> DC/DC для получения отрицательных напряжений, нужно из +12 получить -5В (2А) и -12В (80мА)
axalay
сообщение Dec 31 2014, 11:05
Пользователь №: 14 759
Выбрал LTC1624 для получения -5В, но у него обвязки много и индуктивности большие.... А у меня на ПП места очень мало.... Может кто посоветует? 1111493779.gif
A.W.P.
сообщение Dec 31 2014, 12:02
Пользователь №: 72 606
Цитата(axalay @ Dec 31 2014, 14:05) *
Для начало укажите располагаемые место на плате и высоту над платой. Затем появятся и другие вопросы.
axalay
сообщение Dec 31 2014, 12:15
высота 3,5 мм - 5 мм. Ну место как можно меньше. Я схему доделываю - но чую - места очень мало....
kovigor
сообщение Dec 31 2014, 12:26
Пользователь №: 56 295
Цитата(axalay @ Dec 31 2014, 15:15) *
... места очень мало....
А тепло-то хоть найдется куда отвести ?
axalay
сообщение Dec 31 2014, 12:49
да. С этим проблем не будет. Даже если кпд 70% будет. Тут еще всплыло....надо и -1.7В (300 мА). Грусть-пичаль.
Но для -12 и -1.7 вроде подойдет LT1931. Только проверить прошивку FPGA сколько все будет кушать.
инвертирующий DC тут (LT1931) реализован на двух индуктивностях (sepic). Есть же схемотехника с одной индуктивностью (back-boost). У меня ума наверно не хватит переделать все это. Давно я уже этим не занимался - ушел в цифру. А каждая индуктивность - нехилое место на ПП
сообщение Dec 31 2014, 14:32
Пользователь №: 45 710
Неверно расставили приоритеты — сперва надо было сделать БП, хотя бы в теории, а то работа может и вовсе невыполнима.
Инвертирующим можно включить любой понижающий преобразователь, а габариты в общем случае обратно пропорциональны рабочей частоте — например, LT8614. Входное напряжение, соответственно, это сумма входа и выхода, и дроссель переносит не часть, а всю энергию.
axalay
сообщение Dec 31 2014, 15:13
тут как раз сначала надо знать какие напряжения и токи будут потребляться. Иначе как я могу нарисовать схему БП? А LT8614 включить в режиме инвертора - это внешний ключ, и обвязка. Не думаю что выигрыш по площади...
сообщение Dec 31 2014, 15:56
Если бы нужны были дополнильные детали, логично я бы об этом сказал. Вывод — внимательнее читать уже сказанное.
Ydaloj
сообщение Jan 1 2015, 18:55
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
А что обычно делают, когда мало места? Правильно - уходят в объём. Потому что параметр источника питания "удельная мощность" означает передаваемую мощность в единице объёма, а не площади
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 12 2015, 18:15
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если мало места то SMPS форрвард с резонансным перемагничиванием -5V (2A+0,08A) с отводомот -5; -1,7V(0,3A) - можно сделать стабилизацию общую для 2х каналов. На канал -12V посадить линейный регулятор. Но не ясны Ваши исходные данные Вход-Выход?
Огурцов
сообщение Jan 13 2015, 00:14
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
три выпрямителя на 1.7, связанных по переменке, могут дать 5 вольт, тогда отдельная стабилизация не потребуется
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 13 2015, 00:15
Ant_m
сообщение Jan 13 2015, 07:49
Пользователь №: 29 765
Поставьте микромодули если места мало, цена конечно не радужная, но тут как в анекдоте - выберите два параметра biggrin.gif h*tp://www.linear.com/parametric/uModule_Buck_Regulators
Кроме линеара модули делает enpirion, но у них узкий диапазон входного напряжения.
Из положительного DC-DC легко можно сделать отрицательный, главное чтобы был синхронный выпрямитель. h*tp://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn1021fa.pdf
Если хочется собрать на рассыпухе, то есть гораздо более малогабаритные и дешевые микросхемы например TPS62160DSG.
зы. У источников в инверсном включении возрастают пульсации на выходе, если у вас аналоговые цепи типа фотодиодов, то желательно доставить фильтры типа murata BLMххххх.
axalay
сообщение Jan 13 2015, 08:52
модули со встроенными индуктивностями не годятся - не выдержат g
сообщение Jan 14 2015, 01:52
Конкретизируя вышеозвученные инвертирующие на понижающих:
Например, –5 В 2 А из +12 В делаются таким монолитным преобразователем (RTON=200 кОм, т.е. 1 МГц) с таким или таким дросселем, в сумме с обвесом получается порядка 160 мм2.
Далее, –1,7 В 0,3 А из +12 В делаются, например, таким монолитным преобразователем с таким дросселем, в сумме с обвесом получается порядка 80 мм2.
Ну и, –12 В 0,08 А делаются из –5 В, например, таким монолитным преобразователем с таким дросселем, в сумме с обвесом получается порядка 60 мм2.
Если потребление по –1,7 В стабильное и точность –12 В непринципиальна, то их можно получить от него — посредством резонансной помпы (конденсатор, сборка из пары диодов и, например, такой дроссель) от его вывода SW (получится порядка –12,6 В).
Все дроссели прессованные, но вообще-то, для ударопрочности надо заливать компаундом всё.
Ruslan1
сообщение Jan 14 2015, 08:29
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Извините, у меня вопрос уже давно есть, может проясните: а чем, собственно, эти BLM помогут в фильтрации пульсаций, если DCDC работает на частотах 300-500 кГц? У BLM очень резкий спад сопротивления при частотах ниже 10-50 МГц. Просто чуть завалить фронты и задавить всплески в момент переключения?
Сам их ставлю иногда, но не для фильтрации DCDC. Для DC-DC ставлю честные LC или RC. А как эти BLM могут помочь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
