> Дроссель 790 мкГн, 5А, 50 кГц, Заказ. Выбор. Расчёт
Evgenius_Alex
сообщение Jan 21 2015, 09:31
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Нужен выходной ВЧ-дроссель для преобразователя.
Параметры:
Индуктивность - 790 мкГн
Ток - 5А
Частота - 50 кГц.
Начал было рассчитывать, взял тороид от фирмы CoreMaster International, а на него не дан параметр Аl (миллГенри на 1000 витков).
Не зная его не могу рассчитать количество витков.
В связи с этим вопрос:
1. Сердечники каких производителей лучше использовать?
2. Какие проще доставать?
3. На какие проще найти полные данные?
Заранее благодарю!
Ydaloj
сообщение Jan 21 2015, 17:53
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
коэффициент одновитковой индуктивности (AL) можно запросто вывести из проницаемости
и если вы не можете на компонент найти параметров, то либо плохо искали, либо производитель шифруется, как партизан
кроме того, AL элементарно выводится из индуктивности тестовой обмотки из 30-50 витков
да, и AL - это просто индуктивность одного витка ^2, а не на тысячу витков, миллион или даже два.
Hexel
сообщение Jan 21 2015, 20:28
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
для выходного фильтра преобразователя используются например кольца из распыленного железа, если в терминах, то материал например 26 (цветовая желтый/белый), встречается поголовно в АТХ БП. хорошо если на сердечники есть внятная документация, например такая http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html . плюс нужно учитывать, что в рабочем режиме, под током, сердечник теряет часть проницаемости, и как следствие - часть индуктивности. со всеми вытекающими. поэтому после расчета кол-ва витков по формуле их еще нужно поделить на 0,8. по действующему (RMS) току считается сечение провода, по насыщению (или иногда пиковому току) подбираете габарит сердечника. важно всю обмотку вместить в один слой, ибо паразитная емкость
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Егоров
сообщение Jan 21 2015, 21:10
Пользователь №: 76 048
Не, тор, из железа, тут не лучший кандидат.
А почему нельзя сделать Ш-образный? Или при слове "делать" становится нехорошо, привычней выписать рояль из Парижу?
Хорошо считает дроссели фирменная, свободно распространяемая, программа "EPCOS". Там и разнообразные материалы и библиотека сердечников достаточно широка. Можно оценить и потери в проводе за счет скин-эффекта.
Я с ее использованием давно и самые разные индуктивности проектирую. Грубо - от ЕЕ13 до ЕЕ42. Но не только ЕЕ,- PQ, EFD, ETD, ELP типов тоже. Ни разу заметных расхождений в железе с данными расчета не было.
velkarn
сообщение Jan 22 2015, 02:52
Пользователь №: 10 030
ферриты Epcos, Ferroxcube
распылённое железо, и иже с ними: Magnetics
этих фирм чаще применяю.
выходной дроссель можно и на ферите с зазором сделать, кстати.
имеете в виду программу "MDT" от EPCOS?
Егоров
сообщение Jan 22 2015, 02:56
угу. Она.
vladec
сообщение Jan 22 2015, 08:10
Пользователь №: 9 158
А готовую катушку не хотите взять, например, 1130-820K-RC от Bourns на 9А, или 1120-820K-RC на 4,8А, обе совсем без сердечника.
mov
сообщение Jan 22 2015, 11:19
Пользователь №: 226
Режим работы дросселя ?
У Magnetics была прога для расчёта дросселей.
MikeSchir
сообщение Jan 22 2015, 11:44
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Наиболее полные данные на порошковые сердечники у Magnetics, там есть зависимости Al от подмагничивания в довольно удобной форме от ампер-витков, а не от напряжённости поля в Эрстедах. Почти все порошковые сердечники Magnetics можно заменить на изделия фирмы Arnolds Core, похоже, они и делаются на одном заводе.
Ydaloj
сообщение Jan 22 2015, 16:17
Не надо коэффициентов. Падение проницаемости с ростом запасённой энергии описывается не то что графиками, а даже формулами! Снижение может быть не 25%, как ваши 0,8, а 50, 60%, и для сердечника это будет норма. Правда, есть всякие там кулмю и новомодные, у которых проницаемость падает незначительно.
Распылёнка хороша, но её надо уметь готовить.
820 - это 82мкГн.
820мкГн - будет 821, и такая гантель будет уже этаким фонящим монстром
AlexeyW
сообщение Jan 22 2015, 21:33
Пользователь №: 60 636
Наши материалы тима МП60, МП100 очень даже хороши, МП140 немного ниже частоты, но на 50 кГц тоже вполне пойдет.
Аккуратный тор все же почти не излучает..
vladec
сообщение Jan 23 2015, 08:27
Виноват, ошибся порядком, можно такую - 1140-821K-RC, на 7А
Ydaloj
сообщение Jan 23 2015, 08:48
vladec, и такая гантель будет уже этаким фонящим монстром
Evgenius_Alex, а вы уверены, что вам нужен дроссель именно на 5А? В соседней теме вы проговорились о выходных параметрах БП, но...
Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 15:31) *
Входное напряжение: 80 ... 150 В
Выходное напряжение: 140В
Выходной максимальный ток: 5 А
Выходная мощность: 700 Вт
...как вы посчитали ток дросселя?
Сообщение отредактировал Ydaloj - Jan 23 2015, 08:50
Evgenius_Alex
сообщение Jan 23 2015, 16:51
ток дросселя должен быть равен максимальному выходному току. Или я не прав?
Наставьте на путь истинный, если не так
Егоров
сообщение Jan 23 2015, 20:22
Нет, он должен быть раза в полтора-два больше, как минимум. Если речь об однотактном источнике то и более двух может потребоваться.
Он же сглаживает ток. Амлитуда тока может быть гораздо больше среднего значения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.21805 секунд с 7
