Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Nov 22 2014, 07:52
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Друзья,
Чтобы немного упорядочить обработку ошибок, решил выделить ошибки новой версии в отдельную ветку. Прошу здесь сообщать только об ошибках, обнаруженных в этой версии. Старая тема пока также актуальна, т.к. часто важно знать, момент когда ошибка появилась - это сильно упрощает ее обработку и исправление.
Хотелось бы отметить, в отличии от предыдущих лет, после выпуска 15-й версии будет вестись и поддержка 14-й! Планируется в течении некоторого времени выпускать обновления для 14-й версии, если там будут обнаружены ошибки, мешающие работать, и при этом появившиеся именно в 14 выпуске!
Если вы не занете в какую тему сообщить об ошибке, пишите в любую - модераторы потом переместят сообщение в более подходящую тему.
Спасибо!
(105 - 119)
Jan 22 2015, 08:49
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да не, в том и беда, что полигон видно и его вид даже не меняется. И других полигонов на нем нет, он ни с чем не конфликтует. Просто невозможно его выбрать, ни одиночным кликом, ни двойным, ни выбирая окном(остальные объекты выбираются, а полигон нет). Поэтому и непонятно, что с ним произошло и почему он вдруг таким становится. Через полигон менеджер можно войти в его свойства, поменять их, удалить полигон вообще, но от его перезаливки ничего не меняется, он и дальше остается недоступным для выбора. Черная магия альтиума, блин...
Jan 22 2015, 11:34
Пользователь №: 3 671
Цитата(ClayMan @ Jan 22 2015, 14:25)  По всей видимости создатели альтиума предпочитают тестировать свой недоработанный софт непосредственно на пользователях)) Прошу высказываться только по существу темы. Цитата(Uree @ Jan 22 2015, 11:49)  Черная магия альтиума, блин... Черная магия, как правило, возникает от недостаточности опыта работы в этом пакете Как правило, все лежит на поверхности. Просто поверхность кривая. К полигонам есть у меня претензии. но не в этом вопросе. Дайте вырезку проекта с проблемой, обсуждение ляжет на реальные рельсы
Jan 22 2015, 12:25
Из: Z. Gora
Дать-то я могу. Но, как уже писал выше, после повторного открытия файла(или запуска программы, не знаю, что точнее) все работает как нужно. А вот с какого момента происходит такая блокировка, после каких действий, я выяснить не смог. Если смогу, тогда будет смысл выложить проблемный кусок и описать, что делал и что получил. А так... Вы откроете - все работает, проблемы нет.
Jan 22 2015, 13:13
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(Uree @ Jan 22 2015, 15:25)  Дать-то я могу. Но, как уже писал выше, после повторного открытия файла(или запуска программы, не знаю, что точнее) все работает как нужно. А вот с какого момента происходит такая блокировка, после каких действий, я выяснить не смог. Если смогу, тогда будет смысл выложить проблемный кусок и описать, что делал и что получил. А так... Вы откроете - все работает, проблемы нет. День добрый. У меня такая хрень с переходными отверстиями, иногда бывает с компонентами. Помогает иногда такой способ. Попробуйте выделить все полигоны через FSO (выделяя любой доступный полигон), все полигоны выделяться (недоступный тоже), снимаете выделение, а потом теоретически недоступный должен стать доступным для редактирования.
С уважением. Андрей.
Jan 22 2015, 15:30
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(filmi @ Jan 21 2015, 20:15)  Обнаружил глюк. AD 15 Создаю правило отступа для Нэт класса. Перезаливаю полигоны - оно не срабатывает! Закрываю плату, снова открываю и перезаливаю полигоны - срабатывает.  Меняю значения в этом правиле или добавляю цепь в класс - опять не срабатывает. После перезагрузки платы - срабатывает. Напрягает!!! Уточнение по данной ошибке. Если добавлять цепи к класу через Net Actions, а потом перезаливать полигоны, то правило не срабатывает. Но если зайти в Design->Classes и выйти из него, то заливаются правильно. Видео
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Jan 25 2015, 06:27
Пользователь №: 84 752
Определена последовательность действий при которой Altium Designer (проверял на версиях 14.3 и 15.0)автоматически устанавливает опцию Flipped On Layer для компонента. Установленная опция Flipped On Layer приводит к тому что Designator компонента, его 3D модель и остальное при дальнейшей смене слоя остаются с противоположной стороны от контактных площадок, а так же приводит к тому что контактные площадки посадочного места становятся зеркально отраженными. Ранее эта опция приводила к цитата: (у компонентов, которые смотрят вниз меняется слой с bottom silk, на top silk. При этом шелкография остается перевернутой. Позиционные остаются в том слое, где и были.) Однако как я понимаю данная опция должна делать зеркальное отображение(не только площадок но и всех моделей, и текстовых параметров) в рамках одного слоя а не переносить на другой. У меня вопрос, есть хоть один человек который пользуется данной опцией осознанно? и может ли этот человек привести пример когда необходимо использовать данную опцию? Собственно последовательность: 1) Создаем новую пустую плату 2) Переносим на Top Layer любой SMD(возможно не только SMD) компонент. 3) Выделяем компонент 4) Через инспектор переносим компонент на Bottom Layer 5) Нажимаем CTRL + Z 6) Видим что компонент вернулся на Top Layer но ему дополнительно была установлена опция Flipped On Layer.
Цитата(Alex Ko @ Dec 5 2014, 15:45)  Ещё один очень неприятный глюк при выводе герберов, хорошо вовремя заметили, а то плата уже ушла в печать.. В слое Боттом на НЕКОТОРЫХ падах самопроизвольно появляется свойство Force complete tenting on bottom (видимо, при переносе компонента с Топа на Боттом) и, следовательно, пропадает вскрытие маски.. На первом рисунке в QFN-64-корпусе оказались вскрытыми 2 (!) из 64 пинов, хотя в библиотеке (второй рисунок) всё в порядке.. Аналогичный глюк имел место на той же плате с парой SOT-23-5 корпусов - вскрылся один пад из пяти.. Как жить дальше?!! Хорошо, не снёс пердыдущую версию, видимо, герберы придётся выводить из неё.. [attachment=88541:______8.JPG] [attachment=88542:______9.JPG]
Вообще, по аналогичным причинам у меня на компе как-то стояло до 5 разных версий, начиная с 99-й.. Сейчас - четыре. P.S. Собственно, герберы тут ни при чём, они только помогли вскрыть глюк, вопрос в переносе маски вместе с компонентом на другую сторону.. Почитав форум я так и не смог найти подтверждение или опровержение этому глюку. у меня пока не получается его повторить, но возможно это происходит при каких то определенных условиях. Ни кто больше не сталкивался с таким поведением Altium? Очень опасный глюк.
Сообщение отредактировал igorpnk - Jan 25 2015, 06:11
Jan 25 2015, 12:10
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(igorpnk @ Jan 25 2015, 10:27)  Собственно последовательность: 1) Создаем новую пустую плату 2) Переносим на Top Layer любой SMD(возможно не только SMD) компонент. 3) Выделяем компонент 4) Через инспектор переносим компонент на Bottom Layer 5) Нажимаем CTRL + Z 6) Видим что компонент вернулся на Top Layer но ему дополнительно была установлена опция Flipped On Layer. Собственно говоря, а зачем Вы переносите компоненты на зеркальный слой через инспектор, если для этого предназначена отдельная команда ? Варианты правильного переноса на зеркальный слой: - горячая клавиша [L] при "зажатом" компоненте. - Edit -> Move -> Flip Selection при выделенном компоненте. Во-вторых, указывайте все три числа версии. В версии 15.0.14 эта ошибка не наблюдается.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
