106 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Вопросы по Microwave Office
K0nstantin
сообщение Jan 26 2015, 10:43
Сообщение #1126
Пользователь №: 81 421
Цитата(serega_sh____ @ Jan 26 2015, 14:20) *
На сколько я понял - решатель доконца не может дорешать. Такое может появится при установке движков в "невозможное" значение. Например: ёмкость отрицательную, или дорожку почти нулевой длинны.
Ищите грубую ошибку и параметрах элементах или в варнингах.
Нет, в данном случае все значения вполне возможны и перерасчитываются (обновляются) после нажатия Analyze.
Раскрою поподробнее, раз уж написал. Двигаю ползунок длины МПЛ от 10 к 100 и останавливаюсь на 90, допустим. Пока я мышь держу зажатой на "90", то график чёткий. Стоит отпустить мышь - график тусклый (как при невозможных значениях).
Разработчик
сообщение Jan 26 2015, 18:07
Сообщение #1127
Пользователь №: 78 938
Какое время занимает расчет, мгновенно или ощутимое время, например 1 секунду? Сколько точек по частоте ставите и какой шаг изменения, например длины МПЛ? Попробуйте поварьировать этими параметрами. Кстати, не обязательно двигать "бегунок" зажав кнопкой мышки, можно его выделить нажав на него и затем крутить колесик мышки вверх/вниз, тем самым увеличивая или уменьшая номинал элемента схемы.
evgdmi
сообщение Jan 26 2015, 18:39
Сообщение #1128
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Аналогичная ситуация иногда бывает и при сохранении проекта. После выполнения анализа график чёткий. После нажатия на кнопку Save Project график становится тусклым. Почему это происходит, не знаю, но результаты сохраняются.
serega_sh____
сообщение Jan 26 2015, 18:42
Сообщение #1129
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Давайте посуществу. Опишите проблему ещё раз. и подробно и приложите файл проекта к вопросу. Ну или ту часть которая вызывает глюк. и версию вашей AWR. А то так сопли жуём. Может так, а может подругому.....
K0nstantin
сообщение Jan 27 2015, 06:25
Сообщение #1130
10.01r
Конечно же делал меньше частотных точек, максимально упрощал иерархию схемы (меньше подсхем).
По другому никак не объяснишь. Когда двигаешь ползунок видно как меняются графики. Отпускаешь его, графики тускнеют. Да, проблема не глобального характера, но мелочи подбешивают)
serega_sh____
сообщение Jan 27 2015, 15:43
Сообщение #1131
Из: с Урала
Цитата(K0nstantin @ Jan 27 2015, 10:25) *
10.01r
ПОмоему глюк програмы. Т.к. в проекте удалил все кроме одного микрополоска, и глюк всё равно был. Попробуйте установить другую версию AWR. У меня видимо такая же стоит. Я пока проверить на другой версии AWR не могу.
Но обратите внимание на:
1. Тангенс угла потерь
2. Используйте MSTEP
помогало но в 50%, т.е. иногда помогало иногда нет.
K0nstantin
сообщение Jan 28 2015, 06:58
Сообщение #1132
Да я думаю что тут глюк скорее в файле, а не программе. Потому что в каких-то проектах всё ОК, а в других нет.
EUrry
сообщение Jan 29 2015, 11:21
Сообщение #1133
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Коллеги, а Analyst вообще кто использует? ... vs. CST, HFSS, EMPro...?
evgdmi
сообщение Jan 29 2015, 16:57
Сообщение #1134
Я иногда пробую, но результаты пока не всегда устраивают, хотя считает довольно долго. И почемуто не использует все имеющиеся ядра процессоров, использует на 100 процентов 2 -3 ядра и всё. Поэтому пока предпочитаем CST. Однако с каждой версией его улучшают. Хорош тем, что связан с AXIEM. Т.е. некоторые вещи можно рисовать в AXIEM, что проще, и передавать в ANALYST. Сейчас появилась библиотека 3-х мерных элементов. Раньше она была доступна только с сайта AWR, теперь её можно добавить к встроенным библиотекам.
serges
сообщение Feb 2 2015, 05:54
Сообщение #1135
Пользователь №: 17 175
Проверьте, может быть включена Freeze traces
arturmatur
сообщение Feb 17 2015, 08:09
Сообщение #1136
Пользователь №: 83 505
Здравствуйте. Не знаю как померить шумы в AWR Microwave Office. Построил схему, согласующую цепь на входе. На входе порт, Т-образная согласующая цепь, полевой транзистор и порт на выходе. Коэффициент усиления (GA) показывает, а шум (NF) и (NFmin) никак не меняется при изменении параметров согласующей цепи настройкой Tune. По заданию нужно получить максимальный КУ при минимальном коэффициенте шума.
изображение приложил.
Подсказали что есть LTUNER, как-то может быть он будет использован. (я его добавил в схему и обвел красным).
Сообщение отредактировал arturmatur - Feb 17 2015, 08:11
Sokrat
сообщение Feb 17 2015, 09:15
Сообщение #1137
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Вы выбрали неверную модель. Мало того, что она линейная, так ещё и "бесшумная" rolleyes.gif Если кликните правой кнопкой мыши по транзистору и нажмёте @Element help@? то увидите в самом конце: (см рисунок) В буквальном переводе:"Предполагается , что бесшумный". Поэтому вы видите только как шумят ваши согласующие цепи, но не сам транзистор
Да и вообще усилительный каскад у вас, мягко говоря, "странный" ))))
arturmatur
сообщение Feb 17 2015, 09:52
Сообщение #1138
Спасибо за ответ. У меня в ветке "Linear Devices" всего четыре транзистора: BIP, BIPB, FET, HYBPI. Есть ли какие-нибудь другие транзисторы? Мне именно нужно померить шумы и коэффициент усиления.
Как найти коэффициент шума я понял, нужно было вставить IMPEDANCE в цепь с обеих сторон. Теперь шумы показывает, но они очень низкие, как раз по тому что вы и заметили, что транзисторы бесшумные.
Может попробовать построить в Agilent-овской программе Genesys? там можно выбирать производителя и дальше ставить его элементы?
serega_sh____
сообщение Feb 18 2015, 06:47
Сообщение #1139
Из: с Урала
1. Может проще скопировать s-параметры на транзисторы с сайта производителя? Производителей много: NXP(Phillips), Avago(Agilent,HP), Quatro(RFMD), Eudyna (NEC) и т.д. Поищите на сайтах.
2. Или вообще подключить библиотеку в которой почти все производители ПКИ и СВЧ материалов имеются. Гдето видел на FTP. Только подключать с непривычки может быть непривычно.
при копировании данных с сайтов смотрите, чтоб были шумовые параметры. кстати Файлы с s-параметрами открываются в блокноте. Шумы в конце файла.
Sokrat
сообщение Feb 18 2015, 07:21
Сообщение #1140
Извиняюсь, но разве с помощью S-параметров можно описать шумовые характеристики? Они же параметры рассеяния. По-моему нет. Даже в MWO они описываются A-параметрами (не знаю каким образом, не разбирался никогда).
Не ткнёте, где смотреть. Пригодилась бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
