3 страниц V   1 2 3 >
> Коммутация питания USB / DCDC / батарея / SOLAR, Покритикуйте пожалуйста схему коммутации питания
turnon
сообщение Jan 13 2015, 10:43
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста схему коммутации питания.
Основное питание - от 5V_DCDC.
При пропадании 5V_DCDC и подключенном USB - от 5V_USB.
При отсутствии 5V_DCDC и неподключенном USB - от батареи (li-on 4.2В).
Зарядка батареи (li-on 4.2В) возможна от 5V_DCDC, от 5V_USB, от 5V_SOLAR - что доступно.
Также на разъеме XS3 подключен ионистор 1F, с целью корректного выключения устройства при пропаже питания и отсутствии батареи.
BaN
сообщение Jan 13 2015, 12:07
Пользователь №: 30 111
Если не стоит вопрос минимизирования стоимости устройства, то я бы предложил использовать готовые микросхемы, например:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4412fa.pdf
С защитой от неправильной полярности и использованием полевиков вместо диодов для уменьшения потерь.
turnon
сообщение Jan 13 2015, 13:43
Спасибо, но стоимость важна. LTC4142 стоит $3-4, дорого.
сообщение Jan 14 2015, 02:32
Пользователь №: 45 710
Цитата(turnon @ Jan 13 2015, 13:43) *
Покритикуйте
Почему диоды идеальные? Даже если это лабораторка. Хоть миллион последовательно ставь, а всё равно будет "+5 V". Или это метафора?
Затворы полевых транзисторов, диоды Шоттки и всё остальное — напрямую подключено к в среднем трёхметровым прыгалкам, так что это придушит проходящий в десяти метрах мимо первый попавшийся даже драный кот.
turnon
сообщение Jan 14 2015, 08:31
+5V - жто не абсолютное измеренное значение, а просто метка цепи. Конечно там будет не ровно 5В.
Недопонял, про что это. Если про висячие затворы полевиков - так они не висят, все подтянуты к земле через 10K резисторы.
сообщение Jan 14 2015, 12:05
Ну так внутреннее сопротивление драного кота ГОСТ Р 51317.4.2-2010 допускает не более 260 Ом при напряжении на нём не менее 8000 В.
Alexashka
сообщение Jan 15 2015, 07:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Нормальная схема, сам такую применял. Единственное что логика немного не та, что Вы описали.
1) При наличии USB и DCDC будет работать от USB т.к. VT2 будет закрыт, а падение на D2 меньше чем на паразитном диоде VT2.
2) При наличии заряженного ионистора и аккумулятора будет работать сначала от ионистора пока он не разрядится (на нем может быть от 4,3 до 5,3В), потом от аккумулятора, т.к ионистор будет закрывать VT3, а паразитный диод VT3 будет обратно смещен. Более того напряжение ионистора будет еще идти через цепь R3 -> паразит в VT1 (и открытый VT1 при отсутсвии питания с солнечной батареи) на схему зарядки.
smalcom
сообщение Jan 15 2015, 20:47
Пользователь №: 28 718
У SS26 высок обратный ток. Скорей всего летом, при температуре устройства 60-70 градусов, транзиторы начнут закрываться. Устройство начнёт само себя подогревать пока не выйдет из строя.
turnon
сообщение Jan 15 2015, 20:50
Подогревать потому что ток пойдет через паразитные диоды? А какие диоды посоветуете с током ~2А?
smalcom
сообщение Jan 16 2015, 02:55
вот на вскидку табличка отфильтрованная
тынц
я бы рекомендовал управлять VT1..VT3 дополнительными N-канальными транзисторами, затвор которых подключен к "своему" питающему входу
через делитель. Так и плюсы схемы с диодами остаются и вредность обратных токов нивелируется делителями.
turnon
сообщение Jan 16 2015, 08:30
тынц
Не понял, как именно включить. Буду благодарен, если приведете схему.
сообщение Jan 16 2015, 11:51
Цитата(Alexashka @ Jan 15 2015, 10:42) *
2) При наличии заряженного ионистора и ...
Правильнее сказать, VT3 и R5 пустая трата денег, потому что практически всё время (2 часа разряда конденсатора R5 приравнены к бесконечности) закрыт.
Ну и, в пасмурный год аккумулятору светит просто подохнуть от 5V_DCDC минус 1,2 В пары диодов закрытых VT1 и VD2 и минус порядка 0,2 В проходного зарядного.
turnon
сообщение Jan 16 2015, 12:34
Какого конденсатора R5?
Тут не понял, можете подробнее? Спасибо.
Alexashka
сообщение Jan 16 2015, 15:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Как мне кажется, VT3 тут скорей для отключения батареи при подключенном внешнем питании. Ионистор это так сказать бонусная "фича". Здесь мы видим соединение трех источников по "диодное ИЛИ": батареи, 5В DC/USB и ионистора, только диод батареи дополнительно шунтируется открытым транзистором если других источников нет. Но R3 все портит. Почему его нельзя перенести в исток VT3 или на худой конец последовательно с R3 поставить доп.диод?
Замечание про утечку верное, затворные резисторы я бы раз в 10 поубавил, хотя есть Шоттки с малыми утечками, но у них и прямое падение побольше.
cg_shura
сообщение Jan 20 2015, 17:23
Пользователь №: 56 958
Вот схема с учетом утечки диода. Также теперь +4.2V_DCDC имеет явный приоритет над +4.2V_BATTERY. Нет "соревнования" когда напряжения +4.2V_DCDC и +4.2V_BATTERY равны.
Сообщение отредактировал cg_shura - Jan 20 2015, 17:23
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
