Altera Remote Ststem Update |
Jan 23 2015, 19:22
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(Golikov A. @ Jan 23 2015, 20:47)  просто можно грузиться всегда через фактори и она принимает решения грузить апликайшен или нет (целостность, кнопка, специальный флаг, коды защиты) фактори сделать не убиваемой и не стираемой
Обновление всегда через перезагрузку и остановкой в фактори для обновления апликейшена, и старт опять через перезагрузку. Так вы получите всегда стандартное начало, которое не надо будет проверять на комбинации.
вот обновление фактори я обычно не делаю, и если уж прижмет делаю его жетагом или внешним программатором напрямую в память, слишком уж большой шанс если что не так кирпич на выходе получить... а у клиента всегда все не так идет... Всё так, только вот проблема в том, что после перепрошивки флэша не получается перезагрузить обновлённую конфигурацию программно (а должно работать). Стартанёт только после сброса питания. И перезапуск (программный) работает, если флэш на запись не трогать.
Jan 24 2015, 12:13
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Golikov A. @ Jan 24 2015, 00:49)  а вочьдогом перегрузить? Думаю, результат будет тот же, т.к. меняем только источник реконфигурации: была ножка ядра reconfig, а предлагаете wdt. Да и это попытка обойти то, что не работает, а не устранение самой причины проблемной ситуации. Reconfig прекрасно работает и для factory и для application, если флэшку не трогали. Вот в этом и хочу разобраться, каким образом работа EPCS/EPCQx1 Controller-a влияен на модуль Remote Update.
