20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
daiquiri
сообщение Jan 14 2015, 19:23
Сообщение #76
Пользователь №: 1 234
Цитата(KostyantynT @ Jan 14 2015, 15:42) *
Я проверял - это поле существует. Потом надоело разбираться, с нуля создал базы и настроил ODBC - все взлетело. Иногда помогает перезапуск DataFusion.
Ага, свежесозданная база замечательно открывается. Но хочется "в общих чертах понять..." зачем ставить на диск 7 GB (база + индексы) M3DL и не иметь никакой возможности хотя бы посмотреть, что там находится. Не говоря уж об использовании...
COMA
сообщение Jan 19 2015, 10:03
Сообщение #77
Пользователь №: 559
Windows 7 64 bit.
Не удается установить M3DL.
Установка подвисает после сообщения:
Roman53
сообщение Jan 19 2015, 21:37
Сообщение #78
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(COMA @ Jan 19 2015, 13:03) *
Windows 7 64 bit.
Я думаю, это не последний сюрприз....У меня вообще создалось впечатление, чтобы построить и пользоваться базой данных, нужно нанимать соответствующего специалиста. Уж больно все закручено. Кроме того, 64-битная версия не содержит некоторых немаловажных аппликаций, таких , как Report Writer. Надо инсталлировать пакет ADON, который напрочь отказывется становиться на один диск с 32-х битным Ментором, я имею в виду предыдущие версии, которые тоже необходимы частенько. А вот у мнея есть вопрос к специалистам, коллеги, есть ли возможность заказчику видеть 3В в его браузере, и что для этого надо, кто-нить знает? Спасибо
AlexN
сообщение Jan 20 2015, 16:19
Сообщение #79
Пользователь №: 200
однако глючок - в VX1 невозможно разместить конденсаторы вплотную в шахматном порядке как на скриншоте.
[attachment=89560:VX1.jpg]
Конденсаторы были успешно размещены в EE7.9.5, проект открыт в VX1/
Полагаю, что причина в том, что placement outline определена как окружность (в EE), а VX1 аппроксимирует ее как квадрат и не дает приблизить конденсаторы вплотную (по диагонали) друг к другу.
Roman53
сообщение Jan 20 2015, 20:06
Сообщение #80
Из: Israel
На самом деле, просто в Editor Control переключите в режиме Placement>Online 2D Placement DRC с Preventative на Warning. DRC , конечно, будет орать, ну, и пускай, мы-то знаем, что все в порядке, еще в закладке Net Classes and Clearenses в опции General можно подредактировать расстояние между Placement Outline.
Цитата(izman @ Dec 24 2014, 16:51) *
Ага, понял. Важно, для выделения компонентов, должен быть включен place outlines.
Вопрос следующий, а как задать точку привязки для выделенных объектов?
А вот, еще вопросик, други, в предыдущих версиях программы была очень удобная функция, - показывать нет selected only , плюс еще и в shadow mode, а здесь, сколько ни искал, она куда-то подевалась, или спрятали демоны куда-то. Может, кто найдет - просветите, очень надо....
AlexN
сообщение Jan 21 2015, 06:09
Сообщение #81
Пользователь №: 200
как обойти это понятно. замечание было о том, что зачем это обходить, если раньше нормально работало.
KostyantynT
сообщение Jan 21 2015, 15:49
Сообщение #82
Пользователь №: 6 345
Там вообще полная здц с настройкой всего этого хозяйства. Из последних:
1. DMSbrowser чтобы запустить его через JAVA WEB START из броузера приходится откатываться на JRE 1.7.0. Также в корень аппликухи в папке томкэта надо копировать IOR файл. Плюс редактировать index.html чтобы обойти проверку текущей версии жабы.
2. Не стоит создавать имена партиций с пробелами , иначе не будут подгружаться изображения в LibSearch
3. После редактирования в тулбоксах DxDatabook необходимо перегрузить томкэт, иначе изменени не будут видны.
И куча, куча всего.... Вдобавок, все это хозяйство крайне медленно работает. Не забываем о ежедневных бэкапах базы.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Serg812
сообщение Jan 22 2015, 12:43
Сообщение #83
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Цитата(fill @ Dec 24 2014, 10:36) *
Теперь есть режим Select Mode для которого в Display Control можно установить выбираемость объектов. Кроме того после выбора есть ПКМ>Selection>Selection_List в котором отображаются все выбранные объекты и можно удалить не нужные из списка. С выбранными наборами объектов работают команды Copy и Move.
К сожалению, теперь нельзя при копировании группы компонентов настроить соответствие подбираемым компонентам (mapping). Без этой функции работать нереально sad.gif
3D тоже не получается запустить sad.gif Придется остаться на 7.9.4.
Roman53
сообщение Jan 22 2015, 14:44
Сообщение #84
Из: Israel
Roman53
сообщение Jan 22 2015, 19:13
Сообщение #85
Из: Israel
Насколько видно из прикрепленных ранее файлов, все есть и все работает, просто надо почитать, как.Не спорю, есть отличия, и не все пока в лучшую сторону, говорю это тоже от незнания на сегодняшний момент, но в целом, - программа - великолепная, я на ней уже пару недель работаю, получаю удовольствие.
Serg812
сообщение Jan 23 2015, 08:22
Сообщение #86
Из: СПб
Roman53 cпасибо за подсказку.
Roman53
сообщение Jan 23 2015, 09:13
Сообщение #87
Из: Israel
Единственный серьезный, на мой взгляд, конфликт, - это полное несогласие соседства 32-х битной и 64-х битной версий. Но я просто поставил 32-битную версию и все прекрасно работает. Что же касается базы данных, которую мне предлагают построить, то пробовал, но пока не хватает мозгов осилить, признаюсь честно.
fill
сообщение Jan 23 2015, 10:31
Сообщение #88
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Начиная с VX появился другой переключатель релизов и изменились правила инсталляции.
Release Switcher позволяет инсталлировать разные релизы в разные папки и переключаться между ними (ранее надо было все ставить в одну - стандартно C:\MentorGraphics).
Соответственно, теперь надо создать две разные корневые папки инсталляции, одну для 64, другую для 32 (например C:\MentorGraphics64 и C:\MentorGraphics32).
www.megratec.ru
Serg812
сообщение Jan 23 2015, 13:28
Сообщение #89
Из: СПб
Я устанавливал на WinXP-32 bit. В списке программ отсутствует Library Server, есть только Client. При запуске Xpedition исчезает меню 3D. Все делал по инструкции M3DL. Как я понимаю, использовать 3D даже внутри локального проекта (Library 100) можно только с версией 64-бит?
SM
сообщение Jan 23 2015, 16:51
Сообщение #90
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А кто-то может что нибудь подсказать по теме вот этого - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=690741
Старая (моя же) таблетка не помогает оживить OpenGL на linux/x86_64. Что тут теперь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01723 секунд с 7
