье показано, что MSK работает хуже, чем GMSK.
Статья мусорная в смысле пользы для читателя, а не правоты или неправоты. Они приводят результаты, противоречащие теоретическим прикидкам и предыдущему моделированию, но не пишут, в каких условиях они получены, на что указали Serg76 и petrov, а я с ними согласился.
Идем дальше
Если почитать [1] внимательно, то становится ясно, что значение alfa = 0.68 получено по результатам моделирования приема с когерентным детектором, а отнюдь не является оптимальным. Оптимальными являются значения 1.8 и 2 (моделирование показало 2*0.68 и 2*0.85 для GMSK и MSK соответственно), которые я и приводил выше. Что это, как не попытка ввести читателей в заблуждение? В работе [1] даже приведен график Fig 14, показывающий ухудшение в SNR, вызванное когерентным приемом по отношению к аппрокимациям.
Fat Robot
сообщение Jan 11 2015, 15:18
Сообщение #23
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Принципиальный момент вот какой, на мой взгляд. Если вы посмотрите, как в этой статье показаны зависимости ber от snr, то увидите, что подход к представлению этих в общем-то базовых зависимостей весьма далёк от традиционного. Это наводит на мысль, что и авторы далеки от предметной области в общепринятом понимании.
Ну и, конечно, сравнивать msk и gmsk в 2013 году - это двойной ум.
Все остальное вторично и мало интересно.
Hose
сообщение Jan 11 2015, 15:39
Сообщение #24
Цитата(Fat Robot @ Jan 11 2015, 20:18) *
Ну и, конечно, сравнивать msk и gmsk в 2013 году, это двойной ум.
Все остальное вторично.
С этого и начали )
tim_s80
сообщение Jan 11 2015, 20:51
Сообщение #25
Пытаюсь разобраться с модель кой, доставшейся в наследство и столкнулся со следующей ситуацией.
MSK, 2400 скорость, снесена на 1800, частота дискретизации 24000. Обработка состоит из формирования квадратур, взятия отсчетов с выходов согласованного фильтра в каждой квадратуре, ... и работы PLL. То что бросается в глаза, это отсутствие на первый взгляд схемы фазировки по такту. Провел следующий зксперимент. Отключил PLL и иммитировал смещение по такту (от 0 до 20 отсчетов), при смещениях 9-11 видны откровенные ошибки, при других смещениях с учетом возможной инверсии ошибок нет. При включении PLL при смещениях 9-11 (где наблюдались ошибки) ошибки пропали.
То есть получается, что при демодуляции MSK при включенной PLL синхронизация по фазе такта не требуется? С одной стороны непонятно почему так получается, но с другой стороны без детализации иногда встречал в статьях такую возможность MSK как самосинхронизация, то есть вроде бы ничего сверхестественного нет.
Самосинхронизация MSK и наблюдаемый в исследованиях эффект нечуствительности к тактовой фазе при наличии PLL это из одной оперы?
P.S. Повнимательнее посмотрел и там есть элемент, который влияет на управление фазой такта - в циклический счетчик пилы такта заводится сигнал ошибки с PLL, которая вычисляет разность фаз текущего и предыдущего отсчетов, взятых с текущей фазой такта, но логика работы пока не ясна.
Сообщение отредактировал tim_s80 - Jan 12 2015, 09:44
Fat Robot
сообщение Jan 12 2015, 14:53
Сообщение #26
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
В MSK коэффициенты согласованных фильтров формируются "на лету".
схема такая:
генерируем комплексный сигнал несущей
формируем квадратуры на выходе комплексного смесителя.
генерируем опорные сигналы символов. это 2 синусоиды с частотой Fsym/4, сдвинутые на п/2.
каждую квадратуру перемножаем на опорные сигналы символов.
далее 4 интегратора со сбросом на частоте Fsym. Сигнал сброса формируется при смене квадранта опорным сигналом символов
из текущих 4х результатов и предыдущих 4х с учетом квадранта опоры символов сформировали
- сигнал дискриминатора фазы несущей для входа в ПФ ФАПЧ несущей
- сигнал дискриминатора фазы символов для входа в ПФ ФАПЧ опоры символов
- сигнал для подачи на вход символьного дискриминатора.
Всё.
У вас какая задача? "Больше наукообразия для бога наукообразия"?
Цитата(tim_s80 @ Jan 11 2015, 21:51) *
andyp
сообщение Jan 12 2015, 16:31
Сообщение #27
Могу посоветовать почитать
R de Buda Coherent Demodulation of Frequency-Shift Keying with Low Deviation Ratio
(прицепил)
Там написано, как так выходит, что из MSK можно выделить несущую и тактовую, а также про неопределенность на выходе такого демодулятора. Может это поможет. Единственное что, для выделения несущей часто вместо квадратора и PLL используют петлю Костаса.
tim_s80
сообщение Jan 12 2015, 19:28
Сообщение #28
Чтоб поконкретнее.
Прикрепленный файл  model_dem_msk.rar ( 5.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Не могу до конца понять что реально вычисляется в 117-119 и как эта величина может выступать корректором фазы такта в 46. Так как в 117-119 вычсляется разность фаз в "тактовые" моменты, то вроде бы получается что вычисляется частота, но далее что-то теряюсь в понимании роли этой величины в фазе такта.
petrov
сообщение Jan 12 2015, 20:24
Сообщение #29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
До кучи моделька демодуляции MSK как pi/2 BPSK.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry818746
Fat Robot
сообщение Jan 12 2015, 23:14
Сообщение #30
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
По месту включения это похоже на петлевой фильтр. Почему он такой, и каким в получается итоговый порядок астатизма петли с таким фильтром - для меня тайна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
