3 страниц V   1 2 3 >
lyoxa
сообщение Jan 10 2015, 13:56
Пользователь №: 74 190
Доброго времени суток, коллеги!
Есть задача, которая заключается в измерении коэффициента мощности в реальном времени, а именно интересует как измерить/рассчитать PF(t) во время переходного процесса, когда ток (напряжение) имеет несинусоидальный вид.
ps:задача о компенсации реактивной мощности не стоит.
предлагайте свои варианты решения задачи...буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал lyoxa - Jan 10 2015, 13:57
Ydaloj
сообщение Jan 10 2015, 14:12
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
купите муратовскую измерительную головку готовую
Alex11
сообщение Jan 12 2015, 22:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Или цифруйте синхронно ток с напряжением и считайте.
alexvu
сообщение Jan 13 2015, 13:01
Пользователь №: 68 299
Вы имеете в виду средний КМ зм период или построить график мгновенных значений КМ? Во втором случае, наверное, только делать свою схему, как выше написали, тем более что ничего сложного в ней нет.
lyoxa
сообщение Jan 21 2015, 19:57
интересует график мгновенных значений (online). допустим, мы измеряем ток и напряжение, и нам нужно строить график коэффициента мощности от времени. как математически (какие формулы) описать процесс, ведь все формулы используют действующие значения тока и напряжения.?
khach
сообщение Jan 21 2015, 20:43
Пользователь №: 1 741
Осциллограф цифровой с длинной памятью, вычитка памяти и анализ формы сигналов тока и напряжения на компе. Длина переходного процесса какая?
lyoxa
сообщение Jan 21 2015, 21:01
вы имеете в виду анализ именно графиков тока и напряжения и по ним рассчитывать разницу фаз? такой подход не идет, нужен способ определения именно при динамических ситуациях, таких как переходные процессы с разной длительностью. вопрос как рассчитывать разницу фаз (power factor) в режиме реального времени
сообщение Jan 21 2015, 22:01
Пользователь №: 45 710
Среднюю мощность за период делить на произведение среднеквадратичного напряжения и среднеквадратичного тока, справится заурядный микроконтроллер с набортным АЦП.
lyoxa
сообщение Jan 22 2015, 08:30
опять же, повторюсь, нужно в реальном времени (у нас еще нету значений за период). то есть рассчитывать сразу по приходящим на микроконтроллер значениям тока и напряжения.
NGK
сообщение Jan 22 2015, 08:59
Пользователь №: 25 142
Подозреваю, что никак. Для получения коэффициента мощности нужно знать спектры тока и напряжения и их фазовые сдвиги, пока у вас нет достаточного количества отсчетов для определения амплитуды и фазы основной гармоники ее вам не получить. Впрочем, посмотрите статьи по запросу "Непосредственное управление мощностью" aka "Direct power control". Может быть, для вашего конкретного применения подойдет.
сообщение Jan 22 2015, 10:10
Без проблем, выдавайте по ходу периода, а на экране просто будет морфинг между надписями "слон" и "буйвол" на клетке буйвола.
MikeSchir
сообщение Jan 22 2015, 13:49
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
В моём понимании коэффициент мощности не может иметь мгновенного значения, потому как вычисляется как отношение среднего значения (!) произведения мгновенных значений тока и напряжения в цепи (активная мощность) к произведению амплитуды тока и амплитуды напряжения (и ещё поделить на 2, кажись rolleyes.gif )("полная мощность). Сейчас уже не смогу точно сформулировать все правила для коэффициента мощности, но по-моему гармонический (синус) сигнал напряжения обязателен. Коэффициент этот был придуман для длительных процессов в то время, когда осциллографов (ни с короткой, ни с длинной памятью rolleyes.gif ) ещё не существовало. Если у Вас длительность переходных процессов значительно больше периода частоты рабочего напряжения, то вполне возможно построить нужное измерительное устройство. Ведь с помощью симулятора всё считается же.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 22 2015, 13:52
wim
сообщение Jan 22 2015, 14:25
рядовой
Пользователь №: 19 713
Это частный случай, известный как "косинус фи". В общем случае это отношение активной мощности к полной.
MikeSchir
сообщение Jan 22 2015, 17:21
Из: Москва, Кунцево
Ну и Что? Конечно если Коэффициент мощности равен единице (например в случае корректора мощности), то форма напряжения не важна. А в остальных случаях?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 22 2015, 17:22
wim
сообщение Jan 22 2015, 18:16
рядовой
Коэффициент мощности можно измерить для любой формы напряжения и тока. Есть токовые клещи-ваттметры, которые это умеют делать. Если не очень точно, можно и цифровым осциллографом.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
