3 страниц V   1 2 3 >
> Fly-back c широким входным диапазоном, Возможно ли сделать обратноходовый с входным 1-220В?
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 10:54
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Вот есть такой вопрос.
Есть схема, потребляющая <1Вт, 5В DC.
Питание схемы должно быть от сети и быть изолированным. Причем входное напряжение может падать от 220В AC до 1.4В AC. Сможет ли работать
обратноходовый преобразователь в таком режиме входного напряжения(оно будет браться от падения напряжения на симисторе, который будет переключаться с частотой около 100Гц), ведь вроде бы обратноходовый преобразователь динамически корректирует входную мощность первичной обмотки в зависимости от входного напряжения....так ли это?
Т.е. в принципе реально заставить работать такой преобразователь?
Вторая проблема - это размеры трансформатора, т.е. достаточно толстый провод первичной обмотки, но это уже второй вопрос...
Благодарю.
MikeSchir
сообщение Jan 26 2015, 11:31
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А есть сомнения, что нельзя? rolleyes.gif Только зачем? ведь можно просто запитать от 220 В.
_Vova
сообщение Jan 26 2015, 11:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
может падать от 220В AC до 1.4В AC......около 100Гц)
что это значит? ваша схема включена параллельно симистору?
в преобразователе после выпрямителя есть конденсатор, посчитайте уровень пульсаций.
сообщение Jan 26 2015, 11:52
Пользователь №: 45 710
Если симистор включён, это означает ток в цепи больше его тока удержания, что в среднем составляет 0,1 А и более, т.е. последовательно можно подключить обычный преобразователь с питанием 10 В.
И вообще, для стандартных умнодомных "проблем" на форуме теперь есть спецраздел.
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 12:08
Да, именно так - параллельно симистору...вот нужно изолированный источник сделать...sm.gif
Если можно, то пожалуйста по конкретнее...
Огурцов
сообщение Jan 26 2015, 12:27
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
включите преобразователь не параллельно симистору, а параллельно двум встречным диодам и схема упростится в 200 раз
сообщение Jan 26 2015, 12:45
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=213
Попросите администрацию форума перенести эту тему туда, а заодно и другие Ваши темы по тому же проекту, например:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=122759
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=122829
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 13:37
А можно ссылку какую-нибудь на такую схему?
Благодарю.
Будьте добры, ткните пальцем куда перенести.... ваша первая ссылка на работает, а сам я что-то сходу не нашел такого раздела...
Благодарю.
сообщение Jan 26 2015, 13:54
Имеется ввиду почти то же, что предложил я — последовательно с симистором шунтовый стабилизатор на двух диодах и получившиеся 0,6 В преобразовывать в нужное, т.е. даст Вам 1 Вт, если в цепи симистора нагрузка 2 А и более.
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 14:06
А если нагрузка меньше 2А? Я что-то не понимаю...Может быть 0.6*2А = 1.2Вт - вы имели ввиду 2А будет нагрузка на первичной обмотке?
Огурцов
сообщение Jan 26 2015, 14:19
Из: РФ
поставьте больше диодов
сообщение Jan 26 2015, 14:26
О чём Вы? Обыкновенная нагрузка в цепи симистора, т.е. последовательно с ним — лампа накаливания, электродвигатель, первичная обмотка чего-то там — без разницы, это Ваше личное дело.
А на выходе преобразователя, питающегося от 0,6 В, упавших на вышеописанном шунте из двух диодов, соответственно просядет напряжение.
Politeh
Хорошо, а когда симистр закрыт, чем питаться, ведь на диодах не будет падения? Оно всё будет на симисторе...
сообщение Jan 26 2015, 14:42
В эти моменты — тем самым обратноходовым, с которого начали тему, только он будет не выдающимся, а обыкновенным.
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 15:48
Извините, я в этой части неопытный... т.е. в разные моменты разные преоразователи работают...? ну это меня вообще в ступор вводит...Если кому-то не сложно, можно структурную схему примерную набросать или ссылку на источик... ?
Благодарю.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
