49 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
Dainis
сообщение Jan 21 2015, 12:34
Сообщение #571
Пользователь №: 154
QUOTE (mov @ Jan 21 2015, 13:16) *
Скажите, пожалуйста, где искать неправильные серийники в файлах JLink-a ?
mov
сообщение Jan 21 2015, 12:44
Сообщение #572
Пользователь №: 226
Как найти в этом файле ?
Понятно ,соответствующим редактором.
В каком месте файла ?
Dainis
сообщение Jan 21 2015, 12:48
Сообщение #573
Пользователь №: 154
QUOTE (mov @ Jan 21 2015, 14:44) *
Pered tekstom
"Stolen from"
mov
сообщение Jan 21 2015, 14:24
Сообщение #574
Пользователь №: 226
Цитата(Dainis @ Jan 21 2015, 16:48) *
Pered tekstom
"Stolen from"
Понял.
Greycardinal
сообщение Jan 23 2015, 09:52
Сообщение #575
Пользователь №: 72 595
Добрый день
Есть у кого прошивка без серийника?
Кудато дел свой старый -закала новый - там прошивался прошивкой без серийника и новые версии поркатывали
прошиваю старой прошивкой которая написано без серийника -подставляет номер 123456 и конечно при обновлении умирает
сейчас на 488 прошивке -но хочется последней-бы...
Спасибо
eloev
сообщение Feb 6 2015, 11:37
Сообщение #576
Пользователь №: 84 977
Требуется помощь знатоков.
SEGGER не так давно выпускал девайс с названием 2link ( не надо путать с lpc-link2) Сейчас этого прибора нет нигде. Даже за заявленные ~1100 в наличии нет. Удалось найти IAR с поддержкой этого девайса, из него "выдернута" dll (см. ниже) которая явно содержит прошивку прибора. (судя по всему даже две - старую и новую). Не думаю что segger делал новое железо для этого отладчика, скорее всего некая разновидность стандартного jlink со своей прошивкой. Собственно вопрос можно ли по этим данным сложить прошивку прибора. Уж очень надо...
Azlina
сообщение Feb 11 2015, 22:35
Сообщение #577
Пользователь №: 21 210
когда нет железки на руках - сложно судить откуда что начинается.
это куски из вашей 2link.dll
удачи.
Smit.
Прикрепленный файл  2_Link_Rev_1.2_compiled_Jul_30_2007.rar ( 18.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
eloev
сообщение Feb 12 2015, 09:23
Сообщение #578
Да, эти "куски" я тоже видел... Поэтому и написал "...судя по всему даже две - старую и новую..." Я даже пробовал их "залить" в jlink, но естественно получил "кирпич". Наверно не хватает области где прописаны авторизации, или что-то типа... Поэтому и попросил помощи знатоков, может кто разбирался плотно с прошивками. В любом случае - спасибо.
Azlina
сообщение Feb 15 2015, 21:11
Сообщение #579
ФОТО ЖИВОГО ЕСТЬ?
ИЛИ ЛОГ ПОСМОТРЕТЬ?
Smit
RusLanCk
сообщение Mar 17 2015, 07:58
Сообщение #580
Пользователь №: 85 721
Добрый день уважаемому сообществу!
Прошу помощи...
Собрал MT-Link версии 5 своими руками.
Нужен для работы пока только с ARM 9 через JTAG.
Прошивку заливал и версии 7, и версии 8, но в обоих случаях при запуске J-Link Commander обнаружение проца принтера идет примерно так
SEGGER J-Link Commander V4.24f ('?' for help)
Compiled Mar 29 2011 15:37:59
DLL version V4.24f, compiled Mar 29 2011 15:37:40
Firmware: J-Link ARM V7 compiled Nov 20 2008 13:09:18
Hardware: V7.00
S/N: ---------
Feature(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDBFull
VTarget = 3.371V
Info: TotalIRLen = 2, IRPrint = 0x01
WARNING: CPU core not found.
No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD.
WARNING: RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware.
No device found on SWD.
Did not find any core.
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Info: CP15.0.0: 0x41069265: ARM, Architecure 5TEJ
Info: CP15.0.1: 0x1D0D20D2: ICache: 4kB (4*32*32), DCache: 4kB (4*32*32)
Info: Cache type: Separate, Write-back, Format C (WT supported)
Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4:
#0 Id: 0x07926F0F, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, ARM926EJ-S Core
Found ARM with core Id 0x07926F0F (ARM9)
J-Link>
После изучения различий в аппаратных реализациях версий 5, 7 и 8 (еще не читая данную ветку), подключил РА27 и РА4 на соответствующие выходы буферов JTAG (теперь понимаю, что этого можно было и не даелать), а также перенес выдачу сигнала RESET с порта РА7 (32 нога AT91SAM7S64) на порт РА20 (16 нога AT91SAM7S64).
Теперь инициализация выглядит так:
Firmware: J-Link ARM V8 compiled May 27 2009 17:31:22
Hardware: V8.00
S/N: --------
Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
VTarget = 3.300V
J-Link>
Команды адаптером вроде как выполняются, правда запись загрузчика (мне надо подменить родной загрузчик) - 80 кБ - в таргет выполняется не несколько секунд, а несколько минут. Шлейф для подключения к таргету взял от старого флопповода (каждая шина в нем достаточно толстая и многожильная). Длина шлейфа не более 10-15 см.
Вот скрины закладок панели управления Device:
и Emulator:
Можете подсказать в чем причина подобного поведения?
Это из-за аппаратных различий?
Спасибо!
evkuchev
сообщение Mar 20 2015, 02:17
Сообщение #581
Из: Владивосток
Пользователь №: 76 603
Цитата(Azlina @ Jul 8 2014, 08:44) *
как видно в этой строке - Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 25 2013 19:20:08 - с тех пор оно не менялось.
как только сменится - рухнет ваш китаец при первом же обновлении.
AZ
У меня- FW от 28 ноября 2014 года, обновился до версии 4.96м- полет вроде нормальный
Цитата(Greycardinal @ Jan 23 2015, 20:52) *
Добрый день
Спасибо
Буратино
сообщение Apr 10 2015, 05:09
Сообщение #582
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Не получается заливать прошивку и отлаживать программы. IAR ругается (см. рис.)
ПК: Win7 64x
IAR: 6.50
J-Link V8
Прошивка: JLinkARM_V488_17072014.bin
Дрова и софт Setup_JLink_V490e
// Разобрался:
"Лочить прошивку не надо, у меня с включённой блокировкой не работали программы! Вылетали по тайм-ауту при старте. Это железно проверено несколько раз." с
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
backa
сообщение Apr 22 2015, 01:37
Сообщение #583
Пользователь №: 6 028
Цитата(Буратино @ Apr 10 2015, 09:09) *
J-Link V8
А не сочтите за труд выложить файлик для прямой заливки J-Link вашей версии 4.88. Свежее .bin мне не встречался ....сижу на версии 4.66 , слитой отсюда же
Заранее спасибо!
SDS28
сообщение Apr 27 2015, 08:58
Сообщение #584
Пользователь №: 3 407
Заранее спасибо!
Вот только на предыдущей странице была ссылка на эту прошивку:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1284937
kt368
сообщение May 15 2015, 15:24
Сообщение #585
Пользователь №: 60 135
Цитата(SDS28 @ Apr 27 2015, 11:58) *
... была ссылка на эту прошивку: ...
Прошил этой прошивкой, поставил с сайта сеггера J-link V4.98e, при запуске J-link Commander'aпытается обновить прошивку, если я соглашаюсь - все, J-link не работает. Нужно заново перепрошивать через SAM-BA. Объясните, пожалуйста, почему так происходит.
Да, пробовал посмотреть список забаненых серийников в JLinkARM.dll, толком ничего не понял, вот скрин WinHex'a.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
