MPA
сообщение Jan 20 2015, 11:30
Пользователь №: 5 481
Кто может делать двусторонние ПП с фольгой максимальной толщины(>105 и не гальваника!)?
vicnic
сообщение Jan 20 2015, 11:57
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Сразу встречный вопрос: локально в России?
MPA
сообщение Jan 20 2015, 13:18
Не обязательно - обыкновенными платами и из Китая пользуемся.
U880
сообщение Jan 20 2015, 14:01
Пользователь №: 3 904
а Google уже не дает результатов ?
производителей сотни
vicnic
сообщение Jan 20 2015, 15:01
Собственно, ответ виден выше: Китай делает без проблем с фольгой до 210 мкм.
Только не забываем про параметры топологии (чем толще фольга, тем они грубее).
U880
сообщение Jan 21 2015, 09:06
а кто в китае без проблем делает
или вы теоретически рассуждаете а сами никогда не заказывали
vicnic
сообщение Jan 21 2015, 09:59
В Китае есть производства. которые без проблем делают платы с фольгой 105 мкм и толще, я лично делал проект.
ТС может сам напрямую заказать или через посредников.
В России такие платы я не делал.
MPA
сообщение Jan 21 2015, 11:26
Спасибо и на этом. Я надеялся что кто-нибудь из производителей-поставщиков откликнется...
_4afc_
сообщение Jan 21 2015, 22:37
Пользователь №: 9 565
Я всё необычное заказываю у http://www.ncabgroup.com/ru/возможности/ в Питерском отделении, уже в течении 10 лет.
Двухслойки более 105мкм не делал, но у меня лежит моя первая 4х слойка заказанная у них, где я потребовал 0.15/0.15 при толщине внешнего слоя более 50мкм - когда проводишь пальцем по шинам данных - веришь, что не обманули с медью sm.gif
vladec
сообщение Jan 22 2015, 07:40
Пользователь №: 9 158
Посмотрите, например, у Резонита
http://rezonit.ru/pcb/smallmid/index.php
http://rezonit.ru/urgent/standart/index.php
http://rezonit.ru/pcb/large/index.php
vicnic
сообщение Jan 22 2015, 08:20
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=19
Страница начинается со списка производителей и поставщиков, далеко ходить не надо.
U880
сообщение Jan 22 2015, 09:54
нормальные производители форумы не читают
и за мелкими клиентами не бегают
у них предостаточно работы и заказов без них
PCBtech
сообщение Jan 22 2015, 15:25
Пользователь №: 1 623
Насколько я понимаю, ключевое слово здесь "не гальваника".
То есть вам надо, чтобы именно ламинат был с фольгой более 105 мкм? Наращивание не допускается?
Такой ламинат - редкость, и все зависит от требуемой толщины платы.
Пришлите проект и описание, мы посмотрим.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
MPA
сообщение Jan 23 2015, 07:01
Цитата(vladec @ Jan 22 2015, 10:40) *
Да у известных из наших я более-менее у всех посмотрел - более 105 не упоминается.
Лучше бы обойтись без наращивания. Насчет проекта. Его нет и не будет, пока я не узнаю технологические возможности - зачем тратить время на нереализуемый проект? Естественно, это силовая плата, и толщина ее ОТ 2мм и более, зазор - проводник 1мм - легко(можно и больше). В идеале толщина фольги д.б. в районе 0,4-0,5мм. Но рассматривать всерьез можно и от 0.2мм. Цена тоже имеет значение. Объемы - 1000-2000 дм2 в месяц. Двусторонняя.
Если что orgidra@mail.ru Михаил
Сообщение отредактировал MPA - Jan 23 2015, 07:11
vladec
сообщение Jan 23 2015, 07:49
Если таких силовых цепей на плате не слишком много, то может быть Вам рассмотреть вариант напайки на дорожки медных шин нужной толщины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
