> sbis SREG, SREG_Z и Operand 1 out of range x3f, помогите уже час бьюсь
shevek
сообщение Jul 2 2006, 20:22
Пользователь №: 9 136
Компилятор ругается на вот эту инструкцию
sbis SREG, SREG_Z
Operand 1 out of range 0x3f
Битый час не пойму в чем дело. Наверное надо идти спать.
Мы не просто идем в будущее, мы его атакуем.
Potter
сообщение Jul 2 2006, 20:51
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
sbis SREG, SREG_Z
Я вообщето эту комаднду не знаю никогда ей не пользовался.... Посмотрел на нее описание..... поидее на месте SREG должен быть каойнибудь порт... типа PORTD, а на месте SREG_Z номер бита порта.... типа 0x1. Что в программе побразумевается под SREG и SREG_Z?
aaarrr
сообщение Jul 2 2006, 21:08
Пользователь №: 1 448
Как я понял, нужно пропустить следующую инструкцию, если в SREG установлен флаг Z. В таком случае аналогом этой конструкции будет "BREQ PC+2", если следующая за ней команда состоит из одного слова, или "BREQ PC+3" - если из двух.
А ругается компилятор совершенно справедливо: команды sbic и sbis работают в диапазоне адресов 00..1F, куда SREG ни разу не попадает.
shevek
сообщение Jul 2 2006, 21:10
Сообщение отредактировал shevek - Jul 2 2006, 21:11
beer_warrior
сообщение Jul 2 2006, 21:11
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Кристалл какой? Компилятор ругается на то, что SREG за пределами IOspace. Соответсвенно cbi/sbi с этими адресами не работает.
PS Посмотрел, то что появилось одновременно со мной. Проверьте опрделение SREG/
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
shevek
сообщение Jul 2 2006, 21:37
А я то торможу и ругаюсь на атмелов, что бранч по Z не предусмотрели,а он смотрит прямо на меня, только называется Branch if equal в кратком описании команд, посмотрел полное описание и все сразу прояснилось.
Спасибо еще раз.
shevek
сообщение Jul 2 2006, 21:50
beer_warrior
SREG адрес 0x3F
Определение из стандартного заголовочного для tiny26 врятли там ошибки.
Совет aaarrr помог решить проблему.
Хотя у меня остались смутные сомнения что я где-то видел уже конструкцию
sbis SREG,SBIS_Z
Nanobyte
сообщение Jul 2 2006, 22:13
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
smile.gif Эту конструкцию можно увидеть разве-что на [banned] курсе smile.gif smile.gif smile.gif
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
_Bill
сообщение Jul 3 2006, 12:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Так лучше не делать. Для этих целей существуют метки.
Сообщение отредактировал _Bill - Jul 3 2006, 12:09
aaarrr
сообщение Jul 3 2006, 17:43
Плодить сотни меток тоже не дело. Нужно выбирать разумный компромисс.
CDT
сообщение Jul 4 2006, 03:31
Пользователь №: 3 044
А в чем проблема, если их разумно называть?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
aaarrr
сообщение Jul 4 2006, 12:55
Проблема исключительно в лени. Представьте себе: для того, чтобы заменить
запись BREQ PC+0x02 нужно придумать и написать (два раза!) осмысленную метку.
Использование BREQ PC+0x02 ничем не отличается от использования SBRS/SBRC,
за исключением того, что просто нужно быть чуть внимательнее.
_Bill
сообщение Jul 4 2006, 13:07
Из: Челябинск
Все правильно, только случаи BREQ PC+0x02 встречаются достаточно редко, а вычислять переходы вручную довольно хлопотно (я предоставляю это делать ассемблеру). Поэтому, если такая конструкция вдруг встретится, я предпочту добавить просто метку. Опять же, к сожалению, IAR не допускает локальных меток. Поэтому, чтобы не утруждать себя придумывать подобные метки, я просто использую в качестве меток иденификаторы типа ?0, ?1, ...
CDT
сообщение Jul 5 2006, 03:32
А я делаю внятное имя модуля:
Divider10ms:
Далее внутри его сокращаю, добавляя номера с интервалом:
Div10ms1:
Div10ms3:
Если интервал исчерпан поправками, расширяю его также с интервалами:
Div10ms1:
Div10ms13:
Div10ms17:
Div10ms2:
Больше 4-х разрядов еще не получалось, придумывать надо один раз на модуль, а для ускорения писания использую Ctrl-C/Ctrl-V. Всегда знаю что за метка и где ее искать.
Может у кого еще есть симпатичные придумки на эту тему?
vet
сообщение Jul 5 2006, 05:18
Из: Казань
Пользователь №: 32
Использовать ассемблер с локальными метками.
При неимении - написать препроцессор, таковые предоставляющий.
При нежелании - разбивать проект на файлы помельче (имеет смысл, если ассемблер видит метку только в пределах модуля).
Ну, и BREQ PC+2 весьма удобно, что бы ни говорили.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
