Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Jan 13 2015, 14:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вот тут не соглашусь, Альтиум тут не при чем. Формат файлов BRD - закрытый. Как его читать/декодировать не знает никто, кроме Cadence. Поэтому альтиум и хочет "видеть" инсталляцию аллегро, чтобы запустить какие-то ее DLL-ки, преобразовать с их помощью BRD файл в ALG(на самом деле огромный текстовый файл, описывающий все имеющиеся в дизайне примитивы) и потом уже втянуть в себя этот текстовый файл. Так что тут скорее претензии к Cadence, что закрыли свой формат. Но, как бы, они владельцы, что хотят - то и делают. А учитывая, что их файлы могут быть защищены на разных уровнях(чтение/редактирование/экспорт), то об открытости формата речь в принципе не может идти.
Jan 13 2015, 14:43
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Uree @ Jan 13 2015, 17:09)  Вот тут не соглашусь, Альтиум тут не при чем. Формат файлов BRD - закрытый. Как его читать/декодировать не знает никто, кроме Cadence. Поэтому альтиум и хочет "видеть" инсталляцию аллегро, чтобы запустить какие-то ее DLL-ки, преобразовать с их помощью BRD файл в ALG(на самом деле огромный текстовый файл, описывающий все имеющиеся в дизайне примитивы) и потом уже втянуть в себя этот текстовый файл. И все равно, о таких засадах ПРЕДУПРЕЖДАТЬ надо! А то в Import Wizard указано, что Альтум может импортировать файл формата .brd, а по сути НЕ может. Хорошо, что у нас половина конторы в Аллегро сидит, помогут его поставить, но и они не знают, как в Аллегро сформировать файл формата .alg вместо .brd. Так что если и после установки Аллегро не удастся импортировать его файлы в Альтиум, то... Придется переходить в Аллегро!!!
Jan 13 2015, 16:39
Из: С-Пб
Цитата(Uree @ Jan 13 2015, 17:47)  Переходить - мысль хорошая  По крайней мере с референс дизайнами проблем точно не будет. Но вообще я проверял - при наличии на одном компе обеих САПРов импорт работает. И кажется в известном месте даже лежит пачка, которая требуется альтиуму для такого импорта. УРА, сконвертировал  !!! 'Uree, фенькью вери матч, спасибо за помощь  , с меня причитается  !!! (а Аллегро этот ставить еще тот геморрой  )
Jan 14 2015, 12:29
Из: С-Пб
Цитата(Alexey Sabunin @ Jan 14 2015, 01:00)  каюсь, не ознакомился, так как не ожидал, что при установленных плагинах могут возникнуть проблемы при импорте и что для импорта файлов из сторонней программы потребуется установка этой самой программы. С одной стороны - вы проблему закрытости файла .brd и невозможности поэтому его импорта в бинарном формате решили, за что вам ПЛЮС, а с другой стороны - для конвертации его в формат ASII вы используете СТОРОННЕЮ программу, за что вам БОЛЬШОЙ МИНУС, ибо сие требует установки этой самой программы. Накладно получается, вы не находите - иметь на компе ДВЕ программы для разводки ПП  ?
Jan 14 2015, 13:12
Пользователь №: 14 158
Цитата(Rodavion @ Jan 14 2015, 14:29)  а с другой стороны - для конвертации его в формат ASII вы используете СТОРОННЕЮ программу, за что вам БОЛЬШОЙ МИНУС, ибо сие требует установки этой самой программы. Это явный перегиб. Совершенно нормально, когда для импорта используется один из форматов файлов, и вполне понятно в данном случае почему текстовый. И для его получения нужна не сторонняя программа, а именно та, которая его создает. Просто в ней нужно сохранить в нужном формате - вполне обычная практика. Но это я отвлекся. Об ошибках. Есть Outputs.OutJob, входящий в используемый набор шаблонов. Работал в 13-й, 14-й версиях без проблем. Решил попробовать 15.08. Вот результат попытки редактирования задания на генерацию BOM и соответственно попытки сгенерировать файлы для производства. В целом, мягко говоря, многовато глюков как для релиза :-)
Jan 21 2015, 16:15
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Обнаружил глюк. AD 15 Создаю правило отступа для Нэт класса. Перезаливаю полигоны - оно не срабатывает! Закрываю плату, снова открываю и перезаливаю полигоны - срабатывает.  Меняю значения в этом правиле или добавляю цепь в класс - опять не срабатывает. После перезагрузки платы - срабатывает. Напрягает!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
