3 страниц V  < 1 2 3
> Fly-back c широким входным диапазоном, Возможно ли сделать обратноходовый с входным 1-220В?
Ydaloj
сообщение Jan 27 2015, 08:38
Сообщение #31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
правда после моста маловато будет из-за падения на последнем
Конечно, маловато. Мост - это 2 диода в проводящем состоянии, включенные последовательно. Вычтите 2*0,7В
Politeh
сообщение Jan 27 2015, 09:45
Сообщение #32
Пользователь №: 17 829
Цитата(Ydaloj @ Jan 27 2015, 09:47) *
С началом сетевой полуволны тиристор отпирайте с небольшой задержкой, чтобы напряжение на нём выросло до нужных 5 вольт и зарядило конденсатор по питанию схемы.
каждую полуволну включаете тиристор с задержкой - получаете живые пригодные 5 вольт хоть для преобразователя, хоть для самой схемы
ну как фазовый регулятор мощности работает, не знаете, что ли?
сообщение Jan 27 2015, 11:42
Сообщение #33
Пользователь №: 45 710
Цитата(Politeh @ Jan 27 2015, 08:39) *
Вот для этого и делается этот БП чтобы не нужно было тянуть лишних проводов, а можно было спокойно вставить и питаться от фазы.
Если у Вас нагрузки и в самом деле лампы накаливания, то да, повторю вышеозвученное решение о необходимости двух чередуемых БП — обыкновенного высоковольтного обратноходового и низковольтного шунтового, по одному на каждое из возможных состояний симистора.
Как делается обыкновенный обратноходовый БП рассказывать излишне, а предлагаемый шунтовый БП делается по топологии релейного стабилизатора (gated) включением последовательно с основным симистором, например, ещё одного такого же симистора и параллельно ему обыкновенного моста с конденсатором на выходе и питающегося от него низковольтного изолированного преобразователя. Симистор, соответственно, включается, когда напряжение на конденсаторе выше порогового, и выключается, когда ниже.
Мост и конденсатор, соответственно, должны выдерживать максимальный ток нагрузки 16 А.
Низковольтный изолированный преобразователь проще всего сделать по топологии обратноходового на таком же трансформаторе, как и у первого БП, включив его наоборот и подмешав получаемые 380 В ко входному напряжению первого БП.
Politeh
сообщение Jan 27 2015, 12:24
Сообщение #34
Ну как более-менее ясно... попробую покопать в этом направлении.
А если освещение светодиодное, то получается в выключателе подводится и фаза и ноль и проблема вроде как исчезает в 2-ух БП?
Благодарю.
сообщение Jan 27 2015, 12:33
Сообщение #35
Разве что конкретно у Вас в квартире Вы себе такой ремонт сделали, что разорились на подводку к выключателям четырёх проводов, а у обычных людей светодиодные БП и светодиодные выключатели такие же двухпроводные, как и любые другие.
Politeh
сообщение Jan 27 2015, 13:04
Сообщение #36
Т.е. получается что в выключателе диммер для светодиодов не сделать в стандартных габаритах и ничего не меняя в проводке?
сообщение Jan 27 2015, 13:23
Сообщение #37
Я уже давал ссылку на проблему и ещё раз повторяю — сделать-то можно, но смысла нет, потому что в общем случае от потребления 1 Вт сквозь дешёвки они будут мерцать.
MikeSchir
сообщение Jan 28 2015, 11:07
Сообщение #38
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Разве что с радиоуправлением или оптическим, например пультом как у телевизора. Правда, диммер придётся разместить там где есть сеть.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 28 2015, 11:09
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
