106 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Вопросы по Microwave Office
evgdmi
сообщение Jan 11 2015, 13:45
Сообщение #1096
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(K0nstantin @ Jan 11 2015, 13:31) *
Да, 7 у меня, но первый столбец не в счёт, т.к. это Uds.
Да, Вы правы, на это я както на обратил внимания. Ошибка в том, что дробную часть числа в AWRDE нужно отделять точкой, а не запятой. И токи, если не ошибаюсь, нужно всётаки писать в амперах. Выкладываю прект с отредактированным Вашим файлом данных. Посмотрите, получилось то, что ожидалось, или нет?
K0nstantin
сообщение Jan 12 2015, 18:24
Сообщение #1097
Пользователь №: 81 421
Да , спасибо. Проблема была в запятых.
Про амперы я понимаю, просто нужно было разобраться чтобы хоть что-то оттображалось на графике)
Sokrat
сообщение Jan 13 2015, 08:52
Сообщение #1098
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Уважаемые форумчане. Не могу получить в AWR радиочастотный сигнал. Какой порт в элементах нужно использовать. Просто импульсный сигнал получается, просто НГ на определённой частоте - тоже. А вот что б импульсы были с ВЧ заполнением никак (((( Подскажите, или, может AWR это вообще не позволяет делать?
Разработчик
сообщение Jan 13 2015, 19:03
Сообщение #1099
Пользователь №: 78 938
Можно попробовать задать сигнальный порт "PORTF" в качестве задающего, а затем поставить после него амплитудный модулятор на основе простенькой схемы SPDT. На выходе получится радиосигнал. Собрал на скорую руку схемку, в качестве примера. В зависимости от того, какой сигнал вам нужен и для каких целей, можно подкорректировать схемку.
K0nstantin
сообщение Jan 13 2015, 20:04
Сообщение #1100
Проблема с выводом на график значения выходной переменной.
Чёрная линия ВАХ транзистора при нулевом смещении.
Хочу вывести эту же ВАХ через переменную RZ1, но она почему-то равна 0 на всём протяжении VDC (Ось ОХ). Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал K0nstantin - Jan 13 2015, 20:05
serega_sh____
сообщение Jan 14 2015, 05:02
Сообщение #1101
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Переменные (RZ1) формируются до компиляции или после компиляции? Ну или подругому - если поставить крутилку, то компиляция будет после изменения состояния или после. sm.gif Вижу на графиках начальное состояние переменных (IC.DCVSS.V2). Для понимания сути попробуйте изменить начальное состояние источника.
Советую построить необходимые графики через пошаговое свипирование.
K0nstantin
сообщение Jan 14 2015, 06:59
Сообщение #1102
Так и делал. Графики моих переменных начинали чертиться с того напряжения, которое задавал.
Да, я тоже видел, но не придал значения величине после запятой) Оказалось, ток выводился в мкА. Домножил RZ1 на 1000, и ВАХи слились. А с чего переменная принимала значения в мкА я так и не понял sad.gif
Sokrat
сообщение Jan 14 2015, 11:24
Сообщение #1103
Да, идея интересная. Но неужели в таком мощном инструменте моделирования нет порта для РЧ-сигналов. Как-то странно, что бы создать РЧ чигнал на входе своего устройства, нежно собрать ещё одно устройство cranky.gif cranky.gif
Sokrat
сообщение Jan 14 2015, 13:13
Сообщение #1104
При чём расчёт этой схемы тоже идёт не мгновенно и это время добавиться к расчёту моей схемы (((
RFF-11
сообщение Jan 14 2015, 13:42
Сообщение #1105
Пользователь №: 16 882
Вам наверное подойдет порт PORT_SRC
Sokrat
сообщение Jan 15 2015, 05:32
Сообщение #1106
Порт многофункциональный. Только что-то у меня не получился РЧ сигнал. Не подскажите настройки порта? Может я что-то не так делал...
serega_sh____
сообщение Jan 15 2015, 06:18
Сообщение #1107
Из: с Урала
Коли Вы не приложили проект, то создал свой новый. Хз. Вроде все работает. laughing.gif
tsww
сообщение Jan 15 2015, 08:53
Сообщение #1108
Пользователь №: 65 864
Вам ведь нужен не просто РЧ-сигнал, а модулированный РЧ-сигнал. Попробуйте порт с модуляцией PORTMOD_F. В описании этого порта приведен пример РЧ-сигнала с 50% циклом. В свое время, когда столкнулся с подобной задачей, не было возможности разобраться с этим портом и было бы интересно увидеть окончательное решение. В примерах же AWR тоже не все красиво - Pulsed_RF.
Sokrat
сообщение Jan 16 2015, 08:50
Сообщение #1109
По-сути да. Нужен ипульсно-модулированный РЧ сигнал. Пока с поротом не смог разобраться. А не могли бы вы сбросить фаил example-Pulsed_RF/ У меня его нет, а по ссылке не находит (((
RFF-11
сообщение Jan 16 2015, 10:06
Сообщение #1110
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
