des00
сообщение Jan 26 2015, 04:58
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
http://m.electronicdesign.com/blog/new-mod...n-method-really
http://www.magna-com.com/news/2014-12-30/
немного о том, что заявляют авторы. по сравнению с классическим КАМом
Up to 10dB system gain advantage
Up to 400% the distance
Up to 50% lower power
Up to 50% spectrum savings
Better noise tolerance
Major increase in speed
Lower cost and easier design
100% backward compatible
Mc_off
сообщение Jan 26 2015, 06:11
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Чудеса нужно экономить...
Ведь ничего конкретного не пишут. Реклама одна.
des00
сообщение Jan 26 2015, 06:50
Вечный ламер
Из: Томск
ну там кучка патентов есть http://www.magna-com.com/technology/patents/. те, которые в pdf скачал, но глянул только патент по синхронизации по диагонали. Ставят в сигнал неортогональные пилот-тоны, потом на приемнике компенсируют их.
Еще пишут что на CES-2014 показывали 14 бит на символ, на борде с альтерой sm.gif Сам на CES не был, но может кто из форумчан был.
Dr.Alex
сообщение Jan 26 2015, 07:19
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(des00 @ Jan 26 2015, 10:50) *
Новый вид модуляции? Кто что думает?
Ну там же сказано:: основной принцип — многомерный КАМ, которому 100500 лет в обед.
Надо только не забывать, что когда речь идёт о спектральных эффективностях более 2 бит в секунду на герц, то в любом случае сравнивается плохое с очень плохим. Так что хоть 10 дБ "гэйна", хоть 12........
des00
сообщение Jan 26 2015, 07:30
Вечный ламер
Из: Томск
Многомерный это который на сцепленных функциях с последовательной демодуляцией ?
хмм, ну коэффициент системы, есть коэффициент системы. либо больше запаса, либо больше расстояние. Но вообще да, они лукавят. 10 ка это если сравнивать с КАМ16384.
Мне интересны вот эти фенечки: WAM overcomes many nonlinearities generated by any analog circuits such as: ADC, DAC, phase noise of frequency sources, down/up converter, etc. Каким образом они получили устойчивость к нелинейным и фазовым искажениями.
Dr.Alex
сообщение Jan 26 2015, 07:44
Из: моська, RF
Нет, это когда "решётку" делают не на плоскости, а в пространстве из десятков измерений, а по IQ по очереди передают их проекции.
Откройте хотя бы Скляра на странице 592-595.
Когда всё в куче (от АЦП сразу до апдаунконвертера), так и хочется сказать "не верю" :-))))
Но сразу приходит мысль о банальном снижении пикфактора любым методом, возможно и не связанным со всем остальным.
И ещё, из моего опыта, при современном качестве ЦАП-АЦП и генераторов, их неидеальность никакого влияния на небольшие КАМы не оказывает. Если КАМ16384, тогда может быть :-)))))
des00
сообщение Jan 26 2015, 08:24
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо. Посмотрел. Занятно. Но по сути, там как был большой QAM так и остался, если только отображение какое нить хитрое. Думал там финт делают когда сцепляют 2 QAM64 и получают выигрыш относительно КАМ4096.
serjj
сообщение Jan 26 2015, 08:39
Пользователь №: 81 866
Комментарии интересные по первой ссылке, например:
This is a really low grade form of marketing BS. The claims " up to 10 dB system gain advantage, up to 50% lower power, up to 400% greater distance, up to 50% spectrum savings, better noise tolerance, major increase in speed" violate Shannon's Limit. 400% greater distance means I could lower the power by 12 dB for the same distance. If I can also lower power by 50% then I have a 12+3 =15 dB improvement in energy per bit compared to the noise (Eb/No).
Not remotely possible. He also claims to get more bits (i.e higher speed) in half the spectrum while lowering the modulation order (alphabet). Nuts.
He is claiming all this is possible by "compressing the spectrum".
Смутило "нарушение предела Шеннона и увеличение скорости с уменьшением сигнального алфавита"..
Grizzzly
сообщение Jan 26 2015, 09:48
Пользователь №: 75 748
Может, я невнимательно смотрел, но в IEEE публикаций по данному методу не обнаружил, что говорит само за себя.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Jan 26 2015, 09:48
Hose
сообщение Jan 26 2015, 14:24
Пользователь №: 84 450
Теме уже около года.
Действительно уже много лет не появлялось новых типов модуляции.
У меня есть предположения, в каком направлении магнаком копают...
Fat Robot
сообщение Jan 26 2015, 15:16
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Есть - рассказывайте. Нет - gtfo. Простой принцип ведения беседы ведь.
Hose
сообщение Jan 26 2015, 16:47
Это только догадки. Гдето около офдм.
Dr.Alex
сообщение Jan 26 2015, 17:41
Из: моська, RF
Браво!! 2014 год:: ОФДМ реинвентед! :-))))))))))))))))
saab
сообщение Jan 26 2015, 19:55
Пользователь №: 81 284
Цитата(des00 @ Jan 26 2015, 12:58) *
Это выигрышь в сигнал шум более чем на 10dB.
andyp
сообщение Jan 26 2015, 20:36
Пользователь №: 39 163
snake oil небось. В науке так дела не делаются. (Голосом старикана) - вспоминаю, когда турбо-коды появились, все могли проверить результаты по статьям Claude Berrou.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
