> Выравнивание в Altium Designer 14.3, Учет переходных отверстий и другие нюансы
Full41
сообщение Jul 4 2014, 05:50
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Уважаемые коллеги, в первые начал делать выравнивание в Altium (13.2) для DDR2. Все сигналы выравнил, через From-to Editor с погрешностью 0.1 мм. Сейчас перешол на новую версию Altium (14.3.12), там длины отличаются друг от друга до 8 мм. Я слышал что старые версии не учитывают длины переходных отверстий, из-за этого количество переходных сделал одинаковое.
Кому верить?
Владимир
сообщение Jul 4 2014, 06:37
Пользователь №: 3 671
Кому верить?
количество одинаковое переходных не совсем верно.
Это хорошо только тогда, когда все сделано в одном слое. То есть если есть переход-- то дальше тоже в одном слое
Новый алтиум учитывает часть длины переходного от нужного до нужного слоя.
При толщине плат 2мм и толщине межслойного расстояния 0.1мм (как пример, если разводка сделаны на относительно близких слоях) может набежать разница
Full41
сообщение Jul 4 2014, 06:47
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
У меня данные разведены в одном слое, и там погрешность в новой версии составляет до 2,5 мм.
Владимир
сообщение Jul 4 2014, 07:17
Сравнивайте длины в старой и новой версии.
до 14.3.11 были проблемы с подсчетом длины при использовании скрытых и погребенных отверстий собранных в Stacked, или находившихся в площадках, без Track с одной из сторон.
но в вашей версии уже должно работать
Alexey Sabunin
сообщение Jul 4 2014, 07:53
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Кому верить?
Считается длина Via между слоями откуда куда шел переход в том случае если сверху и снизу есть трек. если сверху или снизу виа (слепое или глухое) то длина также считается верно, если вии стоят на одной оси, а если смещены и между ними нет трека - тогда считает не верно, но это уже не совсем правильно со стороны пользователя!
Может есть возможность скинуть мне проект, могу посмотреть в чем у вас проблема. По идее в 14.3.12 должно все верно быть!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Full41
сообщение Jul 4 2014, 08:33
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Я в ручную все померил и оказалось что 14.3.12 считает все правильно, а 13.2.5 не верно. Будем теперь править)
А куда можно отправить?
Alexey Sabunin
сообщение Jul 4 2014, 08:55
Эксперт
Из: Сан Диего
скинул мыло в личку
Рассел Бертран
ckba
сообщение Jan 21 2015, 09:09
Пользователь №: 84 702
Объясните, пожалуйста, в чем разница между столбцами Routed и Signal Length в панели PSB(вкладка Nets)? И что правильнее использовать для выравнивания диф. пар? Спасибо.
Владимир
сообщение Jan 21 2015, 09:17
Routed Длина Track+Arc этой цепи
Signal Length по короткому пути, без учета дублирующих дорожек и антенн
ckba
сообщение Jan 21 2015, 10:44
Т.е. Правильнее импользовать длину routed при выравнивании длин цепей?
Что-то не сходится. В цепях, в которых нет Arc, значения routed и signal Length разные
Alexey Sabunin
сообщение Jan 21 2015, 19:31
Эксперт
Из: Сан Диего
Signal Length = Routed + Unrouted (Manhattan)
Рассел Бертран
pcbee
сообщение Dec 23 2015, 07:04
Пользователь №: 85 493
Что-то не сходится. У меня вот такое в 16.0.5 (То есть Signal Length, меньше, чем Routed Length)
Владимир
сообщение Dec 23 2015, 07:21
Ищите. где-то не "доведено" до центра PAD, VIA или есть лишний VIA
pcbee
сообщение Dec 23 2015, 07:52
Да, действительно, обнаружил проводник, который подходит к краю via, но не к её центру, спасибо!
svalery
сообщение Dec 29 2015, 18:00
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 51 363
Как то можно обнаружить такое "плохое" соединение автоматически?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
