8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Вопрос разработчикам., Какой 8-битный МК выпускать?
SM
сообщение Jan 24 2015, 20:29
Сообщение #76
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Xenia @ Jan 24 2015, 21:39) *
на фоне всеобщего подорожания импорта увеличил цены
Это не фон. Миландр, он же fab-less. То есть, дизайн хаус и заказчик... Где фабы - сами догадайтесь. Не только у нас sm.gif
Михась
сообщение Jan 25 2015, 08:48
Сообщение #77
Пользователь №: 59 816
Кстати, зеленым человечкам может быть полезным аппаратный контроллер светодиодного матричного индикатора. Т.е. в мк надо засунуть движок с видеоозу и всей системой регенерации. Наружу торчит специальный интерфейс для тупого подключения сдвиговых регистров. На регистры уже садится светодиодная матрица.
saab
сообщение Jan 25 2015, 12:32
Сообщение #78
Пользователь №: 81 284
Цитата(Sobol' @ Jan 12 2015, 16:00) *
Также рассматриваются варианты выпуска чего-нибудь из серии Tiny или Xmega.
Это же стремительно уходит, 20 летней давности. Почему не MSP или АРМ. Что военные могут изобразить на
8битах, какую пукалку да еще в радиации. Нужны асики завроде такого
https://twitter.com/unkn0wnerror/status/557...4632832/photo/1
любопытно, здесь есть что нибудь восьмибитовое?
Михась
сообщение Jan 25 2015, 16:46
Сообщение #79
По арм уже есть головная контора. А эти ел-еле освоили чип 10 летней давности. Какой мсп, если их мега чуть не 30 ма жрет?
Да и это бог с ним. Есть куча задач, где программы примитивны и экономия особо не нужна. А вот плохо то, что все это делается в тихую и среднестатистический потребитель опять получит шыш. Память у людей короткая, как у воробья, вот страна и идет строем на совковые грабли.
Мне положим не нужно 300 сортов <del>колбасы</del> STM, но десяток-другой качественных и доступных мк стране не помешает совсем. А не уникальные рад-хард в количестве 100 штук с доступом по постановлению цк ер.
Сообщение отредактировал Михась - Jan 25 2015, 16:52
Shivers
сообщение Jan 26 2015, 06:07
Сообщение #80
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
8 битники актуальны для экстремальных применений, скажем - для аэроспейса, сети датчиков за бортом. Все что нужно от мк - снять данные с АЦП, сделать FFT и переслать на коммутатор, и далее на центральную эвм. Сейчас очень модно делать умные датчики (WSN, к примеру), и 32 битники там особо не нужны.
SM
сообщение Jan 26 2015, 07:39
Сообщение #81
Из: Moscow, Russia
Это, скорее всего, высказывают мнение всякие ex-"интернет-программисты", волей случая пересевшие с .NET сразу на МК. Они просто не представляют, как можно сделать даже "hello world" в 256 байтах памяти и на одном мегагерце. Тяжелое наследие современности.... Так что, поддерживаю, 8-битники никуда не теряли свою актуальность,
smalcom
сообщение Jan 26 2015, 08:23
Сообщение #82
Пользователь №: 28 718
за иксмегу даже представить не могу как вам икается.
это проблема вашей "фантазии"
stells
сообщение Jan 26 2015, 08:40
Сообщение #83
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
16 бит все-таки больше подходят для обработки бортовой телеметрии (от 10-12 бит)
Сообщение отредактировал stells - Jan 26 2015, 08:41
Shivers
сообщение Jan 26 2015, 09:00
Сообщение #84
Из: Msk
Все зависит от области применений. Индастриал 10-12 бит АЦП, и 16 бит МК - очень популярно, согласен. А вот сделать АЦП для криогенных температур, или на +200С, скажем - точность больше 8 бит и не вытянешь.
ViKo
сообщение Jan 26 2015, 09:01
Сообщение #85
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
"Батька-то мог, но бык лучше!"
Я тоже предложил бы создать 16-битовый МК, если ниша 32-битового уже занята. Как компромисс между быстродействием и потреблением.
stells
сообщение Jan 26 2015, 09:31
Сообщение #86
Цитата(ViKo @ Jan 26 2015, 12:01) *
Я тоже предложил бы создать 16-битовый МК...
угу... с ядром msp430 (военные очень любят pdp-11) и контроллером mil-std-1553
AlexKit
сообщение Jan 26 2015, 11:43
Сообщение #87
Пользователь №: 36 341
без конечной продукции, никакой МК не нужен, потому как все разработчики ориентируется на а) на цену, в) на сервис и удобство.
другое дело если Вы сможете предложить приложение для МК, (да хоть регулятор BLDC мотора, управлялку светодиодной матрицей и т.д., вот тогда может быть и будет, только надо еще сопутствующее оборудование освоить и делать,)
Pavel_Su
сообщение Jan 26 2015, 14:14
Сообщение #88
Из: Красноярск
Пользователь №: 84 112
Если не поздно еще, вставлю свои пять копеек. Мега88 таки да. Хоть и не довелось использовать, но я к ней приглядываюсь все время, если будет задача - поставлю. Из периферии интересуют стык (пардон, интерфейсsm.gif ИКМ для кодеков, аппаратный 485 был бы интересен (в смысле, управления драйвером), CAN, поддержка ГОСТовского шифрования.(хотя, ИКМ, наверное, жирновато будет) И обязательно чтобы питание было хотя-бы от 2,7 до 5,5В(лучше от 1,8, или даже 1,2 хотя понимаю, что не реальноsm.gif), т.е., чтобы работало от литиевой батарейки без всяких преобразователей. Это что касается меги. И чтобы без всяких преферансов, т.е. в пластике в первую очередь! Не смотря на импортозамещение, мы сильно не хотим ставить керамику, ибо дорого сильно. И как уже было указано выше, корпуса с выводами, требующими формовки лучше не использовать. Помимо того, что отъедают место на ПП, так их еще не понятно как загонять на установщик. Если керамика, то безвыводная.
По тиняшкам следующий расклад: часто использую в разработках tiny13A. Вообще, бывает необходимо какую-нибудь мелочь запилить(типа, управление питанием в стендбае, удаленный модуль кнопок, и т.п.), и чтобы все это мало места занимала, и, желательно, поменьше жрало. Хотя, лучше бы полный 8-битный порт, т.е. 10 ног. Идеально было бы аналог tiny13A в корпусах - (QFN-10 с 8-битным портом) SOIC-8(как обычная тиняшка) и SOT-23-6(совсем урезаная версия). Т.е. я предлагаю один кристалл разваривать в разные корпуса, но QFN предпочтительней всего. В контроллере нужно АЦП, аналог USI(Universal Serial Interface), чтобы можно было бы подключать что-нибудь по SPI или одно/двухпроводному UARTу. EEPROM при этом можно не делать, если будет возможность самостоятельно записывать в основную флеш-память. Флешку можно добавть до 2К, ОЗУ оставить 64, питание, соответственно, такое-же минимум от 2,7 до 5,5В. И да, плодить такие вещи в керамике смысла не имеет никакого.
Михась
сообщение Jan 27 2015, 06:31
Сообщение #89
Есть еще интересный вариант - накристальный модем. Есть приложения, когда надо гонять данные поверх обычных РС.
www...
сообщение Jan 29 2015, 09:03
Сообщение #90
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 83 345
Коль тут пошел холивар ARM/8-бит. Позвольте выразить свое мнение.
Недавно хотел начать осваивать ARMы, но вникнув не увидел тех применений где бы они могли заменить обычные 8-битные контроллеры. Ethernet,USB,CAN - все это давным давно успешно реализуется на тех же AVR`ках.
Вот по примеру нашей работы часть разработчиков "идет в ногу со временем" применяет АРМы приводя аргументы что они гораздо производительней, а стоят столько же. Оно вроде бы так и есть, но эти же разработчики наворачивают на них "операционнки реального времени", и в итоге проц 99% времени крутит операционку и 1% решает простенькую задачку.
Другое дело бывает нужно вывести на экран с солидным разрешением графику или реализовать цифровые фильтры, тут конечно AVR не прокатит, однако в первом случае проблема решается применением HMI или x86 компа, во втором случае вполне применимы те же контроллеры на 51-м ядре от Silabs которые однотактовые и работают до 100МГц.
Короче эти АРМы на мой взгляд такая же маркетинговая уловка, которая заставляет нас менять телефон раз в год, авто раз в три,.......
Сообщение отредактировал www... - Jan 29 2015, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
