> Объединить в шину м/сх с О.К. и с 3м состоянием?
exiro
сообщение Jan 27 2015, 16:26
Пользователь №: 65 820
Нужно подключиться к шине, на одной стороне которой стоит двунаправленным магистральный приемопередатчик с выходом типа открытый коллектор. Можно ли с другой стороны подключиться обычным двунаправленным шинным формирователем?
SM
сообщение Jan 27 2015, 16:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Да. "Открытый коллектор" эмулируется выдачей на вход данных двунаправленного буфера постоянного лог. 0, и управлением его третьим состоянием от бита данных.
ViKo
сообщение Jan 27 2015, 16:41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если сигналы, управляющие выдачей 0 на ИС с ОК и выдачей активного состояния с ИС с тремя состояниями, не будут включать их одновременно. Чтобы 0 с первой не задавил 1 со второй.
SM
сообщение Jan 27 2015, 16:44
Из: Moscow, Russia
В этом нет ничего предосудительного. Во многих протоколах (например, 1-Wire, I2C) такое поведение (коллизия) является предусмотренным и штатным.
ViKo
сообщение Jan 27 2015, 16:52
Правильно, в некоторых. Но представьте обычную внешнюю шину данных или порт микроконтроллера, например (не 8051 rolleyes.gif). Он выдает единицу (пытается куда-то записать, в параллельный регистр, например), а кто-то снаружи в это время нулем (ОК) душит ее.
SM
сообщение Jan 27 2015, 17:59
Из: Moscow, Russia
Очень даже могу. Например Q-Bus, с которого начинал.... И, тоже, ничего страшного, если там конфликт устроить, ничего не сгорит sm.gif Так как единица там слабая.
ViKo
сообщение Jan 27 2015, 19:07
Лишний ток гонять по микросхемам... по шине... помех создать.
А вот какая: "обычный двунаправленный шинный формирователь".
SM
сообщение Jan 27 2015, 19:16
Из: Moscow, Russia
С точностью до наоборот! Единица у него на шине слабая, от чьего-то там открытого коллектора. А вот "обычным двунаправленным формирователем" он может спокойно сэмулировать открытый коллектор, никогда не выдавая им лог.1, а выдавая либо 0, либо Z, о чем я ему и написал в первом ответе - это гарантируется жестким засаживанием на ноль его входа данных. Не вижу ни одной потенциальной проблемы.
ViKo
сообщение Jan 27 2015, 19:32
Понятно. Это годится, если шина - однобитовая. А если нет, и нужно с шинного формирователя выдать смешанный байт(слово)? А управление Z - общее для всей шины.
SM
сообщение Jan 27 2015, 19:39
Из: Moscow, Russia
То надо иметь столько шинных формирователей (однобитных, например типа SN74LVC125), сколько бит на шине. Но, телепатически я думаю, что речь тут скорее о пинах МК, где направление передачи также управляется побитно.
Этого ТС не говорил, и повода так подумать не давал...
ViKo
сообщение Jan 27 2015, 19:41
Я телепатировал, что обычный шинный формирователь - нечто вроде 74HC245.
сообщение Jan 27 2015, 20:22
Пользователь №: 45 710
Само собой нельзя. Подключитесь к ней таким же приёмопередатчиком с таким же открытым коллектором, например 74LCX760, ну или наберите россыпью, какими-нибудь 74LVC1G38 и т.п.
SM
сообщение Jan 27 2015, 20:29
Из: Moscow, Russia
Цитата(Plain @ Jan 27 2015, 23:22) *
Само собой нельзя.
Поясните мне, темному, чем отличается "стандартный шинный формирователь" SN74LVC125, у которого вход данных посажен на ноль, а управление выходом делается переводом его в третье состояние, от нативного элемента с открытым коллектором? И почему, на этом примере, нельзя им управлять шиной с ОК? Либо на примере шинного формирователя внутри почти любого МК (например, AVR), в порт данных (например PORTA.OUT) которого занесен жестко 0, а портом направления (например PORTA.DIR), производится выдача данных на шину, путем разрешения выходов на те биты, куда надо выдать ноль, и запрета выходов, куда 1?
сообщение Jan 27 2015, 21:48
125-й элемент в таком включении предоставляет только "открытый нижний сток" или "открытый верхний сток", но без входа разрешения, которое, если без извращений с переходом на подтяжки резисторной логики, требуется реализовывать дополнительно отдельным 1G00 и т.п. для каждой ноги, поэтому простой 1G38 и т.п. выгоднее.
SM
сообщение Jan 28 2015, 05:36
Из: Moscow, Russia
Цитата(Plain @ Jan 28 2015, 00:48) *
выгоднее.
Вопрос был "возможно" / "невозможно"
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
