> опять прототипирование
misterio
сообщение Dec 29 2014, 07:23
Из: г. Болохово Тульская обл.
Пользователь №: 44 579
Всем привет.
Есть желание запустить небольшую лабораторию по разработке и штучному производству не сложных устройств автоматики.
Естественно встает вопрос прототипирования и штучного производства печатных плат.
Собственно я переделал ПП дома всеми возможными способами. От процарапывания дорожек резаком и цапонлака до фоторезиста с паяльной маской. Но сейчас задача несколько иная.
Нужно:
максимально уменьшить объем ручной работы
максимально упростить техроцесс (в основном интересует сокращение количества операций)
Требования к платам:
Самые примитивные ибо ни какого СВЧ или BGA не будет.
Не будет ни чего страшнее TQFP и SMD 0805.
Дорожки/зазоры порядка 0,5...0,3мм.
С двусторонними платами обычно с метализацией отверстий адовый гемор поэтому в основном будем укладываться в один слой. но при необходимости надо будет иметь воможность сделать 2х слойку т.е. не должно быть проблем с совмещением слоев.
Собственно прошу совета каким образом это реализовать.
Присматриваюсь к фрезерным CNC, но как я понимаю они дорогие сами и фрезы на них задолбаешься покупать.
ЛУТ - не серьезно для лаборатории
По идее фоторезистивный химический метод напрашивается.
Но в домашних условиях это было адовым гемором.
сначала печатаем фотошаблон на лазернике, потом его мочим ацетоном, потом закрашиваем маркером, потом распыляем фоторезист, потом он сам сохнет, потом его в печи сушим, потом прикладываем фотошаблон, потом засвечиваем, потом проявляем, потом дубим в печи, и только потом травим.
часть гемора можно убрать покупая стеклотекстолит с уже нанесенным фоторезистом. или попробовать накатывать пленочный ФР на ламинаторе.
но основной гемор с фотошаблонами остается.
слышал краем уха про варианты засветки фотошаблона лазером на плоттере.
есть ли готовые решения? у LPKF как я понял вообще ни чего нет кроме фрезеров и лазеров для выжигания меди. может у кого нить еще есть?
или посоветуйте как печатать фотошаблоны достаточного качества и без гемора. отдавать в типографию на фотовывод не вариант. это долго.
как я вижу вариант максимально упростить работу:
резать заготовки на гильотинных ножницах
фоторезист уже накатан
засвечивать сразу лазером без фотошаблона
химический процесс стандартный
под smd сверлить много не придется, можно и на ручном станке сколхозить
лужение надо будет еще продумать, но это просто.
пайка пока паяльником, под паяльную пасту надо как то трафареты делать... но подумать можно будет.
еще слышал что умельцы переделывают струйники и лазерники для печати сразу на меди.
насколько такой вариант реален?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
