> Altera Remote Ststem Update
doom13
сообщение Jan 21 2015, 13:59
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Добрый день.
В проекте присутствует ядро Remote update, всё управление происходит с помощью Nios II. Есть две конфигурации: factory и application.
Factory заливается по адресам 0x0, application - 0xd00000. Включается питание запускается factory конфигурация, которая через Remote Update загружает конфигурацию application.
Алгоритм работы для factory следующий:
rd_data = rsu_controller_rd_reconf_src_condition((void *)RSU_CONTROLLER_BASE);
if((rd_data == RECONF_SOURCE_POR) || (rd_data == RECONF_SOURCE_EXTERNAL_RST) || (rd_data == RECONF_SOURCE_LOGIC_TRIGGERED))
    rsu_controller_wr_config_mode((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, CONFIG_MODE_APPLICATION);
    rsu_controller_wr_wdt_timeout((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, RSU_WDT_TIMEOUT_VALUE);
    rsu_controller_write_param((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, PARAM_WDT_ENABLE, 1);
    rsu_controller_write_param((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, PARAM_PAGE_SELECT, APPLICATION_PAGE_START_ADDRESS);
    rsu_controller_reconfig((void *)RSU_CONTROLLER_BASE);
Алгоритм работы для application:
rd_data = rsu_controller_rd_config_mode((void *)RSU_CONTROLLER_BASE);
if(rd_data == CONFIG_MODE_APPLICATION)
    rd_data = rsu_controller_read_param((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, PARAM_WDT_ENABLE);
    if(rd_data)
         rsu_controller_reset_timer((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, 1); // сигнал разрешения сброса wdt, разрешает подачу меандра на вход reset_timer ядра Remote Update
Для удобства перепрошивки довавлена функция реконфигурации, алгоритм которой:
#if __REMOTE_SYSTEM_UPDATE_CONFIGURATION_MODE == CONFIG_MODE_FACTORY
    rsu_controller_wr_config_mode((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, CONFIG_MODE_FACTORY);
    rsu_controller_write_param((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, PARAM_WDT_ENABLE, 0);
    rsu_controller_wr_wdt_timeout((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, 0);
    rsu_controller_write_param((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, PARAM_PAGE_SELECT, FACTORY_PAGE_START_ADDRESS);
#elif __REMOTE_SYSTEM_UPDATE_CONFIGURATION_MODE == CONFIG_MODE_APPLICATION
#endif
Вопросы в следующем:
1) Заливаем factory, application, переключаем питание - всё работает, даём команду Reconfig - всё перезапускается.
2) Залит только factory. По включению питания запустилось, дали команду Reconfig - всё ок.
3) Проблемная ситуация 1: Находимся в режиме application и перезаливаем прошивку для application. Что-то легло - прошивка залилась неправильно/частично, даём команду Reconfig и FPGA уже не стартует (а должна была остаться конфигурация factory).
Сбрасываем питание, запускается factory и Reconfig для него уже работает.
4) Проблемная ситуация 2: Включаем питание. Для application залита какая-то ерунда - загружается конфигурация factory. Factory перезаливает прошивку для application, делаем Reconfig и всё опять дохнет (а должна была стартануть конфигурация application). По сбросу питания опять всё запускается, переходит в режим application и нормально работает.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Golikov A.
сообщение Jan 23 2015, 17:47
Сообщение #16
Пользователь №: 14 454
просто можно грузиться всегда через фактори и она принимает решения грузить апликайшен или нет (целостность, кнопка, специальный флаг, коды защиты)
фактори сделать не убиваемой и не стираемой
Обновление всегда через перезагрузку и остановкой в фактори для обновления апликейшена, и старт опять через перезагрузку.
Так вы получите всегда стандартное начало, которое не надо будет проверять на комбинации.
вот обновление фактори я обычно не делаю, и если уж прижмет делаю его жетагом или внешним программатором напрямую в память, слишком уж большой шанс если что не так кирпич на выходе получить... а у клиента всегда все не так идет...
doom13
сообщение Jan 23 2015, 19:22
Сообщение #17
Из: Минск, Беларусь
Всё так, только вот проблема в том, что после перепрошивки флэша не получается перезагрузить обновлённую конфигурацию программно (а должно работать). Стартанёт только после сброса питания. И перезапуск (программный) работает, если флэш на запись не трогать.
Golikov A.
сообщение Jan 23 2015, 21:49
Сообщение #18
а вочьдогом перегрузить?
doom13
сообщение Jan 24 2015, 12:13
Сообщение #19
Из: Минск, Беларусь
Думаю, результат будет тот же, т.к. меняем только источник реконфигурации: была ножка ядра reconfig, а предлагаете wdt. Да и это попытка обойти то, что не работает, а не устранение самой причины проблемной ситуации. Reconfig прекрасно работает и для factory и для application, если флэшку не трогали. Вот в этом и хочу разобраться, каким образом работа EPCS/EPCQx1 Controller-a влияен на модуль Remote Update.
doom13
сообщение Jan 26 2015, 12:59
Сообщение #20
Из: Минск, Беларусь
Почитал ещё параметры для Remote Update, после старта FPGA, получаю следующее.
1) Залит только factory. По включению питания он запускается настраивает WDT и пытается стартануть application (которого нет), как результат опять перезагружается factory.
Читаем Reconfiguration trigger conditions - получаем 02h (ожидалось 10h - сброс от wdt).
2) Залит factory и битый application (начало application). По включению питания запускается factory настраивает WDT и пытается стартануть application (который битый), как результат опять перезагружается factory. Читаем Reconfiguration trigger conditions - получаем 01h (ожидалось 10h - сброс от wdt).
3) Залит factory и application - тут всё понятно, при чтении Reconfiguration trigger conditions получаем 04h - сброс от логики.
Каким образом получаются такие значения Reconfiguration trigger conditions для случаев 1 и 2?
doom13
сообщение Jan 26 2015, 15:24
Сообщение #21
Из: Минск, Беларусь
Как и предполагалось, есть какая-то ерунда при использовании EPCS/EPCQx1 Flash Controller-a вместе с Remote Update. Если для общения с EPCQ использовать ASMI, описанной выше проблемы не наблюдается - команда RECONFIG работает после записи флэша.
vadimuzzz
сообщение Jan 27 2015, 02:44
Сообщение #22
Пользователь №: 6 988
а какая версия квартуса? вроде в 13 или 13.1 был баг то ли программера, то ли бутлодера
doom13
сообщение Jan 27 2015, 06:11
Сообщение #23
Из: Минск, Беларусь
Версия Q14.0 и девайс 5cefa9. Там баг с Nios II Flash Programmer, он и в этой версии не работает, но какое он к данной проблеме может иметь отношение, я-то не им прошивку обновляю?
vadimuzzz
сообщение Jan 27 2015, 09:09
Сообщение #24
может баг не в нем (или не только в нем). ASMI от EPCQ только количеством проводов данных отличается?
doom13
сообщение Jan 27 2015, 10:40
Сообщение #25
Из: Минск, Беларусь
Не понял вопрос. EPCS/EPCQx1 Flash Controller под NIOS заточен (на Avalon-e висит и разрядность там 32, внутренности не смотрел), а ASMI (Active Serial Memory Interface) позволяет всё то же, но это чисто железный блок (данные 8-миразрядные), чтоб его к Nios прикрутить - свой контроллер набросал и драйвера для работы с ним.
Посмотрел на драйвера для EPCS/EPCQx1 Flash Controller, запись там по 8 бит реализована (обычный spi).
vadimuzzz
сообщение Jan 28 2015, 04:55
Сообщение #26
контроллер EPCQ в ниосе поддерживает режим x4? ASMI-то его точно не поддерживает
doom13
сообщение Jan 28 2015, 08:12
Сообщение #27
Из: Минск, Беларусь
Да нет, ASMI умеет работать в режиме х4 (выбирается тип флэша - epcq). Проверено осциллом - сигнал при прошивке ASMI есть на всех линиях данных DQ0, DQ1, DQ2, DQ3. А вот EPCS/EPCQx1 Flash Controller поддерживает, как понимаю, только режим х1 (судя по названию ядра). При прошивке флэша EPCS/EPCQx1 Flash Controller-ом сигнал есть только на DQ0 (serial data input) и DQ1 (serial data output)).
vadimuzzz
сообщение Jan 28 2015, 08:41
Сообщение #28
а в момент, когда начинает reconfig глючить (когда nSTATUS дергается) какие/сколько линии данных(DQ) активны?
doom13
сообщение Jan 28 2015, 09:07
Сообщение #29
Из: Минск, Беларусь
Отличие только в DQ0. Для случая, когда RECONFIG работает - она '0' (не было перезаписи epcq), для случая - RECONFIG не работает она '1' (была запись epcq и DQ0 осталась в '1').
Golikov A.
сообщение Jan 28 2015, 09:08
Сообщение #30
а флешка не переконфигурируется на чтение по 1 или 4 линиям? может в каком-то режиме она всегда читается по одному, без переконфигурации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
